Я могу ошибаться, но эти конденсаторы помогают когда часы спешат. Я вешал на ногу X1 1pF -22 pFIggis писал(а):Вот, собсно, один из аспектов вопроса. Какой примерно емкости кондеры, одинаковые или разные на Х1, Х2, как они влияют на частоту/стабильность и тп.
- RoboC
- Мудрый кот
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Iggis
Насколько сильно отстают часы часы?
Поставь обычный кварц типа "цилиндрик" например со старой материнки и притяни корпус хомутиком у земле.
- Iggis
- Держит паяльник хвостом
6 секунд за 8 часов
Собрал три дня назад, сразу заметил неладное..
Возьму с работы частотомер и начну долбить проблему. Навешивать кондеры, менять кварцы...
Программировать не умею
- Умка
Кварц меняй.Iggis писал(а):6 секунд за 8 часов![]()
Если не поможет (маловероятно) - DS1307
- Жентяй
- Встал на лапы
Моя рисовальщина. На плате автора дорожка есть. Может у него спросить? После 4-х неудачных попыток развести самому, воспользовался программой просмотра LAY файлов. Ибо не могу поставить 6 версию по какой-то причине. И вот из этой программы распечатал на лист бумаги, дальше уже сводил под собственные нужды( блок питания, компактность, детали) Сейчас бьюсь с коррекцией. Отстают. По описанию автора ничего не понятно.
- xSanders
- Потрогал лапой паяльник
Я ставил цилиндрик диаметром 3мм - емкость 12,5pF, 20PPM . RTC DS1307 - Идут точно - +/- 3 сек за неделюУмка писал(а):Кварц меняй.
- Iggis
Ну, у меня кварц тоже не из помойкиКварц меняй.
Цилиндриков всяких есть, буду пробовать..
Может, вам поможет...Жентяй писал(а): Сейчас бьюсь с коррекцией. Отстают
Вот что MAXIM пишет в своем "Application Note 58" по поводу отставания часов:
Перевод Гуглепереводчиком, уж простите..Медленные часы
Следующее - наиболее распространенные сценарии, которые заставляют основанного на кристалле RTC бежать медленный.
1) Проскакивание на RTC вводит булавки. Возможно заставить RTC бежать медленный, периодически останавливаясь генератор. Это может быть непреднамеренно достигнуто шумными входными сигналами к RTC. Если вход предупредите о повышениях к напряжению, которое больше, чем диодное снижение (~0.3V) выше VDD, диода защиты ESD для входа булавка отправит уклон, позволяя основанию быть затопленной током. Это, в свою очередь, останавливает генератор, пока входное напряжение сигнала не уменьшается к ниже диодного снижения выше VDD.
Этот механизм может заставить генератор часто останавливаться, если введенные сигналы шумные. Поэтому, уход должен быть взят, чтобы гарантировать, что на входных сигналах нет никакого проскакивания.
У другой ситуации, которая распространена, чтобы промахнуться по проблеме, есть вход к RTC в 5 В когда RTC находится в способе резервного аккумулятора. Это может быть проблемой в системах, которые это систематически закрывало определенные схемы, но сохраняют других приведенными в действие. Очень важно гарантировать, что нет никаких входных сигналов к RTC, которые больше, чем напряжение батареи (если не указано иное, в технических спецификациях устройства) когда устройство находится в способе резервного аккумулятора.
2) Неправильный кристалл. RTC, как правило, бежит медленный, если кристалл с указанным CL - меньше, чем CL RTC. Серьезность погрешности зависит от ценности CL.
3) Случайная емкость. Случайная емкость между кристаллическими булавками и/или основать может замедлить RTC вниз. Поэтому, заботу нужно соблюдать, проектируя расположение правления PC, чтобы гарантировать случайное емкость сведена к минимуму.
4) Температура. Далее рабочая температура от кристаллической температуры товарооборота, медленнее кристалл колеблется.
Картинка в некоторых местах провокационная, поэтому под спойлер. "Любителей" синего цвета прошу зажмурить правый глаз.
Картонная коробочка - временный корпусКондеры на ножках - тоже временно, пока нужные не приехали. Зеленые печатки от Яна.
Платка со светодиодами - моя!
а в чём прикол механического переключения ...???Iggis писал(а):Платка со светодиодами - моя!
Pic 12f 629 в SOIC ,на такую платку поставить , не судьба ?
и получить 24 эффекта ,переключается одной кнопкой ...ВСЁ ...
И ОСТАНОВ ЦВЕТА , И СПЯЩИЙ РЕЖИМ ....
- Жентяй
- Встал на лапы
Ну слава-то богу. А я уж думал. БУЛАВКИ...
- Iggis
Прикол в том, что я не хочу никаких спецэффектов, переливов и прочей цветомузыки. Не нужно мне 100500 оттенков, я и восемь с трудом различаюatac13 писал(а):а в чём прикол механического переключения
Хочу иногда (изредка, раз в месяц, или раз в год, или никогда) изменить цвет подсветки, или вообще ее выключить.
Также не хочу кнопок с десятью функциями или сложное меню настройки, и так даже в простых часах с датой приходится помнить, сколько раз нужно нажать на вторую слева кнопку, или что там эта единичка в третьей позиции означает...
Хочу простоты и понятности без напряга. Мечтаю еще о переводе времени плюс-минус час с помощью дип-свича, чтоб любой бабушке было по силам.
А еще эту механику можно приделать к любому проекту, который понравился по своему функционалу. В данном случае RGB приделаны к готовому 4-ламповому проекту "системы Триггера-Яна" (который меня устраивает более чем полностью) без каких-либо железных или софтовых изменений.
Жентяй, в оригинале БУЛАВКИ - pins, то есть выводы.
Кто читал инструкции к китайским товарам - тот поймет
- Жентяй
- Встал на лапы
точно. Али экспресс. думаю с чем ассоциация. Теперь и с али
Хочу простоты.
Iggis ,согласитесь, самое удобное управление это в часах на К176ИЕ18,13. Логично и понятно.
Хочу простоты.
- voyna
- Нашел транзистор. Понюхал.
кнопочки, переключатели...
тогда настраивать время можно вот такими "Rotary code switches PT65 series"
http://www.apem.com/files/apem/brochures/PT65.pdf,
кстати, раздобыл себе таких на 16 положений пару десятков с плат старого "стореджа"))).
Или ставить энкодер, как в моей духовке))).
Правда в ней дисплей ВЛИ, а время настраивается просто:
- нажал кнопку перешел в режим настройки времени, и крутишь "крутилку" вправо-влево.
Очень быстро все происходит. Изменение времени при этом не линейно,
т.е. зависит от скорости или ускорения вращения, по типу грубо/тонко но одной ручкой.
Если нужно пару минут +/-, крутишь медленно. Если на пол дня))), резко крутнул и почти у цели...
Добрый вечер,обращаюсь к тем кто собирал схему часов от товарища "Trigger" на atmega8 с эффектами.Проблема такая ,буквально сейчас ,после года успешной работы начали глючить.Показывают то дату то температуру,а время перестали показывать.Включение,выключение с розетки толку нет,на кнопки ноль реакции.Дело в том сейчас немогу их вскрыть а завтра в командировку дня на 4 надо ехать,вот и спрашиваю как бы заранее,может кто сталкивался с таким.Ведь почти год они ж нормально работали и тут на тебе.Да забыл добавить,примерно месяц назад менял один транзистор KSP92 в ключе,самопроизвольно почемуто издох,и чуть поднял высокое с 170 В до 180 В,поярче захотелось.Вот и все
- Iggis
Кнопка залипла?
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Или электролит вытек на дорожки с кнопками
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
- Egorka
Странноsasha9966 писал(а):,после года успешной работы начали глючить.
Сейчас не вытерпел, залез,передернул батарейку,замкнул контакты.Эффект ноль,только стали показывать 85 85 85,и да после того как повысил высокое,всего на 10 Вольт, явно чувствуется что в корпусе стало жарче.Может от температуры какието элементы поплыли,ладно как приеду начну ковырять.
- Iggis
Победил проблему. Заменил кварц. Но думаю, дело не столько в кварце, сколько в экранировании его цепей. Ранее кварц и входы DS1307 ловили помехи, и "Проскакивание на RTC вводило булавки"Iggis писал(а):Такое дело, часы с DS1307 отстают.
Вот так:
Почему кварц на спину DSке? Потому что с обратной стороны платы находятся анодные ключи - источник помех..
Итого: было отставание 6 секунд за 8 часов, теперь идут 1 в 1.
Последний раз редактировалось Iggis Пн янв 26, 2015 10:10:20, всего редактировалось 1 раз.
