- (52.92 КБ) 819 скачиваний
Блок автоматического управления инкубатором
Заказал товарищу - оконщику сэндвич панель ПВХ, вчера он её привез. панель 32мм толщиной 1,5*3м обошлась мне 2300р, как он сказал - "по дружбе, а так они дороже". Домой её еще не привез, буду искать попутную лошадь для длины 3 м. Панель достаточно крепкая, пластик, толщиной около миллиметра, достаточно гибкий и не ломкий. Не понравилось, что пенополистирол внутри из 3 кусков по 1м, вклеен с зазором около миллиметра. Для инкубатора, наверное, не очень страшно, а в строительстве мостик холода обеспечен. Прихватил у него кусочек толщиной 24мм, валялся в мастерской, фото пликладываю
Как справедливо заметил один из читателей этой темы, постепенно тема перешла в проблемы изготовления инкубатора. Может, заведёте для этого отдельную тему, туда и перенесём соответствующие сообщения?
думаю не стоит просто вопросы по конструкции инкубатора это уже как финишная прямая - тема получается расмотрена со всех сторон .ИЕЩЕ ВОПРОС - плата первой версии - на клемнике для подключения двигателя для вращения лотков как присутствует напряжение? в нужный момент появляется и журит скажем минуту -две или же приходит имнульс и так до следующего раза?Сэр Мурр писал(а):Как справедливо заметил один из читателей этой темы, постепенно тема перешла в проблемы изготовления инкубатора. Может, заведёте для этого отдельную тему, туда и перенесём соответствующие сообщения?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 20, 2015 22:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупредил!!
Привет всем и вопрос всем. Кто как переворачивает инкубационный материал, то есть яйца? какой метод переворота используете: качели или каталка. какой метод лучше для зародыша? и какой процент вывода у того или иного метода переворота?
И еще такой вопрос кто использовал датчик HTU21D в этом инкубаторе как он себя показал?
Всем спасибо заранее за ответы=) всех с прошедшими
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
В больших высоких инкубаторах переворачивают качелями, в низких из СВЧ печки или пенопластовых - каталка, или вообще ничего. Для зародыша лучший метод - курица, процент вывода во всех методах одинаков и составляет от 0 до 99%. Все зависит от температуры и влажности, и от качества кормления птицы. Например весной у легкоразводимой курицы процент будет около 50%, если вы кормите её зерном, в мае дойдет до 100%, в июле опять упадет. (?). У некоторой птицы от плохого кормления по весне вывода не будет вообще. Не нужно грешить на инкубатор, нужно правильное кормление, или принять, как есть, но инкубатор может быть тут ни при чем. При данном контроллере вы можете верить своему инкубатору и искать причины в другом. (Если температура и влажность в норме). На форумах встречаются рекомендации по выводу перепелок вообще без переворота, я 2 года держал и никогда не переворачивал, вывод был одинаков, прилипших не наблюдал, просто был неоплод. (я их и не овоскопировал). Яйца цесарки насыпал в 3 слоя, когда был маленький пенопластовый инкубатор, переворачивал руками кое-как, раз в день, и в мае, например, вывод был 90% от общего числа яиц, остальные неоплод. Мертвые в основном это когда птенец неправильно лежит, головой в тонкий конец, если его не расколупать, он погибнет.Радик писал(а):Привет всем и вопрос всем. Кто как переворачивает инкубационный материал, то есть яйца? какой метод переворота используете: качели или каталка. какой метод лучше для зародыша? и какой процент вывода у того или иного метода переворота?
Огромное спасибо faxsyra за бескорыстную помощь в изготовлении печатных плат для блока. Здоровья и благополучия!
Ребята ! помогите разобраться с выводами симистора ВТ139-800е !!!-
А что тут разобраться, вот пожалуйста http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT139-800E.pdf
"Самые невыносимые люди - это мужчины, считающие себя гениальными, и женщины, считающие себя неотразимыми."
Получил ультразвуковые излучатели. Отличная работа - густой пар, даже фонтанчик воды присутствует. После выключения пар исчезает практически сразу. 24вольта, 0.5А. Фотоотчет прилагаю (извиняйте за качество - фото с телефона)
- (117 КБ) 786 скачиваний
Позволю себе процитировать часть сообщения автора этой разработки из начала темы:
Скептикам на заметкуDeRex писал(а):Не знаю про какие таблетки вы говорите и дистилированную воду, но https://www.citizen-systems.co.jp/engli ... /cun60.pdf мой знакомый использовал как увлажнитель. Работает идеально. Из него вынимается излучатель и на проводах ставится на дно плоской ёмкости. Трубка от ёмкости выводится в инкубатор. Ни каких внешних клапанов не ставится. Вся соль и грязь остаётся в изгибе трубки. Через двойную заднюю стенку с отверстиями поступает нагретый воздух от верхнего нагревателя и в него через регулируемое по размеру отверстие в наружной стенке подсасывается наружный воздух для дыхания. Всё!ультразвуковых увлажнителей ,по лично моему мнению , тоже имеет свои недостатки : таблетка в устройстве имеет срок службы заявленный производителем составляет 2-3 месяца. А где далее брать таблетки эти?
Но это еще не все "радости" прогресса. Если не лить в него дистиллированную воду, а сэкономить деньги и залить из под крана, отстоянную, " чистую ключевую" то через некоторое время все в районе увлажнителя засерется солями, растворенными в воде.
Чем меньше деталей - тем надежнее.
Чтобы сделать парогенератор, нужен, вентилятор, корпус для воды,(подогрев?), сам генератор, блок питания. И все это нужно где-то разместить и утеплить.
Второй вариант - поддон с водой прямо в инкубаторе и вентилятор. Угадайте, что надежнее.
Красиво конечно все выглядитINKI писал(а):Получил ультразвуковые излучатели. Отличная работа - густой пар, даже фонтанчик воды присутствует.
[quote=]Чем меньше деталей - тем надежнее."spotok"-
интересно узнать а как у Вас в инк устроен влажнитель ?
Да я писал уже, содрал у Бориса Кравчик на его форуме про инкубатор, там и фото и видео очень много. Поддон (У меня на 1 ведро воды) и сверху по центру вентилятор на рамке из нержавейки, остальное закрыто, иначе очень большая влажность за счет просто испарения, вентилятор не включается вообще, а все время аварийная продувка срабатывает. А когда прикрыто, работает отлично, и при емкости в 1 ведро, воду я доливал 1 раз в 2-3 недели, ни на какие пленки не обращая внимания, просто принес ведро, открыл, вылил, закрыл и забыл. За прошлый сезон не мыл ванну ни разу или один раз, не помню. Ванна на ведро у меня получилась случайно, делал ниже в половину, послал пацана отрубить и согнуть, он выполнил, но оказалось, что он перепутал размеры габарита и желаемые, и сделал ванну по мах габариту ниши под нее в холодильнике (снизу, где овощные 2 ящика стоят). Назад дороги не было, уже было все согнуто, пришлось заварить, как есть. Но получилось, что это не мешает и даже очень хорошо, реже обслуживание. Отрицательных моментов не заметил.
Если влажность будет колебаться в пределах, например от 45 до 55%, (перегон), никаких проблем не будет, её НЕ нужно держать, как температуру. В среднем, она должна соответствовать норме, и этого достаточно. Аварию по влажности можно настроить за пределами колебаний.
Привет всем! детали прислали, стал смотреть схему. Вопрос по версии 2.3. Почему яркость и контрастность завели на мк? по -моему проще поставить подстроечники, эти параметры ведь не будешь постоянно менять, да и лишняя нагрузка на мк. Печатку придется самому рисовать, у меня uln2003 в планарном корпусе и дорожки прорисовать меж ее лап протравить нереально
Здравствуйте, уважаемые КОТЫ!
Нужно ли в схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ при применении датчиков HTU21D согласовывать логические уровни?
Вы шутник однако, ULN проще купить в Дипе, она стоит копейки.uln2003 в планарном корпусе и дорожки прорисовать меж ее лап протравить нереально
Ну, на одну пенсию не разбежишься... использую то что есть, что повыдергал со старых компов, принтеров, телевизоров и т.д. то что выбрасывают., а уж то чего нет -покупаю
