телевизор РУБИН 51М04
balbes82
Сообщение balbes82 »
Здравия желаю,уважаемые форумчане!Хочу попросить совета по точному выявлению неисправности в телевизоре RUBIN 51M04.Звук есть,накал кинескопа отсутствует.+В 115В приходит на 10 ногу FBT PET22 02;U накала с 3 ноги -0V;выход +26V всего6,66V.ТДКС в утиль ?или ошибаюсь по причине своей бестолковости :shock: Посоветуйте чаво-нибудь!
RUBIN 37_51-M04.pdf
(476.73 КБ) 167 скачиваний
Чумак
Re: телевизор РУБИН 51М04
Сообщение Чумак »
Если СР работает, надо искать обрыв в цепи накала.
balbes82 писал(а):.Звук есть,
Не говорит ни о чём. СР работает?
Enman
Сообщение Enman »
C700 2,2 мкф в базе КТ972 посмотреть бы, да и сами импульсы тоже, но осцила, видимо, нет....
ТДКС пока без подозрений для меня. В+ приходит на 1 ногу, а на 10й в нормальном режиме уже могут быть 1000 В импульсы, так что там аккуратнее...Раз у тебя нет 26 В (а только 6), то как нет раскачки ТДКСа...
balbes82
СР нету.С700 2,2мкф проверял-в порядке.Импульсы отследить нечем.Не пойму,почему ж нет раскачки ТДКСа :dont_know: Изначально был сгоревший Т700 и R704 100ом
Чумак
Сообщение Чумак »
balbes82 писал(а):U накала с 3 ноги -0V;выход +26V всего6,66V.
Где это измерено, точные места, чем и в каком режиме - перем. или постоянное напр.?
Enman
Сообщение Enman »
а С702 не коротит ? я бы выпаял строчный транзистор и возился с этим каскадом на КТ972...
(+26 справа от ТДКС подписаны)
Кстати, чем Т700 заменил ? (или перематывал ?)
balbes82
Enman писал(а):а С702 не коротит ? я бы выпаял строчный транзистор и возился с этим каскадом на КТ972...
Т700 перематывал,С702 вроде нормальный
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс янв 18, 2015 09:31:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Enman
Сообщение Enman »
По соотношению витков обмоток можно же амплитуду на вторичной обмотке прикинуть и мерять её хоть диодом с конденсатором....(вольта 3-5 на 47 Ом должно бы быть при питании от 26 через резистор.
balbes82
КТ 972А-переход К-Э звонился в обе стороны(там стоит диод встроенный) :o из-за своей невнимательности и спешки я сразу не доглядел(и надо же было столько деталей перешвырять :shock:Сейчас заменил-строка пошла!но тут,видимо еще с кадровой проблема.
balbes82
заменил кадровую микросхему(нашел в своих залежах,не уверен,что хорошая)все равно горизонтальная полоса на экране :sleep:
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Электролиты в её обвязке проверь, а лучше заменой..
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
Martin76
Сообщение Martin76 »
balbes82 писал(а):заменил кадровую микросхему
По такой логике следующая - процессор 8362. Хотя обычно замеры напряжений для начала производятся... питание кадровой, напруга у нее на ногах, 9В питание у 8362, R109-111 проверяются и тд.
balbes82
напруги на 3653с:9нога-26.8В,8н-0.9В,7н-6В,6н-26.17В,5н-7.82В,1н-1.96В.TDA8362-на 43 ноге-3В.Обвязка кадровой проверена.Что скажете,господа эксперты?
Чумак
Сообщение Чумак »
Проверь целость и подключение КОК, токовый датчик в холодном конце и лит там же подстановкой.
Enman
Сообщение Enman »
желательно менять негодное на годное, а не на неизвестное...раз нечем смотреть...на 5й ноге что-то плохо...
balbes82
буду покупать покупать новую кадровую,и увидим как дальше поведет себя вся эта система...
Enman
Сообщение Enman »
главное, двигаться в одну сторону, а не "дальше в лес-больше дров".... Тут же вопрос, что кадровая должна была работать, раз предвыходной каскад кончился...Непонятна причина вылета 3653...
