"Дозиметр Сталкера"
Сообщение Angor. »
bandycot писал(а):Собрал, все работает, но вот вопрос, при дозах более 18 мР/ч иногда выдает ошибку датчика..
А чем проверяете..? :tea:
"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, научи меня - и тогда я постигну..."(с) Конфуций
Сообщение bandycot »
Фото того чем проверяю скоро выложу в соотв. теме.
Ищу запчасти для двигателей УД-25 УД-2
Сообщение ELcat »
bandycot писал(а):...при дозах более 18 мР/ч иногда выдает ошибку датчика...
Подобное уже описывалось шестью постами выше.
ELcat писал(а):...За данную функцию отвечает номинал R13, который выполняет роль датчика тока счётчика Гейгера...
Сообщение ELcat »
Передаю огромнейший привет уважаемому euGGen с форума http://forum.rhbz.org! Пожалуйста, перестаньте терроризировать товарища RUS_D и засыпать его претензиями. Все цены, условия и комплектность он действительно согласовывал со мной, причём перед тем как публиковать. Изменения цены вызваны стремительным ростом курсов валют, а не инициативой RUS_D. Дисплеи и датчики действительно ранее входили в комплект. На данный момент я не имею возможности их заказать/приобрести по адекватным ценам.
Сообщение ELcat »
Мира и вдохновений в Новом году!
С наступающим!
(69.99 КБ) 4335 скачиваний
Сообщение Den250 »
Здравствуйте, пытаюсь повторить. Плата уже готова. Делаю транс. Появилось несколько вопросов. Не пинайте сразу. Паять хочется а почитать все 150 страниц темы просто не успеваю.
1. Можно ли мотать транс руками как попало? Тоесть лишь бы распределился и уложился провод. Или надо соблюдать слоя? Как все таки лучше?
2. Какой лучше конденсатор? 0,0047 или 0,01 микрофарад?
3. Обмотки где по 4 витка мотать сразу или по отдельности?
4. Витков все-таки 420 или 450?
5. Дроссель 10 или 100 нГ?
6. Какой смысл в резисторе перемычке номиналом 0 внизу платы?
7. При травлении не охватился один полигон. Насколько кричитна GND между дорожками? Пусть будет в воздухе? Или впаять проводок?
Последний раз редактировалось Den250 Вт янв 20, 2015 15:15:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Den250 »
8. Возможно ли прошить ATmega, через компьютер по лпт или ком шнурку, чтобы не паять и не покупать программатор. Если да, то через какой софт?
Сообщение Catshtein »
Приветствую!
1. Если позволяет сердечник мотайте внавал.
2. Имеется ввиду конденсатор С3? Можете ставить любой из перечисленных – будет работать.
3. Сначала мотается вторичная обмотка, потом два слоя изоляции. Далее –первая обмотка 4 витка, слой изоляции. Потом третья обмотка 4 витка и несколько слоев изоляции. Желательно трансформатор пропитать лаком и хорошо просушить. (если не хватает места в каркасе можно вторую и третью обмотку намотать сразу с небольшим расстоянием друг от друга - тоже будет работать)
4. Вроде бы в последних рекомендациях автора - вторая обмотка 450 витков. (я мотал 420).
5. 100 nH
6. Я так понимаю, что вопрос о R31. Он создает необходимое напряжение смещения на базе транзистора VT4.
7. Смотря какой полигон. Лучше фото выложить.
8. Прошить можно и через LPT или COM. Софт, например, CVAVR.
Сообщение ELcat »
Почти со всем согласен, но есть небольшие замечания.
2. Критично, чтобы конденсатор был плёночный и на напряжение не менее 630В. Ёмкость от 4,7нФ до 22нФ (0,0047-0,022мкФ).
3. Между 4х витковыми обмотками слой изоляции не обязателен, т.к. между ними всего 4,2В.
4. Лучше 420 витков. Но при этом более жёсткие требования к процессу отмывки платы. Просто не у каждого есть возможность достать чистые качественные химикаты и потому было много жалоб на не запуски. Смотрите сами, если уверенности нет, то лучше мотайте 450.
5. Любой номинал в диапазоне от 10 до 100нГн. ДШ на Мегу рекомендует 10.
6. Планировалось подбирать величину данного резистора, но самой эффективной оказалась величина 0Ом. Оставить резистор оказалось дешевле, чем заменить фотошаблоны.
8. Гуглить "программатор пять проводков" и "понипрог". Крайне ненадёжный, но проще его нет. Альтернатива - надёжный и проверенный годами STK200/300 (на том же сайте, где и Пони, т.е. Lancos).
Сообщение Den250 »
Спасибо. По поводу витков 450 или 420. Дело в том что плата вытравлена залужена сплавом Роззе, дальше помыта, потом лапалась а потом покрыта 3 слоями цапонлака. Перед покрытием не уделялось внимание вытиранию от жира. Пайка элементов уже после. Сфоткаю выложу. Разве могут быть проблемы от жира под лаком?
Последний раз редактировалось Den250 Ср янв 21, 2015 11:24:59, всего редактировалось 1 раз.
Обычно плата покрывается лаком после пайки элементов и промывки, а не наоборот. Жир на плате будет создавать паразитные сопротивления, что может привести к неработоспособности устройства - особенно его ВВ части. ВВ часть дозиметра требует тчательной промывки и покрытия лаком. Обратите внимание на то, что сначала паяются все элементы, кроме дисплея, кнопок, трансформатора и пищалки, а потом производится мытье платы и сушка. Затем припаевается все остальное и удаляются загрязнения ватным тампоном. Последним как всегда паяется аккумулятор (если соединение не разъемное).
Сообщение Den250 »
1. Так я сделал плату с маской. В плане оставил контакты, а все остальное покрыл лаком.
А где высоковольтная часть? может частично смыть лак, и помыть, чтобы под лаком ничего не было? Маска сделана. Жалко))
2. Вот эта дорожка у меня очень тонкая вышла. Картинку прикрепил. Сопротивление 0 показывает тестер. Там ток не большой? Не испортится со временем?
3. Хорошо, тогда какое преимущество у 420 витков и какие недостатки 450 витков. На что влияет?
4. На втором скрине, полигон без земли. Он висит в воздухе. Он должен сидеть на земле или нет? Там очень тонкий переход.
5. И все же экран хочется на шлейф посадить. Я так понимаю под оригинал уже прошивку исправили? Или все таки не всегда они запускаются?
6. На схеме немагнитный зазор не указан. Надо его делать или нет?
7. У меня было две сберегалки. И два транса. Хочу взять феррит от одного, а шпулю от другого. Но толщина ферритов разная немного. Это играет роль? Просто поломал феррит.
8. А какой можно дешевый юсб программатор купить, чтобы пользоваться этим Code Vision. Пойдут дешевые китайские?
(13.55 КБ) 559 скачиваний
(92.09 КБ) 573 скачивания
Сообщение Den250 »
9. А почему не использовать обезжириватель для посуды?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
ПАВ. Лучше спирта еще ничего не придумано. Чистого.
Сообщение ELcat »
Изопропилового. :)
Сообщение Den250 »
В общем лак смыл. Буду хорошо чистить. Ответьте пожалуйста на вопрсики выше :oops:
И по глупости потерял эти дорожки. То что красным, нету. Не критично правда?
(56.15 КБ) 657 скачиваний
Chettuser
Это хвосты полигонов, не нужны.
Сообщение Den250 »
Что-то запутался уже. Все говорят мыть плату хорошо. А как быть с паяльной пастой под смд деталями?
И паяю вот это http://cxem.net/beginner/beginner74.php Зачем тут кварц? Зачем выход LED?
Разъемы разные. Но можно просто повыводить однопиновые штырьки.
Сообщение Den250 »
Я так понял тема уже не сильно актуальна. Активности мало. Не отвечайте на вопросы. Сам разберусь. Единственное прошу совета. Все оригинальные экраны работают нормально? Раньше ведь были проблемы. Мне ехать покупать надо. Но хочу чтобы работал и с метализацией был. И дайте совет по предыдущему моему посту.
Сообщение ivanjust »
Den250 писал(а):Что-то запутался уже. Все говорят мыть плату хорошо. А как быть с паяльной пастой под смд деталями?
Я мыл изопропанолом. Погрузил плату в спирт, подержал её там, не помню сколько, с полчаса- час. Поболтал там же. Щёткой прошёлся и сполоснул в чистом спирте в заключении. Вымылось всё и отовсюду.
По поводу программатора рекомендовал бы вот отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417
Все оригинальные экраны работают нормально, да и не оригинальные то же, если не бракованные. Китайцы в последнее время много брака делали.
