Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мой класс "А"
Текущее время: Вт июл 08, 2025 05:34:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]    , 2,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:04:02
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Попробуйте "усилитель на рассыпухе" при 9 вольтах перевести в класс А. Только радиаторы подберите, и термостабильность. Также у класса А немного выше уровень шума.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2006 23:48:38
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
поподробней можно как перевести в класс А?
А Коэфф. нелинейных искажений -0,7%, это при каких условиях ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 00:08:18
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
В классе А не бывает таких искажений... их там практически вообще нет.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 00:21:28
Карма: -2
не, ну да, я читал, просто на будущее, если буду собирать на рассыпухе именно этот усилок.
скажите пожалуйста, как переделать усилитель в класс А. :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 08:50:36
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Посмотри здесь в качестве примера, последнее сообщение. Это я там писал, а картинки уже со своего компьютера снёс.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... entry70041
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:05:09
Карма: 46
Просто выставляете ток покоя. При 200ма и питании 9 в это уже практичеки класс А
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:19:44
Карма: 158
В классе "А" искажения ниже при малых уровнях сигнала. При больших уровнях искажения практически такие же, как и в классе "В", а то и выше. Поэтому усилители нужно делать, что бы при малых уровнях громкости он работал в классе "А", а при увеличении переходил постепенно в "АВ", затем в "В." Что обычно и делают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:30:58
Админ
Карма: 109
Правда??? :)
Очень интересно. Раскажите-ка мне поподробнее, пожалста - откуда же в классе А берутся искажения, да еще и в таких же количествах как в классе В.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 11:44:36
Карма: 158
Max писал(а):
Правда??? :)
В режиме большого сигнала практически не отличимы. В режиме малого, так называемая "ступенька".
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:15:51
Админ
Карма: 109
Или я что то не понял, или Вы :)
Еще раз - откуда в усилителях класса А берутся искажения такие же, как в классе Б? Там совершенно разные принципы работы выходных каскадов. В классе А "ступеньки" быть не может в принципе вообще.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:21:09
Карма: 158
Я про "В" говорил.
А искажения в классе "А" из за нелинейности входной х-ки, такой-же как и в классе "В", только в "В" при малом сигнале ещё искажения типа ступенька появляются.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 13:38:18
Админ
Карма: 109
Ну мы вроде про класс А говорили.
А так, если говорить в принципе, то разумеется, искажения есть во всяком усилителе. Просто в классе А - их минимальное количество. Это самый линейный усилитель.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 14:03:15
Карма: 158
Если рассуждать со стороны теории, то я с Вами полностью согласен.
Если с практической
стороны, что ближе данному форуму, то выгоднее и практически мало, что потеряешь в качестве, если сделать, как я говорил выше. Класс "А" при малой мощности и переход усилителя в класс "Б" при увеличении мощности. Усилитель же сам будет так работать. Входной сигнал маленький, он в классе "А", уровень сигнала на входе увеличиваем он постепенно переходит в "АБ", затем в чисто "Б".
Ну и ещё добавлю, что это только моё мнение и здесь моё слово против Вашего и ничего больше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:40:57
Админ
Карма: 109
И еще мне несколько непонятно - зачем усилителю класса А переходить в какие то другие классы? То есть, я не спорю - есть такие усилители. Но уж если говорить про усилители определенного класса, то надо про них и говорить, а не про каких-то непонятных мутантов, которых в угоду пониженному энергпотреблению переводят в класс АВ или вообще в В при повышенной мощности.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:47:52
Карма: 158
Ну наверное, что бы совместить достоинства одного и другого, а так же и с недостатками.
А так спор какой то не...
Я и с Вами согласен и с собой. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:51:06
Карма: -2
во, во. в данном случае потребление энергии-не фактор, самый главный фактор-качество воспроизведения. схему ультралинейника я посмотрел, подобрал аналоги отечественные, скоро буду делать печатку.
2АЕН: давайте не будем разводить демагогию, если есть что по существу(а именно усилки класса А),, то излогайте, а остальной флуд, да темболее с подписью "я так думаю" я думаю ненужен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:52:03
Карма: -2
ниче не надо совмещать, нужен просто класс А, и всё.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:52:33
Админ
Карма: 109
Ну я про это и написал... чтобы снизить энергопотребление, уменьшить тепловыделение и повысить КПД. Съэкономить, короче говоря.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 16:53:15
Карма: 158
Я ссылку выше давал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 17:04:31
Админ
Карма: 109
Вот Вам классический А-класс...
class_a_amp.rar [251.42 KiB]
Мысли Пачкают Мозги
