Свист в сверхрегенераторе
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Подскажите, пожалуйста, почему приём на сверхрегенератор от АМ-передатчика сопровождается свистом иногда как бы тональным?
ПС: Рядом вещательных станций нет.
Maks
Сообщение Maks »
Если на входе передатчика микрофон, а на выходе приёмника динамик и они рядом находятся, то это акустическая обратная связь.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Нет, на входе не микрофон.
Сделал запись этого "свиста".
Схема передатчика:
Схема сверхрегенератора:
int4880053
свист
Сообщение int4880053 »
Не внимательно читали принцип работы сверхрегенератора или не читали
вовсе -книхек полно. Свист образуется из за разности частот нусущей
АМ сигнала и частотой регенератора -уменьшайте обратную связь
свист пропадет
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Просто не совсем понял этот процесс. :?
Прошу прощения термин "уменьшить обратную связь" означает, что нужно уменьшить номинал подстроечного резистора R2 или индуктивность дросселя L2 в схеме сверхрегенератора?
int4880053
прием УКВ
Положительная обратная связзь образуется конденсатором между
эммитером и колектором в Вашей схеме этот конденсатор обычно
ставят подстроечным его емкость зависит от емкости монтажа и
параметров применяемого транзистора
обычно 5-25 пф
Подстроечным резистором
устанавливается только рабочая точка транзистора в середину
характеристики в домашних условиях для начала долно быть на
движке если отключить базу половина напряжения питания затем
по максимальному сигналу
а емкость по уменьшению свистов
Дроссель L2 определяет частоту гашения колебаний регенератора
его индуктивность 30-40 мкгн чтоб не промахнуться применяют
типовые стандартные дросели типа ДМ от телевизоров на них
индуктивность написана
Характерный щум приемника без отсутствия сигнала -это нормально
Asteriy
Сообщение Asteriy »
Спасибо!
Поставил емкость в обратную связь 5пФ, но свист остается. Конечно не такой уже сильный. Если крутить движок подстроечного резистора, то бывают такие моменты, когда свиста нет, но сигнал становится тише. Что-то можно сделать?
Кстати, сразу после сверхренератора у меня стоит ОУ NE5532P.
Кстати, нет ли у Вас в архиве какого-нибудь надежного и относительного простого приёмника прямого усиления? Нужно для 35...40МГц. Максимальное уверенное расстояние 5 метров.
Asteriy
Сообщение Asteriy »
И еще один вопрос...
Жизнеспособен ли радиоприемник прямого усиления такой конструкции?
схема
ПС: частота 35...40МГц
Последний раз редактировалось Asteriy Ср май 20, 2009 14:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Maks
Сообщение Maks »
int4880053 писал(а):Дроссель L2 определяет частоту гашения
Частоту гашения определяет цепочка С4 R3
