Часы Sunny_Clock.
Emelyan
Re: Часы Sunny_Clock.
Сообщение Emelyan »
Alexey_Sh писал(а):Хотя бы фото нужно. Эктрасенсорными возможностями не обладаю :( .
Собранное из исправных элементов без ошибок и на правильно разведенной плате устройство запускается сразу.
фото платы ? а можно с вами связаться помимо этого сайта, например контакт?
Alexey_Sh
Сообщение Alexey_Sh »
Да, фото платы.
Есть личные сообщения, если надо.
valord
Сообщение valord »
Всем привет. Собираю на лампах ин-12 по схеме sunny clock 2. На начальном этапе застрял. Не могу разобраться с питанием.
1. При подключения питания напряжение с источника падает до 3-5В.
2. На выходе HV 28-32В.
Куда копать? Т.к. Я не особо электрик. Спасибо заранее!!
Alexey_Sh
valord, источник питания какой (напряжение, ток) и до чего проседает он?
valord
Сообщение valord »
Блок питания 12В, 1,5А. Проседает уже на SM4001.
Alexey_Sh
Интересует на разъёме питания, то есть непосредственно с выхода источника питания.
Источник точно 1,5А выдает? Это проверялось?
Либо источник не тянет, либо что-то неисправно или коротыш. Можно включить и пальчиками по схеме посмотреть что греется, там и искать проблему.
valord
Сообщение valord »
Нет. На нем написано 1,5. Блок питания цел, поскольку часы собранные по схеме из другой ветки "наборы для самостоТельной сборки" работаю.
Alexey_Sh
Значит включаем и смотрим что греется.
valord
Сообщение valord »
Дросел после 2 мин просто задымел). Походу сдох? Какие дросселя вообще лучше всего купить?
Alexey_Sh
Посмотрите описание и обсуждение на этой ветке, дроссель со всех сторон обсосан.
Вопрос: какой дроссель установлен сейчас или хотя бы как выглядит?
Заодно можно проверить монтаж в районе дросселя, так ли всё правильно смонтировано и нет ли КЗ в этом месте?
4ivasregal
Сообщение 4ivasregal »
кто поможет с выставлением фьюзов вот для этой схемы http://1.bp.blogspot.com/-yKrZhSamdOE/U ... /sheet.gif :( ?
прошиваю так, как выставлено изночально, на часах горят нули, и не начто не реагирует
Frank90
Сообщение Frank90 »
4ivasregal писал(а):кто поможет с выставлением фьюзов
Убедитесь, что биты выставлены с инверсией и снимите галку с SUT1.
valord
Сообщение valord »
Alexey_Sh писал(а):Посмотрите описание и обсуждение на этой ветке, дроссель со всех сторон обсосан.
Разобрался. Спасибо.
valord
Re: SUNny clock вопрос интересный!
Сообщение valord »
KSN75 писал(а):
Dexa писал(а):Собрал, очень сильно греется транзистор в преобразователе - завтра попробую поменять конденсатор в обратной связи. И все индикаторы показывают 0.
У меня, когда собирал первый вариант в смд , тоже при первом включении во всех разрядах нули горели.Но режимы переключались.Просто RTC не запускалась. Вылечилось корректировкой секунд. Сбросил один раз, и все, пошли. Больше не просят. :))
Доброго времени суток. Можно по подробней, как это сделать, ибо заколебался я с нулями бороться!
Alexey_Sh
1 раз нажать кнопку "mode", замигают разряды секунд. Нажать кнопку "set", секунды обнулятся.
Сброс секунд есть в описании на часы.
valord
Сообщение valord »
Доброго времени суток! Все перепроверил, а все равно нули :o :o :o
МК новая atmega8A-pu
К155ИД1 - живые (проверял по инструкции с этой ветки)
кварц менял...
коротышей нет.
прошивка с первой страницы для ИН-12 http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60955
шил этим http://avrproject.ru/index/usbasp/0-41
фьюзы
Что копать? Может прошива?
Alexey_Sh
0. EEPROM прошит?
1. Проверьте сигналы SDA и SCL: нет ли коротыша на землю, стоят ли подтягивающие резисторы к 5В.
Когда МК в сбросе или отсутствует на плате, на этих цепях должно быть напряжение 5В (относительно земли).
2. Замените 1307. Лучше из другой серии и другого магазина.
valord
Сообщение valord »
Можно последний тупой вопрос)))
Можно подробней о 12см))))?
Alexey_Sh
ай доунт андистенд
valord
Сообщение valord »
Alexey_Sh писал(а):С ATMega8A не проверял. Поэтому могу только предполагать. Пишут, что 8 и 8А не отличаются. Однако год назад фирменным программатором мы не смогли зашить ATMega128A (несколько кристаллов из нескольких серий). А с ATMega64L всё прошло как по маслу.
Попробуйте разобраться с фьюзами.
12см - от разъёма ПК?
Порядок прошивки Flash и EEPROM соблюдаете?
Было бы неплохо попробовать зашить другой контроллер.
Задайте вопрос о прошивке в профильных форумах.
вот что я имею ввиду :))
