Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение jonpim »
jeelman Извините за резкость , но не удержался . И влез в ваш приципиальный спор .
Сообщение s987654321 »
jeelman писал(а):в любом случае бесполезно гадать что там будет через 20 лет после развала США. может даже два транзистора и трансформатор с допобмотками станет в то время волшебным хайтеком.
перейдут все на российско-китайскую элементную базу = делов всего то..
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение lalafau »
jeelman писал(а):вообще то схемы на допотопных мс малой степени интеграции более подвержены воздействию помех из за того что имеют длинные соединительные линии и линии питания.
Те проблемы хорошо известны и решаются правильной разводкой, экранами, блокирующими кондёрами.
jeelman писал(а):пзу (или что то выполняющее те же функции)
Пощёлкайте пьезозажигалкой около прошитого микроконтроллера и затем возле TL494.
Что откажет раньше?
Если функции ПЗУ выполняют медные дорожки и припой - их легко проконтролировать на глаз, но трудно повредить разными помехами.
До 1000 соединений можно и вручную надёжно сделать, а больше в обсуждаемой системе вряд ли понадобится.
jeelman писал(а):есть мнение что выводные элементы надёжнее безвыводных поскольку лучше переносят температурные деформации
Безвыводная керамика в многократно нагреваемых и остужаемых сокетах под процессорами PC 486 компьютеров работает (в производственном оборудовании), а выводные электролиты уже вздулись и заменены.
Вариант для тонких ценителей: припаиваем SMD кондёры к плате через 5-8мм кусочки литцендрата.
Или так:
http://ru.mouser.com/ProductDetail/TDK/ ... 7tiwmNI%3d
http://ru.mouser.com/ProductDetail/AVX/ ... 3Dm7Wkw%3d
Но цена недемократичная по сравнению с Murata 47*16В на алиэкспрессе.
Сообщение jeelman »
разумеется, но проблем этих у микросхем низкой степени интеграции определённо больше чем с контроллером.
повреждать и не требуется, достаточно нарушить работу и ключи сгорят.
думаю контроллер будет намного устойчивее, даже с flash - TL494 при неудачно разведённой времязадающей цепочке и\или с неудачно выбранными её номиналами может бахнуть выходными ключами если просто поднести к ней палец (результат получен при использовании TL494 в качестве зг сварочного аппарата). и цепь коррекции встроенного оу может легко привести к такому же эффекту. на мой взгляд STM8 как источник шим намного надёжнее TL494. действительно, есть смысл проверять помехоустойчивость схем - как только найду пьезозажигалку (все почему то с кремнем) обязательно попробую, пока что положил прямо на STM8 сотовый телефон и сделал несколько звонков - это никак не повлияло на работу мк.
это заводское производство - материалы наверняка подобраны с учётом коэффициентов расширения. не факт что у любителя будет тот же результат.
но вообще я конечно не против чтобы кто то сделал инвертор на логических микросхемах, наоборот это было бы интересно. Вот почему бы Lalafau этим и не заняться.
lalafau писал(а):Пощёлкайте пьезозажигалкой около прошитого микроконтроллера
lalafau писал(а):Те проблемы хорошо известны и решаются правильной разводкой, экранами, блокирующими кондёрами.
правильная последовательность, наверно, такая...
а вообще, по поводу "пощелкай" - у меня в пикапе стоит самодельное зажигание SEKY на mega328.
Смонтировано в пластиковом корпусе прямо рядом с разносчиком искры.
Всякие там помехоподавляющие резисторы и высокоомные провода посланы вдаль.
три года - никаких проблем...
собрано, кстати, на смд-комплектующих.
Более жёсткой климатики, чем под капотом, пожалуй, придумать сложно.
Сообщение lalafau »
hrpankov писал(а):где ви там увидели НЧ-транс???..... :facepalm: :facepalm:
Там ничего не подписано и два черных ящика на схеме, А и В.
Транс ферритовый что ли?
Пусковая мощность = номинальной и ни джоулем выше?
s987654321 писал(а):три года - никаких проблем...
Стоамперных трансов рядом не было! :)
А чисто аналоговые "шоколадки" генератора и 20 лет могут работать.
jeelman писал(а):но вообще я конечно не против чтобы кто то сделал инвертор на логических микросхемах, наоборот это было бы интересно. Вот почему бы Lalafau этим и не заняться.
Тогда посоветуйте задающий генератор с PWM, который от 12В работает, чтобы "расчетверить" выход на 2 моста с чередованием.
555, 3843, 494 - старые, не умеют пропуск тактов при малых нагрузках делать. А может и фиг с ним?
SG6842, NCP1200 - низкая раб. частота и высокое U питания.
До LM311 и 393 опускаться неохота. Большая плата с 20-ю микрухами действительно помех наловит.
Сообщение jeelman »
к сожалению я разбираюсь в них по видимому хуже вас так что ничего дельного посоветовать не в состоянии.
Сообщение DC-AC »
Спор..лебедь, рак и щука...а преобразователя с 99.9% КПД и мощностью кВт так 2-3 увы так и нету...
Каждый старается отстоять чисто свою элементную базу, или в которой больше шарит, а в природе всё связано, и должно скорее всего, для достойного результата гармонично сочетаться. Также не нужно забывать про эволюцию и плоды технического погресса. Много их имеется, а мы ничего и не знаем, не то чтоб использовать, и знать не хотим, мол я и на к561ла3 соберу генератор..(сам иногда таким бываю) А на старой-то телеге со скоростью 200 не поедешь...говорим..вот там какая-то фирма сделала и работает..а какое техническое решение они применили?
Мельче не всегда лучше. Есть закономерность, чем больше электрическая машина, тем выше у неё КПД. Если делать транс на 2кВт, хоть и на феррите, то его должно быть видно..экономия меди, феррита, конденсаторов, транзисторов неизбежно выходит в снижение КПД. Помехозащищенность должна быть высокой, и это должно учитываться при разработке, как аналоговых, так и цифровых схем на контроллерах, хотя вряд-ли есть сейчас чисто цифра или аналог, всё давно в куче (гляньте на материнку компа). Всем, безусловно успехов, в этом сложном поиске оптимальных решений.
Про бензогенератор, его проще и дешевле купить, чем городить преобразователь и покупать аккумы, и окупаемость у них будет мизер если использовать раза 3-4 в месяц всего. Да, цену на бензин подняли, и на свет тоже подняли, и ещё поднимут.. :kill: при правильной настройке двигателя и обратной связи, хватает надолго, и холодильник он пускает на раз, котёл работает, свет есть. По мне недостаток - хоть и не так громко, но тарахтит..
Сообщение lalafau »
DC-AC писал(а):вот там какая-то фирма сделала и работает..а какое техническое решение они применили?
Если хорошая фирма с 5 лет гарантией - то там НЧ тор, неизвестная прошивка и нам не по карману (swiss made).
Если какашка меандровая за 2500ру. на 1300 китай-ватт - то там ВЧ, 2-4 транса ферритовых. Сдохнет быстро, несмотря на обещанные федеральными сетевыми магазинами 3 года гарантии.
И жрать будет лишнего тока много при работе на индуктивную нагрузку.
2шт UCC2895 + 4*ADuM7234 + 4-6 ВЧ трансов по 300-400Вт + EG8010 + 2*IR2110 - без "паршивок", но неантикризисно, чересчур новое и труднодоставабельно через 10-20 лет.
Зато последние 2 микрухи продаются в виде готового модуля на разъёме и могут заменяться в инверторах при полевом ремонте, без паяльника.
Сообщение jeelman »
зато последние 2 микрухи продаются в виде готового модуля
кто то уже тут писал что разводка этого модуля никуда не годится. и IR2110 тоже слабое звено. не исключено кстати что EG - это мк с масочным пзу или как его, в общем однократно и на заводе.
Сообщение DC-AC »
lalafau писал(а):фирма с 5 лет гарантией - то там НЧ тор, неизвестная прошивка и нам не по карману
видно это значит, что пока это самое дубовое и надёжное решение. Я вот сам сделал на трансе, только он не тор и слабоват получился. Валялся сварочный бублик, давно сам инвертором всё варю, попробовать его вторку перемотать под 9В 25мм.кв, и через мост многопараллельных MOSFEтов подать синус ШИМ с обр. связью. Тут я думаю уже точно холодильник поедет и не только. Для стационарной установки вполне. Пока времени нету только..и корректор пока собираюсь делать для частотного привода
Сообщение lalafau »
DC-AC писал(а):пока это самое дубовое и надёжное решение
Но невыгодное по КПД.
У любителей оно примерно с третьей попытки надёжным получится.
Чтоб реже жечь ключи и иметь малые динамич. потери, частота коммутации должна быть не выше 50-60Гц.
Чтоб не напрягать акки и провода импульсами тока потребления - на входе нужон буфер из ионисторов на 100Ф*16В.
А синус формировать надёжнее совсем "железно", выходным LC-LC-LC фильтром на 2-3 пуда.
С динамически подключаемыми конденсаторами для автокоррекции косинуса фи в зав-ти от нагрузки :)
Сообщение DC-AC »
lalafau писал(а):с третьей попытки надёжным получится
это как делать..
lalafau писал(а):частота коммутации должна быть не выше 50-60Гц
я думаю делать ШИМ 2-3кГц на ключах, полношимный мост, 4-6кГц получим импульсы на трансе.
lalafau писал(а):на входе нужон буфер из ионисторов на 100Ф*16В
зачем, я думаю лишнее
lalafau писал(а):LC-LC-LC фильтром на 2-3 пуда
обычный LC
lalafau писал(а):динамически подключаемыми конденсаторами для автокоррекции косинуса фи в зав-ти от нагрузки
это может пригодится при сильно-ндуктивной вторичной нагрузке
Мож попробую собрать на сварочном
DC-AC писал(а):Спор..лебедь, рак и щука...а преобразователя с 99.9% КПД и мощностью кВт так 2-3 увы так и нету...
судя по всему, автор довольно популярного частотника начал ощущать спортивную злость...
это хорошо...
Значит в ближайшее время будем наблюдать разработку еще одной популярной схемы -"преобразователя с 99.9% КПД и мощностью кВт так 2-3" от DC-AC. ;-)
единственное, что совсем немного расстраивает - у DC-AC в фаворитах PIC.
что касается инвертора и бензогенератора.
Оптимальной, в настоящий момент, для дачных/автономных условий, является следующая компоновка электроснабжения:
1) основной источник электроснабжения - аккумуляторы и прямое питание той техники, которая умеет работать от постоянки 12/24В
1а) питание от DC/DC повышателя той техники, которая с импульсными блоками питания, на каждое устройство свой, соответствующей мощности, расположенный у аккумуляторов и от него выведены провода питания на запитываемое устройство - чтобы не тянуть толстую линию на 12В.
1б) для техники и оборудования, рассчитанных только на переменку - синусные инверторы, причем, на 200-300 Вт и на большую мощность (ну, тут у кого какая потребность)
2) заряжать аккумуляторы от солнечной панели, ветряка, бензо/дизельгенератора - именно в такой последовательности приоритетов.
3) бензо/дизельгенератор эпизодически для мощного электроинструмента.
именно при такой компоновке получается наиболее экономное постоянное электроснабжение в условиях отсутствия стабильного, с нормальным уровнем, сетевого электроснабжения.
но, наличие кучи преобразователей и инверторов, с кучей проводки от них к потребителям = это дополнительные неудобства и возможности для ошибки. - бывало, что в маломощный преобразователь включали мощную нагрузку...
(от включения трансформаторов и асинхронников в постоянку защищаюсь разными видами "вилок/розеток")
Поэтому очень хочется, чтобы был один преобразователь, но умеющий коммутировать свои силовые каскады таким образом,
= чтобы при малом потреблении был включен маломощный каскад, с малым собственным потреблением,
= а при увеличении нагрузки преобразователь сам подключал, параллельно маломощному, более солидный каскад.
при наличии единого задающего генератора - проблема с синфазностью отпадает сама собой,
а внутренние сопротивления силовых каскадов автоматически отбалансируют нагрузку между каскадами...
Сообщение DC-AC »
s987654321 писал(а):автор довольно популярного частотника начал ощущать спортивную злость... это хорошо...
злость не то слово, непонятки, понять которые помогут только живые эксприменты и измерения
Сообщение N114 »
'Чтоб не напрягать акки и провода импульсами тока потребления - на входе нужон буфер из ионисторов на 100Ф*16В.'
Ионисторы совсем оцтой по нутряному сопротивлению. Вместо падения кпд на сопр батареек будет падение кпд на ионисторах.
Вообщем таг же каг и у дедов и прадедов при обращении с постоянным током рулит многофаз с прямоугольными фазами. Шо при генерац шо при преобразовании.
Сообщение Starichok51 »
N114 писал(а):Вообщем таг же каг
это на каком языке?
если на русском, то в трех из четырех слов ошибки...
Сообщение lalafau »
s987654321 писал(а):Значит в ближайшее время будем наблюдать разработку еще одной популярной схемы -"преобразователя с 99.9% КПД и мощностью кВт так 2-3"
От 12В без ионисторов НЧ БЖТ PWM схема даже при 20-летнем вылизывании "лажается" (или провода 95 кв.мм нужны к аккам):
http://tok-shop.ru/tok-blog/map-sin-test/
"Максимальная нагрузка 3кВт, ток разряда на АКБ – 250а! Силовые провода становятся горячими, очевидно, что такой режим работы для инвертора предельный, что видно по форме сигнала, которая далека от синусоидальной."
N114 писал(а):Ионисторы совсем оцтой по нутряному сопротивлению.
Они бывают сильно разные - как для хранения памяти в видиках, так и для пуска движков тепловозов.
3000 Вт/кг трудно отдавать при высоком ESR.
http://www.aliexpress.com/store/product ... 45692.html
0,43мОм/шт * 6 последовательных + ~1мОм на соединения (где-то в параметрах балансирной платы эта величина мелькала) = 3,58 мОм
Близкое сопротивление имеет 1м медного провода сечением 5мм2
lalafau писал(а):От 12В без ионисторов НЧ БЖТ PWM схема даже при 20-летнем вылизывании "лажается" (или провода 95 кв.мм нужны к аккам):
почему все считают, что от аккумуляторов можно взять исключительно 12 вольт?
Если только потому, что в гараже валяется древний аккум, уже не могущий покрутить стартер = и из него надеются выжать чего-то для резервного электроснабжения = так это в корне неверная мысль!
более того, автомобильные аккумы для резервного, а особенно для основного автономного электроснабжения крайне невыгодны! Очень быстро помирают.
Сообщение N114 »
'На картинке - честный UPS на 1400ВА, 2*6100 мкФ. '
Тама справа полный ужос - 3+ вата потерь простотак, из 6100 мкф остаетцо только 3000 бо зачем-то подключены последовательно. Под 380в дц вполне могли поставить одинокие на 400 или 450в. Но тама похоже упирались в габариты шоб в контейнер транспорта больше влезло и наворотили ужос такой. Запасает оно только около 200 джоулей и на пуск холодильнига эт очень мало.
Про ионисторы и емкости ваще - при низком еср будут опять потери на активном источнике заряда - на батарейках. Опять нету щщастья кпд 99+%. По слухам от взрослых дядей реально заряжающих большие емкости - единсный вариант заряда емкости с высоким кпд эт резонансный через индуктивность. Так шта на емкостный буфер надо строить аж целый зарядный электроблок между батарейкой и емкостью.
И шо особливо смишно - этот электроблок должен быть основан на времено хранящей энергию индуктивности - емкость на выходе типа уже лишняя.
Многофаз без лишних буферов таки лучшее.
Последний раз редактировалось N114 Сб янв 31, 2015 21:52:35, всего редактировалось 2 раза.
