Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
vt1 и vt2 поменяй на обратной проводимости
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ST@S »
Блин, с долбаным инетом на долбаном телефоне я от вас отстаю! Проводимость VT1 и VT2, естественно, должна быть обратной... Ну вот и решили вопрос, всем принявшим участие, огромное спасибо и удачи!!!
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Martin76 »
А всем четырем транзисторам тока то базам хватит с такими номиналами?
Сообщение oleg63m »
Бета 4 транзелей будет равняться обычной сумме 4х .
так что надо просто определиться с выходным током.
Сообщение Sanches524 »
Пытался прошить биос чип MX25L4005, программатор мини про
С 3го раза очистил память
А прошивать не хочет, показывает что прошит а когда считываю нули.
Хз что делать походу чип мертвый
Сообщение ST@S »
Это в ходе экперимента подберу. Хочу поставить на силу TIP142T. У них хороший h21э. А с выхода жду порядка 20А. Поэтому сначала на макете, добавлять каскады буду в случае чего как "в длину", так и "в ширину"
Сообщение ST@S »
Ребят, вопрос по схемке - триггер после подачи питания в каком состоянии будет?
(34.71 КБ) 671 скачивание
ST@S писал(а):после подачи питания в каком состоянии будет?
В любом, каком захочет.
Сообщение ST@S »
А если ему пальчиком погрозить? Ну поставить RC-цепь сброса на вход R?
Сообщение просто КОТ »
Вроде как он с бОльшей вероятностью будет в 0.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Vladlog »
ST@S писал(а):А если ему пальчиком погрозить? Ну поставить RC-цепь сброса на вход R?
Тогда в 0, что для приведенной схемы соответствует включенному состоянию, т.е. на выходе будет питание.
А вот нажатием кнопки на выходе будет устанавливаться какое угодно состояние. Нужно делать защиту от дребезга контактов.
Пробовал параллельно кнопке кондеры разные, параллельно резистору, эффект есть, но не тот, что хотелось бы. Лучший результат дало такое включение:
С1, R2 - подбирается для уверенного сброса, можно предварительно рассчитать, для постоянной времени около 0,01-0,1 сек, но быстрее взять кондер на 0,1мкФ и резистор на 50-100 кОм, если надо, чуть подогнать резистор.
C2, R3 - подбирается, чтобы нажатие на кнопку вызывало четкое переключение в противоположное состояние. Если взять емкость по-больше, т.е. значительно увеличить постоянную времени, то получится функция защиты от частого вкл/выкл. Т.е. нажали кнопку, схема переключилась и некоторое время (определяется постоянной C2, R3) не реагирует на дальнейшие нажатия. :)
(7.47 КБ) 529 скачиваний
Сообщение ST@S »
Спасибо за решение , что-то подобное крутил в голове... Просто не хочется задействовать ещё один корпус логики только для подавления дребезга.
Сообщение MisHel64 »
Господа, помогите разобраться с релюшкой. В загашнике нашел РЭС6 РФ0.452.103 и РЭС6 РФ0.452.104.
Скажите какой ток и какое напряжение надо приложить к этой релюшке для срабатывания.
Делаю, что-то по типу КТ315 эмиттер на землю, коллектор через реле и резистор на +10..15В.
Справится ли КТ315, или надо пару (эмиттер второго на базу первого, а коллекторы соединить).
Или придется КТ815 ставить вместо первого?
База через 1к идет на резистивный делитель. Нижний (База-земля) будет 1К, думаю нормально.
База через резистор идет на те же +10..15В. Но не очень догоняю, как правильно рассчитать этот резистор, что бы при проседании питания ниже 10В реле разомкнуло контакты.
Или хоть ссылку на схему, где используется эта релюшка.
Последний раз редактировалось MisHel64 Вт янв 20, 2015 14:25:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alkarn »
У этого реле сопротивление обмотки 300 Ом, рабочий ток обмотки 62-65 мА, номинальное напряжение 18-20 В.
Так что от 10-15 вольт оно вряд ли сработает. Хотя может, пробовать надо
Сообщение Vladlog »
MisHel64 писал(а):...База через резистор идет на те же +10..15В. Но не очень догоняю, как правильно рассчитать этот резистор, что бы при проседании питания ниже 10В реле разомкнуло контакты.
Если это отключатель питания, когда напряжение падает ниже установленного порога, то это так не делается. Слишком размазан порог переключения и температурная зависимость большая будет.
Тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1140702
посмотрите как реализовано. Можно вместо полевика поставить желаемую релюшку.
Vladlog Если вместо полевика поставить релюшку, то как раз и получится то, что я делаю. Единственное отличие - стабилитрон. Пока его тупо заменю резистором. Сейчас вопрос стоит не при ловлю порога, а про управление РЕЛЕ, что несколько разное.
Аргумент про про полевик VS релюшка уже озвучили в той теме, и повторять тут не вижу смысла.
С поливечком идей понравилась, но в наличии ни одного полевика :(. И дохлых матерей и прочего то же нет. Если схема на РЕЛЕ будет работать, и будет востребована, обязательно обращусь за помощью к теоретикам, и куплю наЕбае и полевик и стабилитрон...
alkarn Про закон Ома я слышал, и то же считал по нему, и то же получал, что эту релюшку использовать не удастся. Вот только память заботливо подсказывала, что раньше я эти релюшки использовал в схемах где было только +12В питание. Не поверив ей, подключил к Б/П ПК, и релюшка радостно щелкнула. По этому я и отправился к ПРАКТИКАМ, а не теоретикам.
За ссылку на тему, спасибо, еще и там спрошу.
Сообщение kk042fjv »
Добрый день!
Подскажите какой лучше поставить датчик давления?
1. Будет измерять давление кислорода.
2. Максимальное давление на выходе 20 см. вод. столба.
3. Питание 5В.
4. На выходе при max давлении 5В (хотелось бы без усилителя, напрямую к МК)
Сообщение oleg63m »
ST@S писал(а): Это в ходе экперимента подберу. . А с выхода жду порядка 20А."
а может не тягать кота за хвост, а обратить взор на готовые, проверенные изделия?
может и своя мысль какая зародится http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radioljubi ... itanija/11
Сообщение Gisteresis »
kk042fjv писал(а):2. Максимальное давление на выходе 20 см. вод. столба.
Глубокий вакуум что ли? Или это избыточное давление.
Сообщение ST@S »
Я понял вашу мысль. 2 варианта - БП компа или готовый стабилизатор. БП от компа нету, во-первых, во-вторых терпеть их не могу. Как-то к своему подключил автомобильный усь 150Вт - таки ушёл в защиту. При том написано, мол, 450Вт моща. А готовый стабилизатор - тот же усилитель тока, что и у меня. Только у меня на транзисторах. А тут проще репы, согласитесь - 2 мА входной ток, выход 20А, коэффициент усиления 10000 + соблюдение некоторых условий.
Вернуться в «Практика»
