Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
Mem
Re: Усилитель звука из автомагнитолы(приемника)
Сообщение Mem »
Я так понял есть шасси от Урала-112 со всем навесом? Просто запустить нужно? Так БП, если их там два, должен тянуть 2 усилителя. Регулятор громкости можно и на устройстве воспроизведения использовать.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
miroslav79
Сообщение miroslav79 »
Да фактически у меня есть два усилителя каждый со своим силовым тр-ром,хотелось бы узнать как улучшить существующую схему в пользу качества звучания и т д.(просто хотелось бы дать вторую жизнь ненужному хламу).
SERJ
Сообщение SERJ »
miroslav79 писал(а):как улучшить существующую схему
Ничего там улучшать не нужно.
Или Вы считаете, что 30 лет назад все люди, что разрабатывали данный приемник были настолько глупые, что любой нынешний школьник их умнее?
miroslav79
SERJ писал(а): любой нынешний школьник их умнее?
Возможно :). Попробую привести в чувство исходный вариант а там видно будет.
poman2013777
сириус ме 325.
Сообщение poman2013777 »
есть магнитофон сириус ме 325.там есть усилитель звука.но я не знаю куда свой звук подключать?питание там есть он рабочий.куда кидать свой звук?http://www.qrz.ru/schemes/detail/6706.html вот схема.тыкнете прям носом
Сюда перенес.
vem566
Re: сириус ме 325.
Сообщение vem566 »
Из схемы по ссылке.
Подключать можно к блоку А5 на контакты 7 и 5.
Если нужно задействовать эквалайзер, регуляторы громкости, баланса и индикатор уровня, то к блоку А8 контакты 5 и 3
poman2013777
Re: сириус ме 325.
vem566 писал(а):Из схемы по ссылке.
это там где написано умлп?
poman2013777
Re: сириус ме 325.
а начал догонять к какому блоку
poman2013777
Re: сириус ме 325.
контакты нашел.но на самой плате не представляю как искать
3 контакт не могу найти.можешь на скрине показать?
vem566
Re: сириус ме 325.
Сообщение vem566 »
Легко.
(90.63 КБ) 395 скачиваний
poman2013777
Re: сириус ме 325.
спасибо.а то я 5 вход вообще нашел на другой стороне
poman2013777
изза чего звук пройденный через усилить рябит очень сильно.точнее прям звуки громкие не понятные.тррррр.из колонки
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Из-за того, что усилитель работает неправильно. Или на него подаётся неправильный сигнал.
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Или конденсаторы фильтра не подключены/высохли, т.е. с питанием проблемы.
poman2013777
что можете сказать о транзисторе п217г?
les1982
Сообщение les1982 »
Структура p-n-p
Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 60 В
Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 7,5 А мА
Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 24 Вт Вт
Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 15...40 (3 В; 2 А)
Обратный ток коллектора <3 мА мкА
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером >0,2* МГц
А от себя древний как г мамонта германий
Люди могут жить без мозгов.
poman2013777
вообще нашел где то 300 шт транзистор.все начинаются на п.хорошие транзистыры?от меленьких здоровенных
les1982
Сообщение les1982 »
Древние как мир, мало где уже используются
poman2013777
куда можно продать транзисторы название начинается на П и МП
les1982
Сообщение les1982 »
Никуда, оставить себе или на помойку
