Темброблоки.
plus
Re: Темброблоки.
Сообщение plus »
AcousticManiac, у меня на выходе темброблока по модифицированной схеме ssc при отсутствии ёмкостей между входным операционником и собственно регулятором тембра, на выходе ТБ вылезла постоянка что-то 0,8 или 0,9В. В плюс. Не думаю, что это критично. Полвольта переменки и меньше вольта постоянки, полагаю, спокойно уживутся. Компенсировать смещение не стал. По входу усилителя мощности есть плёночный кондёр. Он нехай и убирает постоянку.
Да, питание, ессно, двухполярное.
ибуки
Re: Темброблоки.
Сообщение ибуки »
если на входе оконечника есть кондеры,можно оставить только входные
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
Сообщение AcousticManiac »
plus писал(а):AcousticManiac, у меня на выходе темброблока по модифицированной схеме ssc при отсутствии ёмкостей между входным операционником и собственно регулятором тембра, на выходе ТБ вылезла постоянка что-то 0,8 или 0,9В. В плюс. Не думаю, что это критично
Ну, в этой-то схеме какой-то экзотический РТ, с землей имеет соединение, может, это влияет на что.. А выходные я ставить БУДУ, для них место найдется. А разделение буфера и РТ резистором имеет какой-то философский смысл, или автор этого проекта его поставил так просто, "чтоб было" :)) ? Насчет емкости выходного кондюка тоже хотелось бы успокоиться, объясните, что там важно помимо входного сопротивления усилителя?
...Ы, а ведь в исходной, не прокачанной мной версии схемы, показанной товарищем SSC, разделительного кондера нет :wink:
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
А у второго опера резистор с инвертирующего входа на выход при двухполярке нужен? Мне его посоветовали в качестве защиты от обрыва движка в РТ при обсуждении однополярной схемы. Я уже спрашивал о его надобности при двухполярке-никто не ответил :))
plus
Re: Темброблоки.
Сообщение plus »
AcousticManiac писал(а):А разделение буфера и РТ резистором имеет какой-то философский смысл, или автор этого проекта его поставил так просто, "чтоб было" :)) ?
Как правило, их ставят на выхода, идущие за пределы платы или на большие расстояния в пределы одной платы. Для устойчивости схемы. Чаще всего резюки 100 Ом.
AcousticManiac писал(а):Насчет емкости выходного кондюка тоже хотелось бы успокоиться, объясните, что там важно помимо входного сопротивления усилителя?
Собственно, нижняя граница полосы пропускания зависит от ёмкости разделительного конденсатора и входного сопротивления усилителя мощности. Больше ёмкость и выше входное сопротивление - лучше низы пропускает.
Если на входе УМ есть разделительный кондёр, то на выходе РТ можно его не ставить, как резонно заметил ибуки.
AcousticManiac писал(а):А у второго опера резистор с инвертирующего входа на выход при двухполярке нужен? в качестве защиты от обрыва движка в РТ
Это резюк в цепи ООС. Если чего, то имел в виду R10. Похоже, что от обрыва.
В качестве защиты от обрыва движка, я предпочёл бы пару резисторов на 470 кОм или 1 МОм от движка переменника к его концам. Даже если хреновый контакт, то потенциометр как бы в средней точке окажется.
Если кому интересно, то, как и обещал, вот вариант схемы темброблока ssc с небольшой модификацией. Работает.:)
Диапазон регулировки небольшой, 9дБ.
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
plus писал(а):Нужен. Без него никак. Это резюк в цепи ООС. Если чего, то имел в виду R10.
Так РТ и есть ООС :dont_know: Ну, фиг с ним, пусть будет. Засим выкладываю, я так думаю, последнюю печатку, все виды плат для темброблоков, что хотел, я разработал :))
Изображение схема
Изображение материнка
Изображение модуль обшивки тембра А всего за время существования темы мной было накалякано и наредактировано вот что, только "финальные" версии плат, сколько было "бэта", особенно если брать все время "творчества", не ограничиваясь только этой темой-не счесть :)) :
СпойлерОднополярка по обычной схеме с электролитами в сигнале
Двухполярка по обычной схеме с электролитами в сигнале
Двухполярка по схеме SSC с предусилителем и регулятором баланса по Сухову
И недавние:
Двухполярка по схеме SSC с предусилителем и обычным регулятором баланса
Двухполярка по обычной схеме с пленкой в сигнале
Двухполярка по схеме Элиота с ограничителем регулировки тембров
Подсказка SSC о модулях когда-то пришлась к месту, я нашел эту идею довольно практичной, этот прием вносит несколько больше предсказуемости и упорядоченности в процесс разводки :beer:
plus
Re: Темброблоки.
Сообщение plus »
AcousticManiac, я там уже исправил назначение R10.:) Спросонья не разобрал. Выходные... :)
Angel_dead
Re: Темброблоки.
Сообщение Angel_dead »
AcousticManiac Добрый день можешь скинуть платку от Двухполярка по схеме Элиота с ограничителем регулировки тембров
в layout
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
HariusHek
Re: Темброблоки.
wovik888 писал(а):Доброго времени суток. Чтоб не плодить темы решил спросить здесь. Кому не трудно, помогите, пожалуйста. Решил собрать темброблок по этой схеме: http://radioskot.ru/publ/unch/tembroblok/6-1-0-845 .
Неинвертирующие входы ОУ - как Г в проруби болтаются, да ещё и R19 - "баланс" совсем уж косо подключен...
Вот такую схемку кто-нибудь пробовал?
martin0
Re: Темброблоки.
Сообщение martin0 »
ребят,подскажите как соединить темброблок и усилком(не ругайте,только начинаю) темброблок ведь ставится на выходе усилителя?
AcousticManiac
Re: Темброблоки.
martin0 писал(а):темброблок ведь ставится на выходе усилителя?
На ВХоде. Выход тембра тыкается ко входу усилка.
martin0
Re: Темброблоки.
Сообщение martin0 »
а на плате темброблока,большая дорожка(полигон) это земля у каждого входного и выходного канала? и еще куда питание воткнуть,тут же только vss(минус),а плюса нет?
вот такое обозначение выводов правильное?
HariusHek
Re: Темброблоки.
martin0 писал(а):а на плате темброблока,большая дорожка(полигон) это земля у каждого входного и выходного канала? и еще куда питание воткнуть,тут же только vss(минус),а плюса нет?
У тебя же на плате написано : Vss - это для подключения + питания.
Последний раз редактировалось HariusHek Вт фев 10, 2015 23:34:01, всего редактировалось 1 раз.
martin0
Re: Темброблоки.
Сообщение martin0 »
а минус тогда где? потому что было указано только vss на плате. и тут говорится что минус http://radiokot.ru/articles/49/
HariusHek
Re: Темброблоки.
Я по схеме вижу: + питания подаётся на R3, R7, C13 и 12-ю ногу микросхемы. Дорожка, объединяющая всё это, имеет начало там, где на твоём рисунке платы написано Vss. А "минусом" питания в данном случае является "земля".
martin0
Re: Темброблоки.
Сообщение martin0 »
Спасибо большое) а так нужно что на входе (печатки темброблока) земли разделены ,ведь смысла же нет у правого и левого канала отдельно землю лепить?
HariusHek
Re: Темброблоки.
Чем же они "разделены", если они на одной дорожке платы находятся?
Есть соединительные кабели, где сигнальные провода идут каждый в своём экране.
martin0
Re: Темброблоки.
Сообщение martin0 »
я вот,что имел ввиду.
и
HariusHek
Re: Темброблоки.
Делай, как тебе удобно, я уже всё написал.
