Автоматическая подсветка для аквариума
Technoid
Сообщение Technoid »
Добрый день, :solder:
Предыстория:
Завел недавно животину в аквариуме и вот появилась необходимость сделать там автоматическое освещение. А то ухожу на работу - "мафия просыпается", резвится, а когда темнеет - засыпает. Прихожу домой, включаю свет в комнате, живность опять просыпается и ворочается там сонная.
Цель:
Сделать подсветку в аквариуме, которая будет автоматически включаться, когда на улице темнеет.
В наличии:
- Отрезок светодиодной ленты в силиконе 300мм. Рассчитана на 12v, данный отрезок потребляет 300 мА, смотрел по лабораторному блоку питания.
- блок питания 12v 1A
- кусок плекса, куда можно все установить
- распиленный транзистор МП37А (9-84)
- разная мелочевка
Как оно должно работать:
Аквариум стоит на подоконнике, днем там света предостаточно, но когда начнет темнеть, подсветка должна сразу включаться (читал, что в сумерках такая весчь может мигать) ну и собственно гореть пока не выключу на ночь. Либо же выключаться, когда появляется свет, то бишь включаю лампу в комнате.
Помогите пожалуйста со схемой, как это дело можно реализовать, покупать готовые решения не интересно. Сколько не искал, так ничего внятного и не нашел. Если можно - объясните как можно более доступно пожалуйста :)
АлександрЛ
Re: Автоматическая подсветка для аквариума
Выбирайте:
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... d=0CDAQsAQ
зы.. "попроще" не означает, что её будет легко заставить работать..
"распиленный транзистор" не самый лучший фотодатчик- это в "стародавние времена от бедности" так делали, сейчас проще из старой шариковой мыши фотодиод (фототранзистор) вытащить..
"моргать" в сумерках не будет, если фотодатчик расположить так, чтобы включённый свет на него не попадал.
Technoid писал(а): В наличии:
- разная мелочевка
А что именно?
Technoid
Схемки фотореле находил, но завис над ними надолго, все таки имеются большие пробелы в теории :(
я хотел купить фоторезистор, или фотодиод и от этого плясать, но в местном магазине такого нет, дали транзистор, говорят - пили. Нууу я и распилил :)
разная мелочевка - транзисторы, диоды, конденсаторы, резисторы, такое вот в общем.
Если б мозгов хватало - спроектировал схему под себя, именно для ленты с потреблением 300 мА, парой подстроечных резисторов, один для регулировки чувствительности датчика, другой - для яркости самой ленты, но... пока это только мечты :)
senya1970
Сообщение senya1970 »
Я себе вот такое фотореле собирал
(77.15 КБ) 502 скачивания
очень простое и работает чётко, только лучьше всего с фоторезистором . Вот как оно у меня выглядит, в качестве излучателя света ,ставил панельку от светодиодного фонарика
(82.57 КБ) 531 скачивание
Вот ещё схема этого же реле, только с питанием от сети
(66.42 КБ) 475 скачиваний
Harddrinker
Сообщение Harddrinker »
http://www.chipdip.ru/video/id000525872/ а вот чип и дип рекомендует реле накоротко замыкать.
-=Vovka=-
Сообщение -=Vovka=- »
:))) Ну так профи ж! :)))
m.ix
Сообщение m.ix »
и ни каких паяльников.
-=Vovka=-
Ну почему же, можно и попаять: как-то собрал на скорую руку из того, что было - все никак не найду время переделать, хотя работает...
АлександрЛ
m.ix писал(а):ни каких паяльников.
Есть ещё более "экономичный" вариант: http://umnel.ru/item/c499134041ae4de585 ... ec07c.html
и статеечка на эту тему: http://aquahobbi-spb.sitecity.ru/ltext_ ... 1203030548
Вернуться в «Умные мысли»
