Транзисторные ключи.
Сообщение просто КОТ »
По первой схеме делал сам. Запускается, если добавить пару резисторов.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение kitkit »
просто КОТ писал(а):По первой схеме делал сам. Запускается, если добавить пару резисторов.
не знаю, по первой у меня ничего не вышло, транзисторы кт972а, мотор только дергался немного, а по второй заработало как надо. так как надо правильно сделать ключ для второй?
p.s. а куда надо добавить резисторы в первую схему?
Сообщение kitkit »
Gudd-Head писал(а):Да, рабочий вариант. С защитой от сквозных токов (когда открыты все транзисторы).
С 555 должно работать.
да, наверное, но не работала первая у меня, на макетке собирал, потом проводами точь в точь по схеме, стопиццот раз проверял, но особо толку не добился..
Сообщение noise1 »
КТ972- составной, напряжение насыщение большое. Смотрите с малым напряжением насыщения или что одно и то же Rкэ нас. Ом. Чем меньше, тем лучше в ключах. Попробуйте КТ829.
Вот так должно работать. Резисторы в базах надо было передвинуть немного. Именно включение ключей было ошибочным. Ибо нельзя параллелить базы в ОК и ОЭ. Сами же ключи хороши.
(57.12 КБ) 2699 скачиваний
Сообщение kitkit »
просто КОТ писал(а): Вот так должно работать. Резисторы в базах надо было передвинуть немного.
спасибо, попробую сегодня сделать так. транзисторы кт972 везде?
а транзисторный ключ для второй схемы реверса как нужно изменить?
А что у Вас с ним не работает? Там менять ничего не надо. Просто оно управляется двумя сигналами. Более того, при этом можно включить и форвард и реверс, и убить ключи. Так что... Первая схема и так Вам подойдёт. Если же просто интересно:
СпойлерВ первой мост тоже управляем ДВУМЯ сигналами. Один мы берём с третьей ножки, а второй снимаем после инвертора на первом транзисторе. С его коллектора. Такие дела.
Сообщение kitkit »
просто КОТ писал(а):А что у Вас с ним не работает?
да, сам мост работает, но когда пытаюсь его подключать к третьей ноге, так же как и первую схему, то работает только та сторона, которая подключена к 3й ноге, а та, которая к коллектору не работает
просто КОТ писал(а):Просто оно управляется двумя сигналами.
ну да, и первая и вторая двумя
просто КОТ писал(а):Более того, при этом можно включить и форвард и реверс, и убить ключи. Так что...
ну это только если вручную их переключать, то да, вполне себе можно
просто КОТ писал(а):Первая схема и так Вам подойдёт.
подойдет, если заработает, а вторая точно работает, поэтому и хочу уточнить, чтобы был запасной вариант, да и она уже сделана у меня :)
просто КОТ писал(а):В первой мост тоже управляем ДВУМЯ сигналами. Один мы берём с третьей ножки, а второй снимаем после инвертора на первом транзисторе. С его коллектора. Такие дела.
т.е. когда на 3й - 0, на коллекторе +5 (к примеру), а когда на третьей - +5, на коллекторе - 0? в таком случае ключ должен был бы подойти, но не подошел :( вот поэтому и родилась мысль, что его надо как-то изменить..
Сообщение ishpanec »
приветствую всех
помогите разобраться, а то я запутался...)
в теории одно на практике другое.
делаю часы, на мк, но беда в том, что с транзисторами разобраться не могу.
есть два транзистора S9012(pnp) и S9013(npn).
Делаю простейшую схему, нарисую с одним циферблатом, для простоты.
Транзисторы Т1 (S9013) управляют выбором циферблата, транзисторы Т2(S9012) отвечают за зажигание секторов (на них на эмиттер подается +5В), что бы глазу было не заметно переключение идет со скоростью 40 раз в секунду. На базу везде подается +5В)
Теперь вопрос, почему по логике надо юзать S9012, а на практике все работает только с S9013 во всех местах.
Объясните мне кто ни будь, как подключать правильно их?
Только в виде:
npn подключают к плюсу управляется плюсом
pnp подключают к минусу, управляется плюсом...
ну вот как-то так, ну очень нужна ваша помощь, я уже в хлам запутался... :facepalm:
Сообщение Gudd-Head »
Ммм...
Чтобы открыть транзистор, надо сместить его переход Б-Э в прямом направлении.
Это значит что для npn транзитора на базе должно быть ≈ на 0,6 В больше, чем на эмиттере; для pnp транзитора на базе должно быть ≈ на 0,6 В меньше, чем на эмиттере.
Другими словами, pnp транзистор ставят в разрыв "+", npn — в разрыв "-". Пример: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/69/
Gudd-Head писал(а):Ммм...
если ставим в разрыв "-" управляем при этом минусом или плюсом?
у меня получилось что npn установлен и в плюс и в минус, при этом управляются оба плюсами и работают как надо %)
ishpanec писал(а):npn установлен и в плюс и в минус, при этом управляются оба плюсами
Естессно плюсами. Я же писал, переход БЭ надо сместить в прямом направлении.
ishpanec писал(а): и работают как надо
Это вам кажется.
Gudd-Head писал(а): Это вам кажется.
почему же?
я вот вижу, все работает, сектора меняются как положено.
хорошо, давайте так.
вот смотрите, я обрисовал схему, когда собираю её так, как я указал (только я там забыл еще резисторы нарисовать, перед базой транзистора), то сектора горят все время. как только я меняю PNP на NPN сектора начинают гаснуть и загораться. в чем проблема?
ishpanec писал(а):почему же?
На глаз и при маленьких токах это может быть незаметно. А вы замерьте напряжения КЭ на "верхнем" и "нижнем" транзисторе в открытом состоянии.
ishpanec писал(а):вот смотрите, я обрисовал схему, когда собираю её так, как я указал
Чёт у вас хуйня какая-то нарисована. Ещё раз как должен идти ток, на примере ссылки которую я давал выше
от плюса к минусу:
плюс питания — эмиттер PNP — коллектор PNP — нагрузка (светодиод с резистором) — коллектор NPN — эмиттер NPN — минус питания.
PNP открывается минусом, NPN — плюсом.
Сообщение clawham »
дык транзистор биполярный это по сути два диода. если вверхногами всучить - может работать просто на тех диодах. не усиляя и не умощняя выход...потому и кажется что работает.
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Gudd-Head писал(а): плюс питания — эмиттер PNP — коллектор PNP — нагрузка (светодиод с резистором) — коллектор NPN — эмиттер NPN — минус питания.
охтыж блин, но теперь стало понятно, спасибо
но не хня, а продукты ошибок...)
Сообщение nibur77 »
Добрый всем вечер! мучаю радио звонок и прошу у Вас совета.
Имеем китайский приборчик, питание 2 батарейки 1,5в. найден выход на котором появляется + 2,7 вольта при нажатии и удержании кнопки вызова. Задача запускать моторчик (из детской игрушки) по кнопке.. сколько держим столько работает.
Проблема в том что эти 2,7 вольта не запускают мотор,и даже светодиод не зажигают...
Попытался поставить 1 а потом 2 транзистора в каскад тупым перебором того что у меня есть моторчик слабо крутит.
радио магазина в населенном пункте нет транзисторы с мира по нитке собраны
КТ315 Б,Г ,кт3102е,г , кт6055м , п214г , мп40а, мп41а, мп39, с945, s8050, c9014, 2t904a, кп901а, 2т608а, d880, vac97а8, кт3117б, 2т3в, 2т201а, 8050, сер 76139, есть еще смд на плате upsa битого и на детских игрушках какие то.
Задача 1 -запустить мотор без использования доп питания(желательно) на время удержания кнопки звонка.
2 -сохранить малое энергопотребление в режиме ожидания.
вторая моя головоломка отдельно от звонка )) есть моторчик 15 вольт от старого магнитофона поставлен как динамка и выдает он 0,05 вольта.(оборотов не хватает, да и не нужно)
Задача 1 -зажигать светодиод(лампу накаливания и.тд.) когда моторчик вращается и выдает напряжение т.е использовать его как своего рода датчик. дополнительное питание в зависимости от потребителя.
З.Ы. в радио электронике разбираюсь слабо куда там резистор и кондер добавить и расчитать не разбираюсь. меня хватает только ЭБК не путать.
Сюда перенес.
Перед моторчиком нужно поставить транзисторный ключ.
Детский моторчик от 2,5 вольт нормально вращается?
Какой ток потребляет мотор?
Сообщение roman.com »
Чтобы реально разобраться... нужно рисовать схемы. "На пальцах" вам никто ничего конкретного не скажет. Для начала качаем схему (даташит) на радиозвонок... и далее смотрим по схеме. Я так понимаю в радиозвонке есть динамик, который пищит... вот к динамику можно подключить моторчик ( вместе динамика) через пару транзисторов. На динамике я думаю напряжение больше. :tea:
Сообщение nibur77 »
На динамике напряжение гораздо меньше чем 2,7 которые есть на найденом мной выходе.
но и к нему я пробовал подключать через 2 транзистора каскадом двигатель крутит конечно но и поет одновременно... музыки мне не надо ))
Моторчик нормально и от 1,5 вольта крутит. Сколько он потребляет не знаю.
На первый раз исправил сам.
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
Сообщение Alexeyslav »
Чтобы он не "играл" тебе надо напряжение выпрямить и отфильтровать постоянный ток перед тем как усиливать.
диод и конденсатор...
