ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Booxter
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Booxter »
ZyaK писал(а):Я при калибровке просто отцепляю крокодил с аккума
При калибровке тока? я правильно вас понял :?
На заряженном акуме сегодня провел калибровку без вопросов. Мистика :shock:
Legioner
Сообщение Legioner »
Всем привет. Начал переделывать бп ATX, обвязку TL привел согласно схеме автора, все лишнее убрал. дежурка есть на 12 ногу приходит 21.5 в, на 14 ноге 5в, но бп не стартует, уже и диод d22 развернул, и от R36 до перемычки J10 перемычку поставил как по этой схеме, нестартует, уже и незнаю что делать, осцилогрофа нету :(
(199.81 КБ) 1172 скачивания
(199.81 КБ) 914 скачиваний
Legioner
Legioner писал(а):Всем привет. Начал переделывать бп ATX, обвязку TL привел согласно схеме автора, все лишнее убрал. дежурка есть на 12 ногу приходит 21.5 в, на 14 ноге 5в, но бп не стартует, уже и диод d22 развернул, и от R36 до перемычки J10 перемычку поставил как по этой схеме, нестартует, уже и незнаю что делать, осцилогрофа нету :(
После танца с бубном) и тщательной проверки нашел что не все лишнее удалил) 8) Теперь 10в и нагрузку держит но теперь бп свистит ,трещит. Сейчас доделаю Блок управления и посмотрим что дальше будет) :))
Legioner
Можно ли взять для питания блока управления, через кренку 12 с 12 ноги TL494? или лучше взять с перемычки j3?
(146.87 КБ) 633 скачивания
Lom
Сообщение Lom »
А чем вам не нравится +5В с дежурки?
Lom костей не парит!!!
Я - инженер по образованию.
Legioner
Lom писал(а):А чем вам не нравится +5В с дежурки?
Можно и с 5в, но тогда без вентилятора остаюсь.
Lom
Сообщение Lom »
А с чего вдруг? У вас какая-то другая разводка? На вентилятор можно взять с питания силовой части управляющей схемы.
Legioner
Lom писал(а):А с чего вдруг? У вас какая-то другая разводка? На вентилятор можно взять с питания силовой части управляющей схемы.
Разводка с архива, и правда возьму 5в на блок а вентилятор от силовой.
Legioner
А как избавить бп от треска и писка? Где то здесь читал но не помню страницу.
сокол
Сообщение сокол »
Вот здесь есть программа расчета частоты на 5 и 6 ногу. http://redram.ho.ua/indexprog.html у меня не свистит R18 K C1000 .Кольцо в две проводы 0.95 параллельно до заполнения.Проверял до 9.99А все чисто.Желаю удачи.Если после кольца есть еще какой то дросел намотанный на стержне то уберите и проверьте.
Legioner
Вобщем прошил контролер вот этой прошивкой,которые в архиве для моего дисплея не подходят. При включении, устройство вменю само листает и переходит в заряд, напряжение ноль потом 9.5-10в и начинает расти. Без шлейфа с кнопок, в меню выберите тип акб ничего само не листает , на вольтметре 0.4в и падает. Подключал шлейф без кнопок тоже начинает листать и выбирать само. И незнаю что и делать. фузы брал как на фото.
(62.59 КБ) 519 скачиваний
zu.hex
(44.92 КБ) 465 скачиваний
Legioner
Legioner писал(а):Вобщем прошил контролер вот этой прошивкой,которые в архиве для моего дисплея не подходят. При включении, устройство вменю само листает и переходит в заряд, напряжение ноль потом 9.5-10в и начинает расти. Без шлейфа с кнопок, в меню выберите тип акб ничего само не листает , на вольтметре 0.4в и падает. Подключал шлейф без кнопок тоже начинает листать и выбирать само. И незнаю что и делать. фузы брал как на фото.
Решил запитать Блок от отдельного источника 5в не подключая бп, все нормально листается, как только подключаю бп, начинае все само листать переключать. и вот еще что при подключении блока к бп, должно вроде как напряжение на бп упасть , оно не падает остается также 10 в
Legioner
сокол писал(а):Вот здесь есть программа расчета частоты на 5 и 6 ногу. http://redram.ho.ua/indexprog.html у меня не свистит R18 K C1000 .Кольцо в две проводы 0.95 параллельно до заполнения.Проверял до 9.99А все чисто.Желаю удачи.Если после кольца есть еще какой то дросел намотанный на стержне то уберите и проверьте.
Также стоит R18 K C1000, после кольца ничего нету. А на какую частоту настраивать?
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Конденсаторы на кнопки повесьте керамические на 0.1 Мкф, должно помочь, дребезг это называется.
А вот напряжение должно падать.
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Legioner
ZyaK писал(а):Конденсаторы на кнопки повесьте керамические на 0.1 Мкф, должно помочь, дребезг это называется.
Повесил керамику помогло, а вот напряжение не падает. По схеме переделки бп авторской, на 4 ноге 2.5к сопротивление а я 10к которое стояло оставил, мож из-за этого? Если перейти в заряд не подключая акб но напряжение возрастает до 14-15в(без калибровке), а на самом бп 17.5в
сокол
Сообщение сокол »
На выходе управление напуга есть (контроллер)? и еще на самом блоке питание на управление подключи от регулируемого блока питания от 0..5 в.напряжение на выходе должен регулироваться если исправен 494.
Legioner
сокол писал(а):На выходе управление напуга есть (контроллер)? и еще на самом блоке питание на управление подключи от регулируемого блока питания от 0..5 в.напряжение на выходе должен регулироваться если исправен 494.
На бп управления там 2.5в а на контроллере померю.
сокол
Сообщение сокол »
Сам блок питание регулирует напряжение или нет при подаче от отдельного регулируемого блока питания от 0..5 на 495.
zsexdrcft
Сообщение zsexdrcft »
Подскажите, какая прошивка подсчитывает ёмкость аккумулятора? У меня сейчас v.4.3__27.07.2011, но после заряда и тренировки выдаёт напряжение и ток в текущий момент, а при нажатии кнопки выбор - время и ток разряда.
Legioner
сокол писал(а):Сам блок питание регулирует напряжение или нет при подаче от отдельного регулируемого блока питания от 0..5 на 495.
Проблему решил , на плате упр. удалил диод который идет на управлении бп, напряжение померил упало как по инструкции 1.17в. Осталось решить треск БП а пока буду тестить зарядное.
