ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Правой на схеме слева и NEW
Видимо у меня чтото поломалось, нет этого поля. Кнопка info ничего не делает если это она
Сообщение Sailanser »
Не не она щелкать по самому листу ПКМ и выпадает это :))
Сообщение 74LS00 »
В этом и дело что листа не было. Нужно нажать правой кнопкой на панель инструментов, но не сам список листов. Потом уже поставить птичку "чертёж" , вот уже потом и будут листы. Очень тупо что через строку меню этого не найти.
Сообщение 74LS00 »
Есть схемка от блочного устройства, нужно собрать всё одной платой и выкинуть разъёмы. Переносить с других листов вроде как невозможно. Может както сигналы пометить, или всёже пытаться через блокнот?
Сообщение AlekseyEnergo »
Так вроде если правильно назвать они объединяются.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение 74LS00 »
Так и была цель выкинуть шлейфы и разъёмы. Нашёл случайно инструмент вставка еле видного цвета. Скопировал с других листов. Печатка и нумерация навернулись, но хоть так.
Сообщение kamaz6141 »
А есть ли в Eagle аналог инструмента "Тест", как в SprintLayout? :oops:
Отбой, инструмент "Глазик" (Show) делает то что нужно 8)
Всех с наступающим! :beer:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 02, 2015 20:10:03, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
С наступающим!!!! :beer:
А он помимо этого еще и на схеме подсвечивает. :))
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите как повернуть элемент на 45 градусов, angle изменить не получается он фиксированный.
http://screenshot.su/show.php?img=46b91 ... 6cd0f9.jpg
А что за версия? Пробовал у себя вплоть до 7.2 все вращает. Тем более у вас там птичка рядом с углом попробуйте там угол выбрать. еще может не вращать когда элемент зафиксирован.
Сообщение uldemir »
В англе можно ввести своё любое значение.
А! дошло! это в схематике? Там, пожалуй, нельзя.
Сообщение baghear »
Птичка - выпадающий список, только 4 значения(0, 90, 180, 270).
Сообщение 74LS00 »
Так и не понял как приделать несколько корпусов, оторвать бы руки второй раз автору этой проги. Но блокнот делает чудеса, всё подписывается прямо вконце.
Люди где в этой проге диодные мосты? Нужен d3sba60 или типо того.
Да и трансов я так понял тут нет.
Даже элементарного n mosfet в dpak нет, причём дефицитные нигде не применяющиеся p канальные почемуто нашлись, пришлось копипастить.
Сообщение A. Fig Lee »
74LS00 писал(а):Так и не понял как приделать несколько корпусов, оторвать бы руки второй раз автору этой проги. Но блокнот делает чудеса, всё подписывается прямо вконце.
Самому нарисовать можно все что угодно. Открываешь библиотеку, "New package", потом "New device", там сколько хочешь можно корпусов добавить и ножки развести.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 30, 2015 18:12:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
74LS00
Если вы программу не знаете, и не умеете с ней работать............
Корпуса рисуете в библиотеке, "New package", добавляете их потом к детали "New device".
Диодные мосты в либе Rectifier, трансы в Trafo.
Если какой то компонент отсутствует, его нарисовать дело 5-и минут. Учите программу.
Сообщение baghear »
Добрый день, необходимо в схеме убрать обозначения деталей, оставить только номиналы. Сделал shash удалил названия, остались крестики рядом с номиналами. Подскажите как их убрать?
http://screenshot.su/show.php?img=a0a33 ... c86a65.jpg
Сообщение uldemir »
Плюсики видны только на экране. На распечатке их не будет. Или попробуй в информации объекта снять галочку smashed. - так не выйдет - вернёт всё на место.
C другой стороны, чтобы не выводить - можно просто отключить ненужный слой Names
Упс, опередил :))
Сообщение baghear »
Спасибо отключил слой!!!
