Там насколько я разобрался дело не в паузах. Каждый раз подключаю питание и фаза выборки ацп меняется при том что программа одинаковая. Очевидно предделители шин, тактов ацп и прочего имеют при сбросе случайные значения, вот их и надо синхронизировать. Наполовину я эту проблему уже решил, осталось вторую добитьslav0n писал(а): делать где-нить паузу для устаканивания процессов
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Залил 620b5. На первый взгляд намного лучше.
До калибровки/балансировки КЗ - 12 млОм, после 1-2 млОм и не меняется после вкл/выкл.
- slav0n
- Опытный кот
типо фазы ЦАП и АЦП всегда разные из-за неинициализированных прескалеров?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
С фазами цап и ацп все в порядке, они по отношению к помехе ( кварцевому генератору ) смещаются. Пока не понял почему, но это сильно влияет на измерения.slav0n писал(а):типо фазы ЦАП и АЦП всегда разные
- slav0n
- Опытный кот
ну, а разделить аналоговое цифровое питание, землю
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Neekeetos, нормально ли то, что при разомкнутых щупах показания сопротивления большую часть времени отрицательные, а при замкнутых щупах также показания гуляют из положительных в отрицательные и обратно. Применены ОУ TS922I. Ранее я задавал подобный вопрос, но опечатался в названии ОУ. Ответ был - возбуждаются ОУ. Так вот вопрос: данные ОУ (TS922I) также будут возбуждаться? И как по даташиту прикинуть параметры RC цепочки?
P.S.
На 140 были скрытые косяки, на 150 - вполне явные. Но разгонный потенциал хорош.
P.S.
Недавно делал девайс на STM32F105RBT6 довольно чувствительный к времени выполнения кода, так вот при номинальных 72 он нормально заработал и на 120 МГц.А поднимать частоту до 36 при 24 максимуме - это может и не заработать везде.
- slav0n
- Опытный кот
ссылку дай на свой девайсARNI писал(а):Недавно делал девайс на STM32F105RBT6 довольно чувствительный к времени выполнения кода,
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Ссылку дать не могу, в инете его не выкладывал.
На вскидку ОУ хорошие: R2R спереди и сзади, 80 мА и 4 МГц. Но это чревато. Не очевидно что он устойчив на емкостной нагрузке. И вообще, высокочастотные ОУ легко возбуждаются из за паразитных емкостей монтажа и погоды на Марсе.ARNI писал(а):Так вот вопрос: данные ОУ (TS922I) также будут возбуждаться?
Если нет высокочастотного осциллографа, собирается цепочка из конденсатора на несколько пик, диода, и конденсатора побольше. Обычный цифровой вольтметр обнаружит возбуждение.
Последний раз редактировалось alexf58 Ср янв 14, 2015 23:31:09, всего редактировалось 1 раз.
- Neekeetos
В общем то спасение утопающих дело рук самих утопающих. Берется осциллограф и проверяется есть ли там возбуд и прочие факторы, мешающие работать прибору. По даташиту определить будут ли проблемы можно лишь примерно.ARNI писал(а):Так вот вопрос: данные ОУ (TS922I) также будут возбуждаться?
А там в начале написано "The devices are stable for capacitive loads up to 500 pF" ,иными словами емкость больше чем 500пф оно не переваривает. В некоторых даташитах рисуют еще график минимально возможного сопротивления и емкости для рц цепочки, в реальности эти номиналы подбираются например в симуляторе под конкретный оу , например так - http://ww1.microchip.com/downloads/jp/A ... 012119.pdf , figure 22 это тот самый график.ARNI писал(а):И как по даташиту прикинуть параметры RC цепочки?
alexf58, Neekeetos, спасибо за разъяснения.
- Neekeetos
Тэкс, проблема синхронизации решена, частота МК опять прежняя.
Из других изменений режим экрана 1202 и 1202ud поменял местами, они были перепутаны. Странно что никто не заметил перевернутую навигацию по меню.
- rlc620b6.hex
- Прошивка 6.20b6
- (48.31 КБ) 589 скачиваний
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Допустим у меня 4 дисплея 1110 i и 1112-изображение ни зеркалится,ни крутится,а стоит в одном положении.Neekeetos писал(а): Из других изменений режим экрана 1202 и 1202ud поменял местами, они были перепутаны. Странно что никто не заметил перевернутую навигацию по меню.
- (250.43 КБ) 1107 скачиваний
Не помещается прошивочка. Пишет "Programming error @: 0x08004800". При этом вручную не пишется уже начиная с ячейки 0x08004000 (STM32 ST-LINK Utility). Но прошивка rlc620b5.hex прекрасно пишется и работает. А её окончание записано в ячейки до 0x08004460.
Неужели память действительно битая и чип перермаркирован...
P.S. Ложная тревога
ST Visual Programmer всё прошил не ругаясь, только чип С6 или выше в настройках нужно выбрать.
P.P.S. Показания приборчика улучшились, исходя из того что успел померить. Но это субъективно, точных замеров не делал.
P.S. Ложная тревога
Чип C4. ST-Link прошивку залил, не ругался, верификация ОК.
Включаем - не работает. Welcom заставка проходит, на основном экране отрисовывает батарейку и надписи которые справа и всё.
На кнопки не реагирует. Ищу STVP. На сайте st.com - не нашел.
Сегодня на сайте ST появился новый STVP (наверно поэтому вчера там было пусто).
Установил, обновил ST-Link, ..., залил в С4 прошивку 620b6 - работает.
Улучшения относительно b5, пока заметить не смог.
Респект Neekeetos за труды.
Заметил, но подумал, что плата не авторская и как то привыкNeekeetos писал(а):Странно что никто не заметил перевернутую навигацию по меню.
Залил последнею прошивку - навигация тоже не правильная.
пока еще изучаю новую прошивку, но пока первое пожелание: в меню калибровки желательно указывать для какой частоты выполняется калибровка, а то из-за дребезга кнопок несколько раз сначала переключалась частота, а потом переходил в меню калибровки и очень удивлялся, почему на экране написано "CAL", а в меню прочерки. Процессор С4, вроде все работает, только прошивальщик (STVP) ругнулся при верификации. Заливал через Discovery.
Доброго времени суток котам, спасибо автору за столь нужный и хороший прибор, проверил последнюю пошивку, показания всё равно уплывают, прибор пролежал двое суток, и при замкнутых щупах показывает примерно 25 мОм, а если включать через несколько часов показания не сбиваються... Всё исправляеться повторной open short калибровкой. И на частоте 25 кГц показания ёмкости завышает в два раза.
- Neekeetos
В последней прошивке совсем не то было исправлено. Речь была об эффекте, когда сразу после калибровки или при включении/выключении прибора показания нуля каждый раз съезжали.Foxmc писал(а):проверил последнюю пошивку, показания всё равно уплывают,
Это связано с конденсаторами рц цепочек, которые не NP0 и меняют емкость в зависимости от температуры. Проверить легко - откалибровать и положить на окно, если уплыло, то конденсаторы под замену. Прошивка тут ни при чем.Foxmc писал(а): прибор пролежал двое суток, и при замкнутых щупах показывает примерно 25 мОм, а если включать через несколько часов показания не сбиваються...
Странно, все обычно жалуются, что занижает. Если есть такая проблема, то она частная в данном конкретном приборе.Foxmc писал(а):И на частоте 25 кГц показания ёмкости завышает в два раза.
