Форум РадиоКот • Просмотр темы - Волшебная палочка для Кота
Текущее время: Пн июн 09, 2025 10:31:07
 Заголовок сообщения: Волшебная палочка для Кота
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 00:35:50
Рейтинг сообщений: 12
Был очень сильно удивлен, когда в поиске, не нашел этой темы
Статья Уважаемого г-на ARV http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/12/
Может я ошибаюсь?
Просто в свое время был счастливым обладателем, аналогичного(естественно не с таким функционалом)многофункционального, мелкогабаритного, логического пробника, но все прошло вместе с годами, поскольку, действо по извлечению и размещению осцилографа, для меня, связанно с определенными трудностями, а как правило чаще требуется посмотреть не форму сигнала, а его наличие, то считаю сей девайс зело полезным и испрашиваю у повторивших его, ну если кто делал конечно, не будет ли он так любезен и не поделиться ли он платкой для СМД вариант, ну просто нет у меня времени, для самостоятельных изысканий :))
Буду примного благодарен!
От себя еще добавлю, что, очень ни худо было бы иметь, в конструктиве данного прибора, звуковой пробник, срабатывающий только при чистом контакте, не конечно можно и тестером потыркать, но все в одном было бы более логичным :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 17:23:35
интересная констукция и полезная. Автором поддерживается?
 Заголовок сообщения: Re: Волшебная палочка для Кота
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:55:24
Интересно кто собрал-какова точность с заявленной автором, девайс нужный при определении наличия сигнала, автору спасибо...
"Отдохнуть мужчина может, лишь паяя провода."Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 23:26:14
Спасибо автору как пробник наличия сигнала очень помогает...
IMG_0492.jpg [109.2 KiB]
Комментарий к файлу: Устройство вполне работоспособно в качестве пробника наличия сигнала.
Автору спасибо.
IMG_0489.jpg [153.55 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 10:01:28
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
напоминаю: все имеющиеся здесь проекты, а так же ряд новых, имеются на моем собственном сайте. там же поддержка и прочее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:08:03
а ссылочку не кинете?
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:20:57
Карма: 98
гм... раньше была кнопочка под каждым сообщением WWW - теперь нету почему-то... В профиле.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2011 00:08:38
Рейтинг сообщений: -1
Неужели у всех он с этой программой работает???Лично у меня при правильном монтаже и проивке работает "рожа" при вклучении и генератор,остальное пееключаетса но светодиоды в режиме пробника логики горят по 7й,в режиме вольтметра и частотомера непытаютса гореть,но во всех режимах на щупе есть звуковая частота.Похоже автор издевается
Кстати, в устройстве есть небольшой "сюрприз", а какой - не скажу. Его смогут обнаружить только те, кто повторит конструкцию.
типа это сюрприз???
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......Изображение
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 11:04:11
Кому надо - платка для смд. Только вместо транзистора я делал под смд стабилизатор L7833 - 3,3 v/
Пока в процессе сборки.
magic stick.lay [43.43 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 19:30:41
Рейтинг сообщений: 5
Прочесав весь форум по: Цифровые устройства > Измерительная техника. Не встретил обсуждения по теме "Волшебная палочка для Кота". Вопрос вот в чем:для каких нужд стоят диоды VD3,VD4. Они даже VCC в таком положении не пропустят?????
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 11:43:22
Рейтинг сообщений: 3
Тоже непонял,может из за них вольтметр показывает погоду на марсе?
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 15:45:14
Карма: 98
VD3 защищает МК от ошибочного подключения полярности питания. VD4 страхует от попытки измерить слишком большое напряжение.
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 17:15:13
То что выше 3,3 потечет через резисторы и диоды на всс,и из за этого тока будет неправильно измеряется напряжение.Или я не прав?Вот пример при измерении 5 вольт показывает вроде верно,а вот вместо 9 вольт показывает 7,при 12 -9,то то погрешность увеличивается с увеличением напряжения...
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 18:45:19
Карма: 98
прав отчасти, поскольку этот момент мною учитывался в прошивке. давно это было, уж не помню конкретики, но публикацию я делал после тестирования на реально собранном экземпляре, и заявленные параметры устройство обеспечивало. 14 лет миновало - разве этот проект может быть кому-то интересен?!
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 20:03:23
Конечно может.например автомеханикам(это я по себе сужу).например генератором ткнуть в датчик скорости(с электронным спидометром естественных) и этим проверить прохождение сигнала до стрелки,в датчик коленвала и просмотреть наличие искры,работу бензонасоса.Логическим пробником убедится что приходит импульс на форсунку и т.п.единственное измерение напряжения переделать бы,хочется им ещё как работает генератор посмотреть......
