Синхронный приемник прямого преобразования.
Сообщение aen »
киракосян ашот писал(а):нельзя подать напряжение в 2 раза больше и сделать однополярное питание?
Нельзя.
Тогда придется делать такую схему для получения двухполярного напряжения.
ОУ там можно любой, что будет работать при 12 вольтах.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Транзисторы на выходе можно в данном случае поставить даже КТ315 и КТ361
Хотя есть и другие способы получения двухполярного напряжения из однополярного.
Можно например сделать на паре стабилитронов.
Сообщение Ynicky »
Сделайте вот этот, и не мучайтесь с двуполярным питанием.
Будет больше свободного времени, сделаю такой для дачи.
Николай.
Сообщение киракосян ашот »
из этой схемы http://radiostorage.net/?area=news/2903 я возьму только смеситель и упт. гетеродин будет другой. двуполярное питание- это не такая уж большая проблема.
Сообщение Ynicky »
Поискал сегодня на работе этот приемник (я его делал специально для работы), но, к сожалению, так и не нашел. Видимо, во время ремонта мы его выбросили.
Насколько я помню, двуполярное питание в нем делал на стабилитронах. Среднюю точку соединял с землей этого приемника.
Николай.
а как сделать двухполярное напряжение на стабилитронах :shock: :shock: :shock: ???
Сообщение aen »
Так.
Но это хуже, чем схема на ОУ, что выложили выше
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/01.gif
т.к. эта схема автоматом делит любое однополярное напряжение пополам. Это делается резистором R2
(9.78 КБ) 3682 скачивания
Сообщение Ynicky »
Стабилитроны хороши еще тем, что дают стабилизированное U.
Это важно для стабильности частоты гетеродина, а то будут часто срывы настройки на станцию.
Николай.
Сообщение svic »
Неплохо-бы дорисовать второй полюс источника... :roll:
Сообщение aen »
Да там все нарисовано, просто картинка не сразу "проявляется", т.к. рисовал симпатическими чернилами, но думаю часа через два там все проявится полностью. :hunger:
Сообщение svic »
Ага, понятно! :beer:
Но всё-ж дико извиняясь за занудство и беспрецендентную борзость рискну чутка уточнить картинку, дабы какая-нить неискушенная душа не подала туда 30В..... :oops:
Сообщение Ynicky »
У меня вместо батареи был понижающий трансформатор с диодным мостом и большим электролитом.
Усилитель мощности питался непосредственно от этого напряжения (примерно 18 В).
Стабилитроны были Д814А.
Николай.
Сообщение Ynicky »
Вот пример двуполярного питания.
Николай.
(71.88 КБ) 806 скачиваний
Сообщение Ynicky »
А вот пример однополярного питания.
Николай
Сообщение Ynicky »
Захотел сделать на дачу летом и в квартиру зимой УКВ приемник с ФАПЧ.
В молодости делал простой ЧМ приемник прямого преобразования из книги
В.Т.Полякова "Радиовещательные ЧМ приемники с фазовой автоподстройкой"
М, Радио и связь, 1983г. рис.81. Он мне очень понравился хорошим
качеством приема. И прослужил довольно долго. Единственный его недостаток
- это малая чувствительность, так как смеситель сделан на диодах и нет УВЧ.
С советских времен у меня осталось несколько микросхем 174ПС1 и К174УН7.
На них то я и захотел сделать новый приемник. Но 174ПС1 - это двойной
балансный смеситель, который не может работать в качестве фазового
детектора с частотой гетеродина в два раза ниже частоты сигнала.
А отсюда проблемы в экранировке для устранения проникания частоты
гетеродина на вход приемника.
Тогда у меня возникла мысль сделать синхронно-фазовый детектор
на двух 174ПС1, первая из которых преобразовала бы частоту сигнала в
частоту равную частоте гетеродина и подавала ее на фазовый детектор,
собранный на второй 174ПС1. Чтобы как-то такой синхронно-фазовый
детектор обозначить, назвал его двойным. Прежде чем собирать
приемник, решил его промоделировать, но на низкой частоте для экономии
времени. Как ни странно, в моделе приемник показал хорошие результаты.
Но при этом максимальная отдача происходила при сдвиге фазы гетеродина
на 90 градусов между смесителем и фазовым детектором. После этого
собрал макет. При проверке оказалось, что фазосдвигатель уменьшает
отдачу детектора. Видимо набег фазы между первым смесителем и фазовым
детектором достаточен или более чем 90 градусов. Тестирование макета
показало, что чувствительности приемника все равно недостаточно для
хорошего высококачественного приема внутри городской квартиры.
Антенна - 1 м провода (). 1/4 длинны волны.
Связь между смесителем и фазовым детектором сделал не дифференциальной
из-за проникания частоты гетеродина на вход фазового детектора.
Этот же макет я настраивал и на диапазон 88...108 МГц. Но там еще больше
не хватало чувствительности, видимо из-за большей девиации частоты.
Чтобы работа не прошла даром, выкладываю результаты тут.
На видео настраиваюсь сердечником контура гетеродина, так как
не сделал сопряжение контуров.
Николай.
Сообщение RA83 »
Собрал последний вариант (Двухдиапазонный УКВ ЧМ приёмник с ФАПЧ Р. №3 1997 стр 20 - 21).
КТ368А не нашёл, поставил КТ315Б. Шумы есть, настройка тоже работает, но никак не получается поймать ни одной станции в УКВ диапазоне, пробовал даже ТВ всеволновую антенну подключать (центральную жилу к антенному входу, массу к массе). Единственная станция, что удалось поймать при большом количестве витков катушки - китайское радио, находящееся в КВ диапазоне.
Заявленная в статье чувствительность достаточна для приёма большинства радиостанций в моём городе. Может КТ315Б не катит вместо КТ368А в данном случае? Хотя h21э примерно такой же, по частоте он хоть и не СВЧ, но подходит. С8 и С10 на 6,2пФ не нашёл, поставил оба на 7пФ. Катушку укорачивал по 1 витку с 9 до 3.
Что ещё можно попробовать сделать?
Сообщение aen »
RA83 писал(а): КТ368А не нашёл, поставил КТ315Б.
...по частоте он хоть и не СВЧ, но подходит
Насчет схемы не знаю, не делал, а вот насчет КТ315 на частоте 100 МГц на форуме писали десятки раз.
Не подойдет он для работы на данной частоте и именно из за его низкой Fт, которая у него всего лишь 250 МГц
Что такое Fт транзистора тоже уже на форуме много раз писали.
Уж лучше антенну сразу на 8 ногу микросхемы К174ПС1 подать, чем делать УВЧ на КТ315.
Сообщение RA83 »
Нашёл я КТ368 и заставил сей девайс работать. Качество звука просто супер, но наводки и побочные каналы приёма сильно мешают. Если вместо R1 поставить катушку 5-10 витков, то шумов становится меньше, настройка становится более стабильной. Если хочется использовать другой усилитель, то на этой же плате рядом с микросхемой нужно собрать небольшой предварительный усилитель, иначе будут наводки, приводящие к уходу частоты и никакой экранировкой это не убрать, в моём случае не сильно помог даже усилительный каскад на 1 транзисторе, в связи с чем стало понятно, почему автор включил регулятор громкости в цепь ООС УНЧ. Резистор настройки я как только не экранировал, всеравно как только руку подносишь - уход частоты, такое же шаманство и с самой платой.
Сообщение uv5evy »
Собрал радиоприемник по схеме выложенной раннее Ynicky , схема публиковалась в брошюре МРБ1113 "Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей". Работает на кусок проволоки 1 метр -очень неплохо! Принимает все вещательные станции ,что и нормальный супергетеродин.При перестройке -одна станция скачком переходит в другую, без промежутков. Полоса захвата фапч правда несколько широковата. Вот что получилось https://youtu.be/xbB81e6DA9U
Сообщение uv5evy »
Перенес все на печатную плату. Вроде -полет нормальный. https://youtu.be/9MV5t9M-b7A Зреет бешенная мысль ,создать УКВ радио с ФАПЧ на радиолампах... :shock:
Сообщение RadioSSSR »
Подскажите будет ли работать такая схема может кто уже собирал.
(9.33 КБ) 358 скачиваний
