Сообщение MrMrMrrr »
Уважаемые, почтенные коты. Я знаю когда появились газоразрядные индикаторы. Сей проект, это стимпанк, киберпанк, стилизация. Называть можно как угодно.
Насчёт плетёного сетевого шнура и кнопки, согласен. Но там не видно.
Корпуса, всегда разрабатываю и делаю сам. Как и всю электронику.
Ну, и спасибо за критику :))
Сообщение Dark_Rider »
Добавьте свой проект вот сюда еще:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=820
эта копилка знаний поможет людям в будущем.
Сообщение BlackAlex »
Вот, неожиданно сделал еще один часики. Когда сверлил - вырвало перемычку между лампами, пришлось делать накладку. Акрил, гравировка и порезка лазером. Схемка уважаемого *Trigger*а, платка от не менее уважаемого Яна
Сообщение Iggis »
Неплохо :)
Единственное, имхо, в качестве точки ИН-3 лучше
(2.56 КБ) 2394 скачивания
уж очень большая ИН3, между лампами ей тесно.
Сообщение LastOne »
Просветите пожалуйста. На схемах с динамической индикацией на 6 ламп, вижу два варианта -- с одной или двумя к155ид1. В чём сакральный смысл использования двух микросхем? Или тыкните, где объяснялось. Что то сходу не нахожу.
Сообщение Iggis »
Эта мелкая неонка светит во все стороны, к тому жу у нее только один штырек светится.
А ИН-3 светит вперед, как и ИН-14.
Скоро тоже янову платку соберу, примерю ин-3.
LastOne
При шестиламповой динамике с одной ид1 в каждый момент времени светится только одна цифра в одной лампе, то есть 1/6 периода индикации, остальные 5/6 не светится. Падает яркость, приходится увеличивать ток. С двумя ид1 можно одновременно зажечь две лампы, время свечения и несвечения каждой будет 1/3 и 2/3 соответственно, нужная яркость достигается меньшим током.
Сообщение LastOne »
Iggis писал(а):С двумя ид1 можно одновременно зажечь две лампы, время свечения и несвечения каждой будет 1/3 и 2/3 соответственно, нужная яркость достигается меньшим током.
Спасибо. Технически я так и думал, но хотелось подтверждения что мерцание заметно при 1/6 тактовой.
Сообщение Iggis »
LastOne писал(а):мерцание заметно при 1/6 тактовой.
Практически из-за инерционности человеческого глаза мерцание не должно быть заметно при частоте зажигания лампы выше 60-70Гц, неважно скважность 1 или 1/6. Опытные люди (ранее в этой теме) рекомендовали частоту динамической индикации 100-120Гц, максимум до 300, чтобы лампы не напрягать.
crocodil
Сообщение crocodil »
Iggis писал(а):Практически из-за инерционности человеческого глаза мерцание не должно быть заметно при частоте зажигания лампы выше 60-70Гц, неважно скважность 1 или 1/6.
Важно :idea:
Если каждая лампа светит всего 1/6 часть времени - частота динамической индикации уже должна быть выше 200 герц. Иначе в глазах будет калейдоскоп.
Подумайте сами - включите логику.
Сообщение Iggis »
crocodil писал(а):логику.
100-120<300Гц для отдельной лампы, и умножаем..
crocodil
Все верно, а между первой и второй лампой это будет 100/6=17 Герц. При "беглом" или "боковом" взгляде на такие часы будет заметно мерцание отдельных ламп.
З.Ы. За отправную точку можно взять частоту динамической индикации 128 Герц при 4 знакоместах. Это есть в советских мс К176ИЕ12, К176ИЕ18.
Соответственно для 6-ти знакомест уместна частота 192 Герц.
Сообщение RoboC »
Каждая лампа светит с частотой 100 Гц. Частота динамической индикации - 100 Гц. О чем разговор :dont_know: ? Я использую частоту 122 Гц и на 6 лампах не вижу мерцание.
Сообщение Жентяй »
Изображение Короче пока так. лампы ИН8-2 из разных партий, отличаются по высоте. Хоть сетка вроде одинакова. Схема и прошивка вот отсюда http://robocua.blogspot.ru/2014/01/blog-post_14.html. не подключен правда фотодиод. Купил пару штук, но весь вечер убил на плату индикации. Плату рисовал свою, со своим блоком питания, но после 4 неудачных попыток всё таки срастил часть платы от автора и мои наработки.
Сообщение voyna »
BlackAlex писал(а):Вот, неожиданно сделал еще один часики. Когда сверлил - вырвало перемычку между лампами, пришлось делать накладку. Акрил, гравировка и порезка лазером. Схемка уважаемого *Trigger*а, платка от не менее уважаемого Яна
с ИН-3 или без нее :) , а часы получились очень красивые!
просто и красиво! молодец! :music:
Сообщение LastOne »
RoboC писал(а):Каждая лампа светит с частотой 100 Гц. Частота динамической индикации - 100 Гц. О чем разговор :dont_know: ? Я использую частоту 122 Гц и на 6 лампах не вижу мерцание.
Я вот почему задаю вопрос. Я хочу наваять часы с управлением от ардуины. Про то, что пушкой по воробьям -- знаю, но мне проще запрограмировать адруину, чем изучать программирование пик-контроллеров :-)
Вот изучаю с какой частотой можно обновлять на 6 лампах при одной К155ИД1 и при двух.
Сообщение RoboC »
Частоты Вам указали выше, а так же отметили ,что 2 ИД1 ставят для получения большей яркости из за снижения скважности. Листните десятка 2-3 страниц назад, обсуждался вопрос кто на какой частоте запускает динамику на ГРИ. Не ленитесь :) .
RoboC, о, то что надо. я новые часы буду в динамике делать, я как раз хотел на 1 ИД1 делать
voyna писал(а):[
Спасибо. Фото всего не передает, надо делать нормальный свет. После воска дерево приятного матового блеска. Сам не ожидал такой комбинации с акрилом. Уже поубирал краску где замазал при раскрашивании. Просто на момент фото уже было не до того, больше 1,5 суток на ногах.
akl
Сообщение akl »
Уточнения по терминологии.
-скважностью называется "отношение периода следования импульса к длительности импульса". Поэтому скважность с ростом числа индикаторов будет увеличиваться.
-период - "наименьший промежуток времени, за который совершается одно полное колебание" и его обратная величина частота - число периодов в единицу времени. Поэтому, применительно к динамической индикации, можно говорить о частоте горения, которая для всех индикаторов будет одинакова. Можно говорить о максимальной длительности горения индикатора, в зависимости от числа которых будет меняться за период динамической индикации.
Извините за занудство. :oops:
По частоте динамической индикации. В частотомере Ч3-54 динамическая индикация 8 индикаторов с частотой ~1250Гц и длительностью включенного состояния каждого индикатора 100μs http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1417716
Вернуться в «Умные мысли»
