Форум РадиоКот • Просмотр темы - А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Текущее время: Пн дек 29, 2025 15:50:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2672 ]     ... , , , 8, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 22:06:33
Рейтинг сообщений: 4
Ага, увидел.
Проконтроллировать напряжения на 3, 4 и 6 выводе (3.3, 5 и 12В +-15-20%, особенно - в сторону +).
Советую посмотреть ДШ на 2005 (далекие родственники) и SG6105.
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 09:48:08
sachok писал(а):
2 Стрелец если БП рабочий то между черным проводом и желтым - +12В, а между черным и красным - +5В.
Я прикладываю к любому проводу один щуп мультиметра - выдаёт около 2-3 В переменного тока. Прикладываю к любому другому проводу второй щуп - сразу по нолям, ничего нет. Это что, замыкание что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 10:24:32
Извиняюсь но Вы хоть немножко знакомы с электрикой???(молчу про электронику) на выходе БП ПОСТОЯНКА и ОДНИМ щупом ничего никто не проверяет!!! Если БП запускается значит он рабочий и все напряжения есть.
Теперь о 2003. По всей видимости он уходит в защиту по току кароче говоря по тому что контролирует 5 вывод. Там лог "0" напряжение меньше вольта и когда я клацал выключателем на PS_ON то в момент когда на 5 выводе случайно поднималось напряжение до 3-4В то блок стартовал но такое было в крайне редко. Сейчас заменю 2 диоды, резисторы там в норме ну и ещё остался трансформатор раскачки в той цепи возможно у него междувитковое КЗ?[/b]
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:38:42
Разумеется, я знаю про постоянку и что одним щупом не меряют. Но постоянки нет вообще, а тут хоть что-то. Вот и спросил - кто нить знает, о чём свидетельствует такое поведение тока (помимо того, что БП не исправен)?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 11:55:33
В любом случае если БП неисправен нет напряжений на выходе хотите что бы Вам помогли пишите конкретно где проблемы в БП, дежурка, раскачка, выход, силовые ключи или может просто предохранитель сгорел???
А теперь опять про 2003:) Заменил диоды - не помогло, заменил трансформатор раскачки тоже "0" эффекта. Что у меня творится: катод D9 "+" С15 - +16.6В , катод D10 R24 16.0В , R24 анод D11 0.86В , 5 вывод МС2003 0.06В. Сопротивление резисторов как по схеме.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 14:55:31
По идее наоборот, при 0 на выводе - схема должна работать, при каком-то пороговом напряжении - отключаться... Почитайте ДШ на 2005 - там при 1.25В срабатывает защита от перегрузки по току, при напряжении меньше 0.62В - отключается защита от заниженного напряжения...
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 15:43:06
Эх... подумал была-не-была и замкнул 5 вывод на корпус - гарантированый "0" и включил но ничего не произошло БП по прежнему не хотел стартовать. До вторника - среды откладываю это дело там друг говорил что у него есть рабочий БП на 2003 вот и свою проверю. Спасибо NiTr0 и I.Cherry за Ваши советы они мне пригодятся в ремонте этих БП.
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 17:37:34
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Наводка переменного напряжения.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:05:09
Из-за чего?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:07:18
Кст, люди добрыя!
У мене в БП один полюс от сети на входе идёт через конденсатор. Не видали такую схемку?
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:10:09
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Наверное, это не конденсатор.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:18:13
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
А термистор.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:28:25
Ша покажу. Сдох он видимо. Или я ничо не смыслю в термисторах. :))
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:34:15
"Вот он, вот он - этот хулиганский тип гражданской наружности!" (С)
Ёмкость никакая, сопротивление наинижайшее.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:49:48
ТАк и должно быть. Он пару Ом имеет в холодном состоянии.
СообщениеДобавлено: Ср май 20, 2009 17:58:08
Ну тогда извиняйте. Бум дальше шарить. 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 17:08:12
Опять проблемка з блоком на 3528 єто все тот же что я и делал и снове транзистори раскачки С945 схема. Может в базы транзисторов установить резисторы гдето 300 Ом?
Я не Сашок!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:32:55
Ó ìåíÿ áëûìíóë ñâåò è ÁÏ Power Master PM-350CB íàâåðíóëñÿ (÷¸ äåëàòü)åñëè á áûëà ñõåìà ïàïà îòðåìîíòèðîâàë áû...((
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:53:57
На rom.by схемы есть. Но ремонтировать - если там выгорела дежурка, большой шанс что и транс ушел.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:40:07
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 14
Ната писал(а):
У меня блымнул свет и БП Power Master PM-350CB навернулся (чё делать)если б была схема папа отремонтировал бы...((
Что значит "навернулся"? Симптомы какие?
Знание - сила!
