Преобразователь AC 12V->биполярное DC +-9V
Сообщение JohnnyIpcom »
Собственно, задача такова. Есть трансформатор, одна из обмоток которого даёт 12В 0,5А. Перемотать - не вариант. Требуется получить из него биполярное напряжение в плюс-минус 9V(итого 18) для питания операционника LM301 или LM386. Что требуется для этого сделать?
У меня лично родилась только одна идея, показанная на картинке ниже. Удвоитель напряжения, потом через сборку 7809/7909 - на выход. Какие могут быть подводные камни? Насколько эта штука стабильная и сколько я с неё могут выжать?
(33.8 КБ) 620 скачиваний
JohnnyIpcom писал(а):Требуется получить из него биполярное напряжение в плюс-минус 9V(итого 18) для питания операционника LM301 или LM386.
Ну, LM301 - это, действительно, операционник, а LM386 - это "Low voltage audio power amplifier" - "низковольтный аудио усилитель мощности".. :)))
По схеме- ну, 50 - 100 миллиампер по каждому выходу она вытянет, только я бы С1 и С2 заменил бы на 2200 - 4700 мкФ, а С3 и С4- где- нибудь на 220 - 470 мкф..
Светодиоды ставить не обязательно- лишняя нагрузка.. НО!! по -9 вольтам надо обязательно поставить резистор- хотя бы 10 кОм - по непонятной причине ВСЕ стабилизаторы отрицательной полярности серии 79хх не стабилизируют напряжение без нагрузки.. :dont_know: Я как- то раз три микросхемы "забраковал" - всё понять не мог- +5 вольт есть, а -5 вольт НЕТ!! - есть что- то типа -8 вольт... Пока резистор на выход не повесил- ничего не стабилизировалось...
зы.. Только, если "фонить" будет, то я тут ни при чём... :))) :)))
У меня в коробочку с микросхемами вложен листик, сколько каких тут лежит и в двух словам описание. Ашипся. Тогда получается LM301 только вариант.
Это лирика.
Теперь по схеме. Светодиоды я туда поставил чисто для Мультисима на всякий случай. На реальной схеме их нету. А на тему конденсаторов - надо как минимум на 25V, но хотелось бы поменьше размером, да и жалко мне выкидывать такие крупные кондёры. Я эту схему даже в железе попытался запаять, но дело было уже ночью, паял на макетке, один выход диода пошёл не туда, КЗ, у меня минус два диода, и, возможно, кондёры... Я и отложил её пока... В любом случае, даже если бы она заработала - у меня нету осциллографа посмотреть, что там на выходе.
На тему шумов... В теории мне должно быть на них более менее пофиг. Это для схемки с картинки ниже.
фото
(85.95 КБ) 356 скачиваний
схема
(45.01 КБ) 590 скачиваний
Просто- чем больше ёмкость конденсаторов на входе стабилизаторов- тем бОльший ток этот БП сможет отдать до того, как на его выходе появится "просадка" напряжения..
И на ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ выход надо всё- таки 10 кОм повесить- (а можно и на оба, для симметрии)
Возможно, ваши проблемы связаны с тем, что цоколёвка 78хх и 79хх РАЗНЫЕ!! У 78хх стабилизаторов - GND- это СРЕДНИЙ вывод, а у 79хх -GND - слева, ВХОД - в середине, а ВЫХОД- справа!!
Да, не там на самом входе КЗ. Хотя цоколёвку проверю ещё раз, спасибо :beer:
Сообщение IRMADE »
JohnnyIpcom писал(а):Да, не там на самом входе КЗ. Хотя цоколёвку проверю ещё раз, спасибо :beer:
Как Вы понимаете "биполярное напряжение"? Напишите конкретно.
Э-э-э-э-э, а это можно понять по разному? :? Три провода, +9, 0, -9. Смотри схему выше.
Сообщение IRMADE »
Сталкивался с такими, кто не понимает, что это такое. А как получить двуполярное из "простого", это в прилагаемом файле.
Двуполярное напряжение от.pdf
(17.06 КБ) 177 скачиваний
Да, спасибо. Второй вариант не подойдёт... С него я максимум могу получить 7-8В. А вот первый, через удвоитель напряжения, используется и у меня.
Сообщение Martin76 »
Для получения двухполярного напряжениия, одно из которых имеет много меньший ток, чем второе ( это Ваш случай), можно применять такую известную схему
(22.74 КБ) 1285 скачиваний
Сообщение IRMADE »
Выложу ещё такие несложные схемки, может, кому-нибудь пригодятся. В прилагаемом файле.
Одно- в двуполярное.pdf
(61.55 КБ) 222 скачивания
