TDA2005 в мост.
Vladlog
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение Vladlog »
AcousticManiac писал(а):Вам нужна типовая схема, третья картинка в первом сообщении на странице.
Этой схеме соотв. первая вкладка из "TDA2005 даташит мост by AcousticManiac.lay".
elektronshchik
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение elektronshchik »
уже протравил печатку
elektronshchik
Re: TDA2005 в мост.
собранная схема хрипит больно, но все собрано по даташиту, в чем дело?
зы. НУ НЕ РЕДАКТИРУЕТСЯ предыдущее сообщение....
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение AcousticManiac »
Очень странно... :( На замыкания проверяли (глазами это очень круто делать, просвечивая плату фонарем)? А питание все так же от работающего компьютера? Хрипит на полной мощности или на любой? Какой динамик используете? Разборчивое фото платы с обеих сторон можно?
Кнопка "Правка" пропадает через сутки.
elektronshchik
Re: TDA2005 в мост.
AcousticManiac писал(а):замыкания
проверял тестером все дорожки
AcousticManiac писал(а):работающего компьютера
нет, о отдельного бп на 1А 12V
AcousticManiac писал(а):Хрипит на полной мощности или на любой
на любой
AcousticManiac писал(а):Разборчивое фото платы с обеих сторон можно?
извените, но фотика у мени нет никакого
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Хмммммм.... Очень странно. Хоть 1А и далеко недостаточно для хорошей мощности, на малом ходу качество должно быть норм. Уверены, что микруха живая? Может, один канал паленый? Плату под даташитную схему пока никто не проверял в деле, но глазами я вдоль и поперек проверял со схемой-ошибок не нашел.. :oops: попробуйте цепочки резистор-конденсатор с выходов на общий разомкнуть.
elektronshchik
Re: TDA2005 в мост.
По отдельности каналы работают тихо и хрипят слабо, а вот в моно хрип сильный, басс слышен и мощность больше, чем по урезанной схеме МастерКит`а. А если подключить к телефону и НЕ включать музыку, то появляется низкочастотный звук около 2Гц. (силой почти как на средней громкости). самовозбуждение?
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Может, и самовозбуд, потому и говорю цепочки Цобеля попробовать отключить, ибо они иногда при неудачных номиналах его вызывают (может, экземпляр микруха возбудимый, а, может, и паленая вообще).
elektronshchik
Re: TDA2005 в мост.
AcousticManiac писал(а):Может, и самовозбуд, потому и говорю цепочки Цобеля попробовать отключить, ибо они иногда при неудачных номиналах его вызывают (может, экземпляр микруха возбудимый, а, может, и паленая вообще).
а может это:
strengerst писал(а):В место R5 на 1Ом решил попробовать на 240(OM) в итоге все нормально играет, звук стал намного сильнее, чем вообще без R5(я его выпаивал), но все равно звук немного забивается хрипом. Решил повысить номинал до 1Ком, в итоге звук сильный, храп ушел, играет довольно таки не плохо , при питании 5В и 0,1A . В итоге все дело было в номинале R5 при один ОМ, слишком сильно динамик забивался. Без R5 тоже играет, но звук тише.
http://youtu.be/U7unfsBPmwE - вот в общем что получилось.
Ну а вот что было при 1Ом на R5
http://youtu.be/arHUSyy3xVc
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=148460
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
У него схема несколько другая, тоже упрощенная, похоже, из книжки Баширова "Современные усилители", в типовой нету этого резистора с 10 ноги на конденсатор 4ноги, вернее, он там не один.
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Народ! Хочу сообщить об одном риске! Только что мучил собственную печатку под даташитную схему с пониженым усилением (low gain), материалы на предыдущей странице. Получал сильный возбуд, охренительные искажения, большое потребление тока, сильный разогрев. Перелопатил всю печать, менял усиление в каналах игрой номиналами резисторов, потом вообще привел схему к виду из книжки Баширова без бустрепных кондеров, что на 5 странице http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=148460 , но и тогда был подвозбуд.. Короче, таким макаром перепортил половину дорог, пока не догадался помучить цепочки Цобеля. Их удаление ухудшало ситуацию, возбуд пер просто неудержимо, но вот после замены резюков 1 Ом на 10 Ом, проблема полностью ликвидировалась. Мотайте на ус, товарищи.
As
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение As »
Как где то здесь уже писал - не увлекайтесь слишком глубокой обратной связью! У этой (и подобных...) микросхем в неинвертирующем включении очень легко перегрузить входной каскад и получить кучу искажений... :dont_know:
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
И снова я со своим Low-Gain мостом... Таки в топку его, наверное, потом переделаю в типовой мост с большим усилением. Думал с прошлого раза, что все в порядке, но, сравнив звук с рассыпным мостовым усилком на транзюках, услышал, что микруха немного проигрывает в четкости баса, а, прислушавшись с усилием, услышал еле-еле, не знаю, как описать, еле слышный дефект, но музыка будто дряблая, дрожит, вибрирует :oops: Совсем слегка, но тем не менее, думаю, возбуд остался. А, как мы знаем, причиной тому может быть пониженный КУ.... :facepalm: :cry: Цобели справляются в основном (без них жесть че творится), но, видимо, то не панацея в данном случае.
AngelGena
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение AngelGena »
здравствуйте котаны) собираюсь собрать мост на TDA2005 по даташиту, подскажите пожалуйста, мощности резисторов по 250 мВт хватит?
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Хватит. Там нигде особой мощи по резисторам не идет.
Vovanos
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение Vovanos »
Привет всем котам) Собрал усилитель по мостовой схеме. Предполагалось его использовать для самодельного сабвуфера на 10гд-30. Хотел подключить через экранированный кабель к тюльпану на магнитоле. Но вот беда усилитель включается от минуса тюльпана и раздается треск. От комьютерного БП и с выхода коспа работает нормально. Есть у кого мысли по этому поводу?
AcousticManiac
Re: TDA2005 в мост.
Какой треск? Единичный хлопок в динамике, или появляется постоянный шум/гудение/треск? Двигатель при этом заведен? Если да, то это может быть шум от генератора. Попробуйте отключить "общий" провод входа.
...и глубоко надеюсь, что "усилитель включается от минуса тюльпана" не означает, что масса (земля, минус питания) на усилок подключена только через входной тюльпан :shock:
Vovanos
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение Vovanos »
Нет минус от кузова подцеплен. Треск постоянный. Минус идет отдельно от кузова через выключатель. Усел трещит когда подцепляешь тюльпан, а выключатель выкл.
Vovanos
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение Vovanos »
Всем спасибо, проблема найдена. Плохая масса на кузове)
klish21
Re: TDA2005 в мост.
Сообщение klish21 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, делаю усилитель для саба на 10гд-34 на TDA2005. Собрал для него сумматор на TDA7050 с катушкой (схему выкладываю). Пробовал его подключать к наушникам, всё работает без проблем. Но подключал сумматор к мостовому усилителю на TDA2003 и не услышал работы, какой-то гул и всё. Усилитель отдельно работает хорошо. Решил попробовать усилитель на TDA2005 но почитал про него что это просто 4 штуки TDA2003 в одном корпусе. Вопрос, почему может не работать мой сумматор с мостом TDA2003?
И ещё вопрос, вот с этого сайта http://tokes.ru/diy/29-prostoj-unch-na- ... imi-rukami взял 3-ю печатку для TDA2005, но сомневаюсь, правильна ли она? В частности дорожки 7, 9, 11 находятся с правильной стороны?
Схема на TDA 2005
(20.48 КБ) 393 скачивания
Усилитель на TDA2005 моно
(83.95 КБ) 640 скачиваний
схема на TDA7050
(29.27 КБ) 487 скачиваний
суматор плата TDA7050
(89.16 КБ) 390 скачиваний
