FM STEREO на модуле TEA5767 с LCD 3310
Сообщение WiseLord »
Что-то не совсем понятно, как этот транзистор может работать в роли конвертера. В смысле, как он обеспечит двунаправленную работу с I²C.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
работает и при том очень хорошо
http://avrproject.ru/publ/poleznaja_inf ... t/4-1-0-65
Сообщение Nike_com »
у меня вопрос к автору сего творения, а можно ли скрестить воедино его творение и вот это. К сожалению мои знания в электронике и программировании позволяют только повторять конструкции.
brx
Сообщение brx »
dt_andrew писал(а):никаким потенциометром проверить нельзя BUS_ENABLE - выбор протокола обмена
SPI или I2C
Уважаемые знатоки! Подскажите, пожалуйста, каким образом посмотреть есть ли на модуле TEA5767 в наличии и правильный ли этот самый обмен SPI или I2C? Возможно ли с помощью осцилографа или ещё каким способом и какие должны быть значения? Хотел в этой ветке выложить подробности проблемы, но модераторы перенесли в тему ремонта, а там пока тихо, может не все интересующиеся этим устройством туда заглядывают... Вот суть проблеммы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=102899. Заранее благодарен.
Сообщение salang »
модуль на RDA5807 c соответствующим подключением будет работать с этой программой или надо изменять ее?
Мявтор!
если это RDA5807P то будет работать как 5767 без всяких переделок в режиме совместимости
если с другой буквой то надо переделывать прогу
Сообщение salang »
забыл уточнить 5807M, с P уже остались только готовые платы приемников. А большой объем переделки? RDS вывести на ЖК трудоемко?
Мявтор!
уже месяца 2 бьюсь с 5807М
управление в корне отличается от 5807P
с плохой антенной об РДС можно забыть хотя на звук вроде все чисто играет
тоесть этот проект не годится
переделки огромные
по сути новый проект
Сообщение salang »
в этой конструкции понравился тачскрин, больше сходу не нашел аналогичного. А готовый стоит несмешно: http://www.ebay.com/itm/Uniden-Home-Pat ... 258d2b930a
Сообщение eduardo »
Здравствуйте dt-andrew. Я решил собрать цифровое радио на ТЕА 5767,но не знаю как работать с этим модулем.ДШ есть но на
английском из которого я мало что понял.(в школе мне преподавали немецкий).В частности в ДШ не показана карта памяти и
непонятно по каким адресам находятся те или иные регистры,куда что записывать/читать :dont_know: ??? Может подскажете какой алгоритм работы по I2C.Пишу на Си в CV AVR.Знаю только,что С0-для записи данных,С1-для чтения и что данные для настройки
приёма берутся из регистра PLL ,но этот регистр 14-битный.А как передать 14-битное число,если шина поддерживает только
8-ми битные данные? спасибо.
Мявтор!
не знаю какие даташиты вы смотрите
в нем все есть
например этот
http://www.voti.nl/docs/TEA5767.pdf
вот мой код по работе с модулем - все проверено неоднократно
так же в сети масса примеров как работать с таким модулем, на разных языках
лучшая библиотека я считаю это
https://github.com/andykarpov/TEA5767
или эта
https://github.com/RodLophus/TEA5767_Radio
хоть они под Ардуино, но это голый язык Си
на GitHub есть есть еще масса примеров, и простых и сложных
fm_module.h
(4.55 КБ) 671 скачивание
dt_andrew писал(а):уже месяца 2 бьюсь с 5807М
Кстати, какие-то результаты по RDS у Вас уже есть?
Сам я сильно не разбирался пока с протоколом. Так, базовую поддержку на приём для своего проекта добавил. Но тоже сложилось впечатление, что для RDS нужны уж очень хорошие условия приёма, ибо в считываемых регистрах RDS (вывожу их содержимое на экранчик в целях отладки) наблюдается какая-то свистопляска.
Мявтор!
с балее менее приличной антенной вполне нормально показывает
и еще много от самой станции зависит
некоторые не поддерживают стандарт и все гонят под одной группой
приходиться применять разный алгоритм перекодировки
Сообщение Xatrix »
Есть вопрос по одной функции:
void send_freq(void)
if (valid_freq())
  senddata[0] = 0xB0;
  senddata[1] = 0x2A;
  senddata[2] = 0x00;
  senddata[3] = 0x1E;
  senddata[4] = 0x00;
  PLLfreq = 4 * (freq - 225000L) / 32768L;
  senddata[0] = ((PLLfreq >> 8) & 0x3F);
  senddata[1] = (PLLfreq & 0xFF);
  MUTE_OFF;
} else {
  MUTE_ON;
tea5768_write();
_delay_ms(60);
Зачем в начале писать данные в массив senddata в ячейку 0 и 1, если они тут же переписываются в конце функции? И только потом пересылаются в микру...
Сообщение LamaK »
Всем доброго дня!
Собираю приемник на TEA5767 + ATTiny2313A (работа от встроенного генератора 8 МГц, с разными вариантами фьюза CKDIV8). Взял за основу исходники из этой темы, выкинул все лишнее, оставил буквально отладочный кусок кода, который позволяет при включении проинициализировать приемник с дефолтной частотой 101.2 МГц.
В коде все вроде бы работает, а вот с железом проблемы. Для того, чтобы узнать ответ девайса из функции
unsigned char i2c_write(unsigned char data)
	register unsigned char bit = 0;
	for(bit=0; bit<=7; bit++)
		if( data & 0x80 )
			SDA_1();
		else
			SDA_0();
		SCL_1();
		delay(I2C_DELAY);
		SCL_0();
		delay(I2C_DELAY);
		data = (data<<1);
	RELEASE_I2C_BUS();
	delay(I2C_DELAY);
	if ( bit_is_clear(I2C_SDA_PIN_REG, SDA_PIN) )
		SCL_0();
		delay(I2C_DELAY);
	else
		delay(I2C_TIMEOUT);
		if( bit_is_clear(I2C_SDA_PIN_REG, SDA_PIN) )
			SCL_0();
			delay(I2C_DELAY);
		else
			return(I2C_ERROR_DEVICE_NOT_RESPONDING);
		delay(I2C_TIMEOUT);
			return(I2C_ERROR_DEVICE_BUSY);
	return(I2C_NO_ERROR);
я сваял простейшую мигалку из светодиода, которая подряд выдает серию миганий по результатам работы
void LED_blink(unsigned char res[6])
	unsigned char j, i = 0;
	DDRA = 0xFF;
	PORTA = 0x00;
	for (i = 0; i<6 ; i++)
		for (j = 0; j < res[i]; j++)
			PORTA = 1 << PORTA0;
			_delay_ms(250);
			PORTA = 0 << PORTA0;
			_delay_ms(250);
	_delay_ms(1000);
	return;
Вызывается она из функции tea5767_write().
Так вот, каждый раз светодиод возвращает на всю передачу по 1 миганию (т.е. I2C_ERROR_DEVICE_BUSY), иногда бывает 2 (device, соответственно, not responding). Куда копать?
Да, на всякий - код main()
	_delay_ms(5000);
	senddata[0] = 0xB0;
	senddata[1] = 0x2A;
	senddata[2] = 0x00;
	senddata[3] = 0x1E;
	senddata[4] = 0x00;
	MUTE_OFF;
	freq = 105700000;
	_delay_ms(5000);
    while(1)
        //TODO:: Please write your application code
p.s. все собрано на соплях и проводах, болтается, но в наушниках появляется шипение при включении - не шипение помех, а легкий фоновый шум.
Сообщение LamaK »
Не поставил подтягивающие резисторы :) поправил код светодиода, когда возвращается 0 (т.е. NO ERROR), он мигает 3 раза быстро. Теперь байты отправляются, светодиод мигает, что все дошло без ошибок, но в наушниках та же тишина. Дохлый модуль?
Пропайка разъема миниджек решила проблему :D
Сообщение eess9 »
Уважаемые коты! Подскажите пожалуйста. Купил у китайцев TEA5767 без часового кварца. Такой как описывал уважаемый sherik на предыдущей странице http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1778887. Собрал на плате. Из TEA5767 по I2C я читаю 5 регистров без проблем. Начал программить ей частоты, не работает. Грешу на тактирование модуля, т.к. I2C должен быть асинхронный. Запитал так как на схеме в прикрепленном файле. Не работает. Выпаял ей кварц и подал 32768Гц от DS1338. Не работает. Вопрос: кто запускал такой модуль как правильно на него подать тактирование. А то не очень понятно где ошибка(и) в железе или в софте.
(134.89 КБ) 765 скачиваний
(58.64 КБ) 631 скачивание
Мявтор!
а BUS_ENABLE на земле
Сообщение eess9 »
В даташите есть такая фраза
Before any READ or WRITE operation the pin BUSENABLE has to be HIGH for at least 10 ms.
. Поэтому по умолчанию на земле, за 15мксек до сигнала СТАРТ на линии подымаю в 1, делаю операции на шине I2C, жду 15мксек и сажу в 0.
Мявтор!
во всех проектах этот вывод всегда на земле
