Форум РадиоКот • Просмотр темы - Китайцы - знак этого года. Гетинакс вместо FR4
Текущее время: Чт дек 25, 2025 08:42:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Китайцы - знак этого года. Гетинакс вместо FR4
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 20:48:15
Всем привет. Буду сейчас ругаться.
Заказал у китайцев стеклотекстолит FR4, 10 платочек размером 10*7см. приехали, но это ГЕТИНАКС (такой же как совковый, даже пахнет также), наличия волокон даже под микроскопом не разглядеть. Заказывал здесь: http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 31983.html
в описании написано - FR4 Glass Fiber. Хочу открыть спор, но не знаю как правильно назвать то что мне прислали (то есть как по английски гетинакс). Подскажите.
В принципе платки упакованы каждая в свой пакетик, медь явных дефектов не имеет, то есть использовать можно, но в простейших проектах...
 Заголовок сообщения: Re: Китайцы - знак этого года. Гетинакс вместо FR4
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 21:25:04
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 242
Сейчас заменителей СФ много, может зря горячитесь, если это типа ФЛАН, радоваться должны. Конечно, если у вас в ТЗ плата должна работать в жестких условиях с приемкой "5" или "9", нех в Китае заказывать.
• тонкие ламинаты FR4 (толщина материала 0,05 - 0,93 мм)
• толстые ламинаты FR4 (толщина материала 0,8 - 3,2 мм)
• препреги FR4 (толщина материала 0,05 - 0,93 мм)
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 22:33:59
Это явный гетинакс, расслаивается и крошиться. И еще вонючий - ни с одним стеклотекстолитом такого запаха не было, только у гетинакса. стекла там точно нет :(
извините, а что такое флан (первый раз слышу это название, кроме кулинарии)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 22:54:03
Карма: 15
Вы многого не знаете еще. СФ, ФЛАН, ФФ, ФАФ, ФАФ СКЛ, СИТАЛЛ, ПОЛИКОР, Сапфир.. ....... Я например не берусь определять материал, на запах. Проще нельзя? Измерьте удельное и поверхностное сопротивление и диэлектрическую проницаемость, если такое ответственное производство с приемкой "9" и не .... мозги людям.
Скорее всего типа флан или резонита.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2015 23:28:22
При чем здесь
noise1 писал(а):
не .... мозги
? в описании четко написано - стеклотекстолит Fr4. Я его и ждал, а прессованную бумагу я не хотел, тем более вонючую. Возможно я многие материалы и не знаю как называются, но текстолит (на основе тканных материалов, стеклянная нить, или там хб, не важно) от гетинакса (прессованной бумаги) отличить смогу (все таки 20 лет электроникой занимаюсь профессионально - ремонт БРА, и всякого материала видел). и какой там класс печатной платы мне сейчас фиолетово - прислали не то, что я заказал. Мой вопрос звучал просто: "как называется по английски гетинакс", а вы, уважаемый noise1, полемику развели.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 01:08:46
Карма: 15
БРА, это бортовая или бытовая РА? 20 лет конечно много, но если хотите нормальные платы получать, то вероятно указали при заказе не просто FR4, а полное наименование, потому, что даже у разных фирм волокно бывает разное, надо указывать , что должен быть соответствующей сертификат, или ISO или наш ГОСТ. Это знает любой конструктор или разработчик. Не перестаю удивляться, даже у заказчиков стал бардак, а когда им соответствующую КД и ГОСТ показываешь, делают квадратные глаза. Вы не обижайтесь, но в КД даже запятая иногда приводит к плохим последствиям. Если заказывали на приличной фирме, должна быть сопроводительная документация, можно рекламацию на ее основании писать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 07:05:48
Вы ссылку для начала нажмите которую я указал, тогда и увидите, что и где было заказано. БРА - бытовая радиоэлектроника.
Мне нужен только один ответ на мой вопрос: как по английски правильно называется материал типа гетинакса.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 07:51:39
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Меня смутило в описании: "Рабочая температура: до 140 °C"
А насчет претензии, открывайте спор, и напишите просто продавцу, что это не FR4 и приложите фото платы с куском снятой меди, чтобы было видно диэлектрик
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 08:13:50
Да он односторонний. Я вечером так и собираюсь сделать, для сравнения приложу фото обычного стеклотекстолита.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 10:11:49
Карма: -11
Рейтинг сообщений: 15
1dimon1, Так на фото же виден торец "стелотекстолита"-голимый гетинакс! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 12:27:37
Таких картинок я насчитал (именно этих, с этими же пятнами), чуть ли не десяток у разных продавцов.... Так, что фотка еще не отражает суть. В описании написано - Fr-4. стекло...
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 13:43:45
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8323
Общее название по классу горючести FR1.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2015 23:01:08
Рейтинг сообщений: 1575
Ваш материал на эти фото не похож?
Я такой на eBay купил, тоже под видом FR4. Тоже односторонний и точно такого же размера. И фото лота выглядят точно также.
Если оно, то это не гетинакс. Не стеклотестолит, конечно, но и не гетинакс - какой-то заменитель, но вполне достойный. Когда пилишь отрезным диском дремеля, тоже дофига мелкой пыли. Можно отрезать от края обычными ножницами узкую полоску - сама отрезаемая полоска ломается кусочками, но на основном листе остаётся ровный чистый срез без расслоения.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 00:36:34
Карма: 182
Это чистейший гетинакс, просто все привыкли к советскому гетинаксу, а импортный более качественный. Хотя и наш попадался вполне хороший. Подавляющее большинство односторонних ширпотребных плат разной сложности от китайских плат в игрушках до плат питания многих ЖК, плазм и тп на нем делается. Использовать можно и не надо его бояться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 14:42:26
Привет. итак договорились с продавцом. он сбросил цену на бакс (цена была что то около 4)... спор закрыт. В коментах я все таки оставил предупреждение, что это гетинакс, чтоб другие были повнимательней.
Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Sserjj и гости: 15
