береги фьюзы
Помогите плиз с платой рассширения для
А может кто нибудь пояснить зачем нужно на RESET вешать резистор?
Я читал и в даташите и в мануалах но там как то слишком запутано написано... К примеру в мануале к моему программатору написано, что резистор не должен превышать 4.7кОм, а у меня та вообще стоит 2 резистора по 10кОм и всё работает
И ещё интересно, я тут схемку накидал. Проверьте плиз там всё ок?
- (24.62 КБ) 374 скачивания
- saschai
- Говорящий с текстолитом
Нет, для проверки, еше раз скачай и посмьтриst4lk3r0k писал(а):млин, забыл схемку приложить
З.Ы.
а чё там с фьюзами? где можно о них почитать?
Обе версии платы программатора и все «платы расширения» в формате SL5 – здесь. ,
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
и самое главное выкладывай схему, а не картинку платы
Фьюзы в теме фьюзы, проверялка здесь
http://www.engbedded.com/fusecalc/
Просто для моего программатора кристалл не нужен. А выложил плату т.к. там всего один резистор (непонятно зачем) а остальное соединения проводков от 6pin коннектора к МК, ну и питание заодно.
Вернее плата сделана не "типо вдруг заработает" а с рабочего варианта.
Я просто к "крепежу" ( <-- как эта фиговина правильно называется?) МК припоял проводки и их подключил к нужным пинам, добавил питание от 2х 1,5в батареек и резистор, проверил - работает...
Вот тока не знаю как проверить правильно ли я RESET подключил, что он вообще делает?
З.Ы. могу скинуть фотки
купи http://www.arduino.cc/ или http://www.mikroe.com/en/tools/easyavr5a/ и половина вопросов отпадет
