Сообщение RoboC »
Извините за занудство. :oops:
Отнюдь, относительно скважности Вы правы, она действительно увеличивается :oops: .
можно говорить о частоте горения
Здесь мне не понятно :dont_know: . Частота, на мой взгляд, неприемлемый термин к времени горения. Ведь "колебание" состоит в данном случае из времени горения и времени не горения.
Сообщение LastOne »
Значит чисто технически на одном К155ИД1 можно легко обслужить и 6 ИНок часов. Тогда верно ли замечание, если на одну лампу будет приходиться только 1/6 времени подсветки, то и яркость уменьшится в 6 раз? Или всё же в виду конструктивных особенностей ламп не будет такой просадки по яркости?
Сообщение woddy »
ты задерешь пиковый ток, а средний будет в пределах +-. да и светят они ярко, тебе максимум не понадобится (если часы в квартире, без яркого прямого солнца)
Сообщение phoenix.mstu »
Всех приветствую и благодарю за интереснейшую тему.
Собираюсь сделать блок управления освещением аквариума + часы на ИН12Б и ИН15А.
Не подскажете, где-то видел схему на сборках Дарлингтона вместо 155ИД1, не встречали случайно?
И ещё идея. Нельзя ли как-нибудь исхитриться и превратить лампу в сенсорный датчик. К примеру подавать напряжение на анод чуть раньше, чем на катод. Т.е. анод лампы превратится в своеобразную пластину конденсатора, если палец прижат к стеклу лампы, то, за счёт высокого напряжения будет скачок тока, который можно попробовать зафиксировать. Отключать лампу в том же порядке - анод-катод, чтобы "слить" накопившийся потенциал на аноде.
Примерный набросок во вложении.
сенсор из лампы
(9.73 КБ) 636 скачиваний
Последний раз редактировалось phoenix.mstu Вт янв 20, 2015 23:52:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение voyna »
LastOne, недавно ссылку давали - Динамическая индикация и регулировка яркости http://arv.radioliga.com/content/view/101/49/.
Да и если поискать, сотни полезных постов можно найти
akl
Сообщение akl »
phoenix.mstu писал(а):Не подскажете, где-то видел схему на сборках Дарлингтона вместо 155ИД1, не встречали случайно?
Схем с катодными ключами на "сборках Дарлингтона" не видел. Да и не нужны они там. А вот катодный дешифратор-чарлиплексинг есть
phoenix.mstu писал(а):Нельзя ли как-нибудь исхитриться и превратить лампу в сенсорный датчик...
Нужен эксперимент. Только на анод лучше подавать плюс. :)
Сообщение whs00 »
Добрый день участникам. Ребят, подскажите, пожалуйста, а с чего начать или где найти "разжёванное" описание сборки. От А до Я.. Паять более-менее умею, но не разбираюсь совсем в электронике. А очень хочется что-то похожее. Помогите, пожалуйста, советами.
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение Dimone »
Iggis писал(а):Не узнать ИН-23?
Видеть их могут не только лишь все, мало кто может их видеть... :))
помницо тема давно поднималась несколько страниц от:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... tart=18220
-кстати, на аукро ща выбросилси винтажные ИН-16 тоже с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ сеткой, аффтар походу сам не понимает, шо продает)
Спойлерhttp://aukro.ua/show_item.php?item=4953384399
Сообщение TESLight »
Dimone писал(а):винтажные ИН-16 тоже с ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ сеткой
Лампы крутые, шрифт цифр в них куда более примечательный, чем сетка)
Сообщение Жентяй »
вот что получилось. Яркость меняется плавно. В конце видео посветил фонариком в фотодиод. Программировал внутрисхемно. На схеме автора нарисован бузер со внутренним генератором. Пищит отвратительно, заменил на обычный динамик и все стало на свои места.( хотя автор и указал на ,,просто динамик,,). Под такой звук и просыпаться приятно. В обще автору респект :beer: остался только корпус...
к133 ид 1+ дс3231.rar
(66.88 КБ) 305 скачиваний
Сообщение Egorka »
Жентяй писал(а): В обще автору респект :beer: остался только корпус...
И кто автор?
Сообщение RoboC »
MiklSh автор , вот эти часы.
Только вывод 32kHz подключен к процу зачем?
akl
Сообщение akl »
Вроде не 32кГц, а SQW (думаю 1 Гц). Чтобы не мотать IIC в надежде поймать очередную секунду.
Сообщение RoboC »
Это само собой понятно :) .
Речь идет об этой дорожке:
Сообщение Iggis »
Такое дело, часы с DS1307 отстают. Плату мыл, в микроскоп смотрел, по баллонам пинал, Application Note 58 читал... Кварц еще не менял, но ведь и второй-третий тоже может попасться неточный...
Не пробовал ли кто корректировать частоту? Типа так -
Что можете порекомендовать?
Цытата из Application Note 58 Crystal Considerations for Dallas Real-Time Clocks:
СпойлерFast Clocks
The following are the most common scenarios that cause a crystal-based RTC to run fast.
1) Noise coupling into the crystal from adjacent signals. This problem has been extensively covered
above. Noise coupling usually causes an RTC to be grossly inaccurate.
2) Wrong crystal. An RTC typically runs fast if a crystal with a specified load capacitance (CL) greater
than the RTC-specified load capacitance is used. The severity of the inaccuracy is dependent on the
value of the CL. For example, using a crystal with a CL of 12pF on an RTC designed with a 6pF CL
causes the RTC to be about 3 to 4 minutes per month fast.
Slow Clocks
The following are the most common scenarios that cause a crystal-based RTC to run slow.
1) Overshoots on RTC input pins. It is possible to cause a RTC to run slow by periodically stopping the
oscillator. This can be inadvertently accomplished by noisy input signals to the RTC. If an input
signal rises to a voltage that is greater than a diode drop (~0.3V) above VDD, the ESD protection diode
for the input pin will forward bias, allowing the substrate to be flooded with current. This, in turn,
stops the oscillator until the input signal voltage decreases to below a diode drop above VDD.
This mechanism can cause the oscillator to stop frequently if input signals are noisy. Therefore, care
should be taken to ensure there is no overshoot on input signals.
Another situation that is common to overshoot problem is having an input to the RTC at 5V when the
RTC is in battery-backup mode. This can be a problem in systems that systematically shut down
certain circuits but keep others powered up. It is very important to ensure there are no input signals to
the RTC that are greater than the battery voltage (unless stated otherwise in the device data sheet)
when the device is in battery-backup mode.
2) Wrong crystal. A RTC typically runs slow if a crystal with a specified CL is less than the CL of the
RTC. The severity of the inaccuracy is dependent on the value of the CL.
3) Stray capacitance. Stray capacitance between the crystal pins and/or to ground can slow an RTC
down. Therefore, care must be taken when designing the PC board layout to ensure the stray
capacitance is kept to a minimum.
4) Temperature. The further the operating temperature is from the crystal turnover temperature, the
slower the crystal oscillates. See Figures 3 and 4.
Clock Does Not Run
The following are the most common scenarios that cause a RTC to not run.
1) The single most common problem when the clock does not run is that the CH (clock halt) or EOSC
(enable oscillator) bit has not been set or cleared, as required. Many Dallas RTCs include a circuit that
keeps the oscillator from running when power is first applied. This allows a system to wait for
shipment to the customer, without drawing power from the backup battery. When the system is
powered for the first time, the software/firmware must enable the oscillator and prompt the user for
the correct time and date.
2) Surface mount crystals may have some N.C. (no connect) pins. Make sure that the correct pins from
the crystal are connected to the X1 and X2 pins.
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Такое дело, часы с DS1307 отстают.
кондерами можно "дергать" частоту туда-сюда.
но всеравно будут проблемы с точностью
я не однократно говорил уже.
(многие не верят. если хотите можете поискать эту дискуссию на форуме. там много это обсуждали).
идет наводка с платы как на сам ртц так и на ее шину. ис2.
это касается не только 1307 , а так же и 3231
ставить ртс рядом с процом, делать минимальную длину ис2. ставить вдали от шума высоковольтной части.
Сообщение Iggis »
Плата от Яна, которых он собрал уже сто штук, и вроде не жаловался... Что можно сделать на готовой плате?
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Плата от Яна,
:dont_know:
тогда не знаю.
пробуйте кондеры вешать.
Сообщение Iggis »
mss_ja писал(а):пробуйте кондеры вешать.
Вот, собсно, один из аспектов вопроса. Какой примерно емкости кондеры, одинаковые или разные на Х1, Х2, как они влияют на частоту/стабильность и тп. Применимы ли в данном случае принципы 176ие5/12/18?
Поделитесь конкретным опытом, если таковой имеется :roll:. Сейчас хочу теоретически подготовиться, а вот завтра возьму частотомер, горсть кондеров и кварцев и каак....
Сообщение mss_ja »
Iggis писал(а):Поделитесь конкретным опытом, если таковой имеется :roll:....
в теорию я не вникал.
на практике вешал на ноги кондеры. 5-20 пф.
на одну получался + на вторую - частоты
Вернуться в «Умные мысли»
