ВСЁ про DipTrace
serg_svd
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение serg_svd »
Установите виртуальны принтер pdf и печатайте через него.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
FreshMan
Вот еще темка..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=83123
Может что пригодится.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
заюзал это http://www.dopdf.com/ru/
Tell Me The Truth
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
Кстати, давно заметил, что в Диптрейсе при зеркалке платы, масштаб убегает, даже когда плата небольшого размера. :cry: Думаю зеркалить пдф в других программах: Фотошоп или КорелДро.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А можно уточнить - как убегает?
Я однажды делал двустороннюю плату и не смог совместить 3 контрольных отверстия по углам. Теперь не знаю на что грешить.
yurgenfon
Не мерил, но убегает здорово.
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Chettuser писал(а):...Теперь не знаю на что грешить.
А грешить следует на принтер. Лазерный имеет головку, с вращающимся лазером, который при одном угле с барабаном делает одни искажения ( посередине листа) а в углах- другие, поскольку угол наклона луча там другой. Я думаю, светодиодный, делающий засветку линейкой светодиодов меньше врёт, хотя и у него неизбежно есть погрешности в передвижении каретки. То же самое у брызгалок.
Если плата имеет большие размеры- вам придётся заказывать её фирме. Или, по примеру некоторых здесь участников- заказывать фотошаблоны.
yurgenfon
Послушайте, старичелло , Вы наверное теоретик и ни хрена своими руками не делали, но в каких я САПРах не печатал, только в Диптрейсе есть уход после зеркала.
doubovitski
А какого рожна полез в диптрек? Или ты не ищешь лёгких путей, а ищешь трудности специально, чтобы с успехом их преодолевать?
yurgenfon
Даже мой батя отдыхает, да, Вы, сталинист! :)) А ты зачем здесь гуляешь, со своими мутными советами. Ты хоть одну плату сделал по теме?
doubovitski
yurgenfon писал(а):....
Я их наделал в своё время столько, что вам и не снилось. Правда, это была работа ручками. Конструкторские бюро были оборудованы кульманами, а не рабочими станциями. Но с 1969 года.... Фотоаппарат был на рельсах, плёнка- специальная, размером до метра в ширину, безусадочная, чтобы снизить не точность. ФТ101П. Фотошаблоны выклеивали на плёнке. То же, для этого самого же. С увеличением в 4 раза. Так что, расскажите о ваших бедах не мне. Я с ними знаком до вашего рождения, так понимаю. Новая техника- компьютер пришёл в дом, когда всё это мне было уже не нужно. Для радиолюбительских работ мне хватает того, что есть. Чтобы повысить точность. попробуйте уменьшить шаг координатной сетки, сделайте её меньше 0,1 мм. Я думаю, это заставит комп работать аккуратней.
И заказывайте шаблоны в типографиях. Там совершенно иная полиграфия.
yurgenfon
Sic transit gloria mundi! Вы мне импонируете! Но ради Бога, не трепитесь, как Олег... :)) Я тоже рисовал на листочке в клеточку 5мм, но...сейчас всё есть!
FreshMan
yurgenfon писал(а):Не мерил, но убегает здорово.
сам этому не поверил, пока не убедился воочию ! :)
до
после
как говорится: разница видна не вооружонным глазом :))
вопрос: как бы сделать так, если это возможно конечно :) , чтобы когда я кручу колесико мышки то увеличивался б тот участок куда указывает курсор ?
Tell Me The Truth
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Скачать библиотеку……. :solder:
http://vinratel.at.ua/publ/biblioteka_d ... r/4-1-0-37
serg_svd
Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, 3D моделями 3-х разрядного семисегментного индикатора с размером символов 0,28" и двухцветного светодиода 3 мм с тремя ножками
yurgenfon
serg_svd писал(а):Поделитесь, пожалуйста, у кого есть, 3D моделями двухцветного светодиода 3 мм с тремя ножками
Лови. А на индикаторы хоть бы марку назвал.
Temp.7z
(20.87 КБ) 209 скачиваний
serg_svd
yurgenfon писал(а):Лови. А на индикаторы хоть бы марку назвал.
Спасибо!
А с маркой индикаторов, не знаю, куплены на али. Надписи не помню чтобы были. Распиновка стандартная.
Вот, нашел в сети схемку. Размеры те же
yurgenfon
Таких у меня нет. На 0.56 дюйма есть.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Если, будет, время на выходные сделаю. :))
serg_svd
RADAR62 писал(а):Если, будет, время на выходные сделаю. :))
Заранее огромное спасибо! :)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб янв 24, 2015 19:09:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
