Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Yurick »
Я себе так сделал:
Вот только, наверное, быстрее PSL-2402 до ума доведу, чем этот БП.
Сообщение Леонид Иванович »
Пользователь Yanshun с форума cxem.net любезно поделился печатными платами PSL-3604 rev.3 в формате Lay6:
PSL-3604_pcb_v3_lay6.zip
(196.78 КБ) 590 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Приношу извинения, если ввел кого-то в заблуждение своим сообщением:
mr_kot писал(а):нижние по схеме обмотки трансформатора по 10 В, верхние - по 8.
Автор рекомендует подключать нижние по схеме обмотки по 8 В, верхние - по 10:
Леонид Иванович писал(а):
МСВ писал(а):Верхние по схеме (ХТ1- ХТ4) это 2х8 в, нижние (ХТ5-ХТ8) 2х10в ?
Наоборот.
Формально работать будет с любым распределением обмоток. Лишь бы нижние по схеме не были меньше 8 В. Но оптимальней нижние делать на меньшее напряжение, так как обычно большие токи требуются как раз при малых напряжениях, лучше иметь снизу ступени поменьше.
P.S. Попалась случайно на глаза схема источника питания Б5-78. Выходной каскад удивительно похож на PSL-3604, тоже 2 моста и 4 уровня, потом 4 полевика. Но схемотехника управления выходным каскадом другая.
B5-78_1.pdf
(124.78 КБ) 489 скачиваний
B5-78_2.pdf
(175.05 КБ) 411 скачиваний
B5-78_3.pdf
(89.01 КБ) 407 скачиваний
Сообщение Twin20 »
Уважаемый Леонид Иванович а зачем в схеме управления 2 энкодера?
Ни кто кроме нас, инженеров.
Сообщение МСВ »
УРРРА! Запустил! Поздравляю себя и всех, особенно mr_kot. Огромное ему спасибо за подсказки. С меня :beer:
Никогда не говори никогда!
Сообщение Sailanser »
Twin20 писал(а):Уважаемый Леонид Иванович а зачем в схеме управления 2 энкодера?
Если Леонид Иванович не против отвечу за него, их не два он один, какой найдете из этих двух тот и ставите. Посмотрите на плату.
Сообщение Twin20 »
Большое спасибо за ответ.
Сообщение МСВ »
Выкладываю свою ошибку в монтаже. Может быть кому-то тоже пригодится.
(86.4 КБ) 1384 скачивания
Сообщение mr_kot »
МСВ писал(а):Может быть кому-то тоже пригодится.
Ну, тогда надо и полностью симптомы описывать. Иначе картинка лишена всякого смысла.
Сообщение zmey71 »
БП пока ещё не запускал,только вчера запрограмил микруху,в процессе сборки,но когда собирал платку не обратил внимание на сопротивление 49,9,почему то искал КилоОм,а нужно Ом,вовремя заметил свою ошибку,да ещё и индикаторы купил с общим Анодом,вот не задача,завтра поеду куплю нужные,и поищу недостающие детальки,осталось совсем не много для запуска,включал платку индикации,на кнопки реагирует,пьезик пищит,только циферок на индикаторе не видно,это мы исправим,а так сборка идёт по плану,платки собранны,и довольно не плохо получились самопалом.
Леонид Иванович в выпрямителе поставил полевик IRLR2905 dpak (to252),вроде подходят,и цена на них просто вкусная у Тамары и Саши на белки 7500р.
Да, транзисторы вполне подходящие. Я все хочу поставить себе что-то более высоковольтное, а то живу, как на пороховой бочке. Собирался заказать IRFR3607, но цена напугала.
Сообщение zmey71 »
Леонид Иванович Эти транзиторы IRLR2905 dpak (to252 оказались самые дешовые,все остальные которые были стоили по 20000р,7500 цена вкуснее,в инете глянул их предлогают по 3.45 у.е.офигеть.
Ещё подскажите,а случайно чертёжика на радиатор не осталось,хочу другу халтуру подкинуть,радиатор отфрезеровать с 40-й болванки алюминия,на рынке вообще ни чего подходящего сёдня не нашол,да и с трансом проблемка,пока всё в кучу собираю может что найду.
Вот ток что запустил индикацию,всё работает,отлично,меню удобное и простое,понравилось программирование контроллера с помощью Дискавери,очень быстро,и Фусы не нужно устанавливать как у Мег,хотя это не проблема,с STM столкнулся впервые,всё оказалось не очень сложно.
Все блоки собранны,теперь нужно их отдельно проверить,с индикацией мне понятно,а вот с выпрямителем и выходной частью не совсем,Леонид Иванович может напишите не большую статейку,последовательность проверки,не охота попалить такой кусок работы.Спасибо.Удачи.
zmey71 писал(а):случайно чертёжика на радиатор не осталось
Нормального чертежа вообще не было, делалось по месту, по результатом измерения корпуса Z-2A. Фрезеровался не из цельного куска, а из ребристой отливки. Кто-то здесь в начале ветки выкладывал 3-D модель этого радиатора.
zmey71 писал(а):на рынке вообще ни чего подходящего сёдня не нашол
На рядах радиорынка есть один мужик с разборкой (смотрит на железку), у него постоянно есть подходящие заготовки. Ребра чуть пониже, но вполне пойдут, они точно не меньше 40 мм. А еще на дальнем "Поле Чудес", что через дорогу, периодически бывает человек с чемоданом радиаторов. Там брал как-то очень похожий радиатор, причем дешево.
zmey71 писал(а):может напишите не большую статейку,последовательность проверки
Времени нет совсем. В этой ветке про отдельную проверку всех плат уже было.
Сообщение zmey71 »
Всё понял.Спасибо.
Сообщение Victor_P. »
zmey71 писал(а):... транзиторы IRLR2905 .....в инете глянул их предлогают по 3.45 у.е.офигеть...
Не в том инете смотрите
http://www.aliexpress.com/item/IC-IRLR2 ... 88040.html
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение zmey71 »
Транзюки какой то китаесь продавал,писал то что видел.
Сообщение smit69 »
А такие транзюки пойдут? IRLR8726TRPBF,(IRLR8113)Nкан 30В 86А DPak Rси вкл.,мОм 5,8 У нас в Платане по 28р!!! Я так понял, чем у них больше ток, тем меньше сопротивление открытого канала, и это должно быть хорошо?!
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Пойдут, хотя 30 В - маловато, запаса нет. Но тут от трансформатора зависит.
Сообщение zmey71 »
А у меня проблемка,не могу транс купить,всё кругом электронное,вот блин не задача.
