Вопросы о Multisim
Сообщение mrbot »
Предыдущий год почитывал литературу по электродинамики, сейчас решил, что пора переходить к проектированию реальных устройств и понял, что ничего не умею)) Понял, что возможно этим стоило заняться раньше. Собственно говоря, чтобы не спалить свое жилище решил потренироваться в Multisim.
За основу взята вот эта схема:
из этой статьи http://istochnikpitania.ru/index.files/131.htm
Вот, что я пока наковырял в мультисим:
Возникло множество вопросов) Помогите пожалуйста.
1. Источник переменного напряжения 220 Vrms - что значит эти буквы rms?
2. Конденсатор С1 рабочее напряжение 400V, что значит IC=?
3. Конденсатор С2 электролитический, почему не отображается полярность?
4. Где можно посмотреть характеристики выбранных мною компонентов?
5. Как задать десятые кОм, у меня округляются если я пробую указывать такими способами: 5,1К, 5К1. --- с этим разобрался, просто пишем в омах 5100ом.
6. Как сделать так, чтобы в осциллографе были подписана шкала?
7. Ну и просто, что вы видите не так на этой схеме?)
Спасибо за ваши ответы.
Дополню, поменял значения резисторов получил вот такие показания на осциллографе:
Сообщение Gudd-Head »
1 среднеквадратичное
2 начальное значение (напряжения)
3 у вас обычный
4 в свойствах
У осциллографа землю вижу. А на схеме где?
Сообщение mrbot »
Gudd-Head писал(а):4 в свойствах
Не подскажите где конкретно можно открыть свойства?
Gudd-Head писал(а):У осциллографа землю вижу. А на схеме где?
Честно признаться, я не понимаю где она должна быть и зачем... :oops:
Сообщение otest »
В datasheet на эти компоненты.
Help почитай и вопросов меньше станет.
Сообщение mrbot »
otest писал(а):В datasheet на эти компоненты.
Но в программе же заданы их параметры, значит их можно где то посмотреть?
otest писал(а):Help почитай и вопросов меньше станет.
Если бы он был на русском...
Ладно в общем, попробую сам разобраться. Спасибо за ответы.
Сообщение otest »
9.tif
2 клика по корпусу и редактируй
Сообщение mrbot »
otest писал(а):2 клика по корпусу и редактируй
Спасибо за ответ. У вас все на русском, завидую)
Сообщение mrbot »
Нашел все таки где мне посмотреть свойства компонента...при выборе компонента нажимаем "Состав".
скрин
А скажите насколько стабильна работа этой программы? Я имею ввиду, она может ошибаться в расчетах? Было ли такое за ней замечено?
Сообщение misyachniy »
mrbot писал(а): А скажите насколько стабильна работа этой программы? Я имею ввиду, она может ошибаться в расчетах? Было ли такое за ней замечено?
Каждая программа имеет свои условности и недостатки.
На мой взгляд просмотр АЧХ сделан криво.
Когда изучал повышающий стабилизатор, то не мог понять почему не растет напряжение выше 20 вольт.
Оказалось, что у выбранного мною транзистора напряжение сток исток 20 вольт.
Так что при моделировании под рукой должен быть Интернет.
Сообщение Restrukt »
Здравствуйте
Какой компонент в программе выбрать чтобы вставить такой дроссель с 2-мя обмотками?
Какой компонент реле выбрать чтобы соответствовал такому реле
Как пасшифровать маркировку этих реле и чем они отличаются между собой?
(24.01 КБ) 85 скачиваний
Сообщение diplodok »
1. COUPLED_INDUCTORS
или
INDUCTOR_COUPLING
2.
JQC-3FF.PDF
(308.51 КБ) 90 скачиваний
читаем документацию и выбираем из наличных
3.
EDR_series.PDF
(156.03 КБ) 76 скачиваний
читаем и думаем
Какие компоненты в программе выбрать чтобы обозначали такие разъемы которые я выделил на плате?
Или просто покажите какими условными графическими изображениями отображаются?
Зачем тебе в стимуляции разъёмы?
Gudd-Head писал(а):Зачем тебе в стимуляции разъёмы
Я тоже не понимаю, но лови
Может они используются в Ultiboard?
Gudd-Head писал(а):Зачем тебе в стимуляции разъёмы?
Я прежде всего переношу вид платы в схему. Для меня это обучающий процесс. Будет она симулировать или нет это другой вопрос. Какая цепь там подключается к этим разъемам я пока незнаю. Обрывать линию просто так в ней нельзя, логически она должна заканчиваться каким то обозначением.
Если эта программа не подходит для этой цели - реверс-инжиниринга то так и скажите. Может подойдет например какой нибудь Altium Designer я незнаю. Я могу и в sPlan рисовать. Могу и просто на бумаге схему нарисовать но наверно несовсем для меня удобно будет.
diplodok писал(а):Я тоже не понимаю, но лови
это все равно что пальцем в небо ткнул, я хотел конкретики
Про "пальцем в небо ткнул", конечно - спасибо. По вашему я должен измерить раземы на плату (с снимка) и начать проверять ..... и т.д. Скажу вам - не будет ....
Я никогда "реверс-инжиниринга" не занимался. В Multisime симулирую схемы. И всё. Знаю что есть Ultiboard, но никогда не работал.
Для проектирование плат использую PCB Artist 3.1 . Позволяет из нарисованной схему (в программе) создавать плату. Свободная. Есть много компоненты. Можно создавать и свои. Руских и СССР - нет.
PS:
Я на Multisim 14.3. В меню есть пункт Place/Connectors.
В Help-е есть помощ. Как привязать к физ. раземе - не знаю.
[uquote="Restrukt",url="/forum/viewtopic.php?p=4636142#p4636142"]Я прежде всего переношу вид платы в схему... Какая цепь там подключается к этим разъемам я пока незнаю. Обрывать линию просто так в ней нельзя, логически она должна заканчиваться каким то обозначением.[/uquote]
Тогда просто по ГОСТу прямоугольная табличка с двумя столбцами - номер контракта разъёма и цепь.
Как сделать или где отключить у компонента "название/величина", "обозначение" так чтобы всегда сразу при вставки компонента у него небыло надписи и как изменить название у "обозначение"?
Я хочу на основе имеющейся в базе модели микросхемы сделать другую существующую модель и хочу проставить номера выводов, но в данной ситуации они ни как не редактируются. Как это сделать?
Можете объяснить почему в программе чтобы получить полуволну из синусоиды с диодом, нужно шунтировать вход осцилографа сопротивлением? а без него все равно показывает всю синусоиду? Может я что то не так понимаю?
(19.04 КБ) 79 скачиваний
