Ламинатор для изготовления печатных плат.
Andrew_KMR
Re: Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Andrew_KMR »
Нужно выяснить вообще работают или нет кнопки хотя бы в режимах настройки поправок…
Ну и фото режима не помешало бы, так сложно сказать что не так. :)
kikoss
Сообщение kikoss »
Долго хотел сделать ламинатор для лут , и вот наконец сделал только работает не совсем как надо , собирал на атмеге 16 .
1)Прокат почему то работает только вперед на индикаторе отображает что ездит и туда и обратно , но самом деле нет .
2)Никак не хочет гореть красный светодиод всё прозвонил должен гореть ,но нет ) .
прошу помощи
Andrew_KMR
Изначально прошивка писалась для mega8535, версия под mega16 не обновлялась и не проверялась мною, по работоспособности лучше уточнить у людей кто ее пробовал.
В принципе я выкладывал обновленный исходный код, можете его подправить на mega16.
kikoss
Сообщение kikoss »
К сожалению опыта не хватит и так первое устройство собранное на атмеге=)
EvgenyAly
Сообщение EvgenyAly »
А на какой странице выкладывали и чтоб перекомпилировать там порты ввода вывода подправить только надо в начале?
Сергей800611
Сообщение Сергей800611 »
Решился высказаться в данной теме...
Купить подходящий ламинатор у меня не получилось, но...
Купил ламинатор SIGMA в магазине METRO (стоимость примерно 1000 руб.). 2 вала, пластиковые стойки валов. Переделка заняла 30 мин. Открутил датчик температуры и закрепил его через 3 металлические шайбы, выкинул верхнюю выходную пластину и выпилил корпус. ВСЕ! Работает отлично! У кого будут вопросы - прошу в ЛС, за темой следить не буду.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
Tell Me The Truth
yurgenfon
Сообщение yurgenfon »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
FGK 220! Он шире. :))
axillent
Сообщение axillent »
FreshMan писал(а):какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
кроме вас никто не решит
они отличаются мощностью лампы, шириной вала, количеством валов
4-ре вала лучше, но и 2-мя пользуются
хватит ли вам ширины FGK-120? не берусь гадать
FreshMan
хотелось бы учесть все достоинства/недостатки если не брать во внимание ширину :)
Tell Me The Truth
yurgenfon
Бери FGK 220, у них достоинства одинаковые, но ширина у последнего! Вот у меня FGK 160, иногда не хватает.
axillent
yurgenfon писал(а):Бери FGK 220, у них достоинства одинаковые
если яндекс не врет, то у 120-го два вала, а у 220-го 4
4-ре лучше конечно
exm-moscow
Сообщение exm-moscow »
Кто-нибудь делал в DIP-корпусе?
axillent
exm-moscow писал(а):в DIP-корпусе?
у автора статьи DIP, в статье написано, что все собрано на макетке
Последний раз редактировалось axillent Пн янв 19, 2015 10:51:20, всего редактировалось 1 раз.
exm-moscow
axillent писал(а):у автора статьи DIP, в статье написано, что все собрано на макетке
В том и дело, что на макетке блок индикации, а основная под мелкий корпус...
axillent
exm-moscow писал(а):а основная под мелкий корпус...
вижу даже на схеме явно TQFP корпус, не доглядел
axillent
п.с. здесь кот любует если цитировать чужой пост полностью, даже если цитата коротенькая
и за двойные сообщения) каюсь - не ту кнопку нажал
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые коты очень хотелось бы, при выкладке изменений в схеме сначала проверять или указывать (проверено нет), задолбался плату переделывать. Схема управления реле
rele.zip
(14.04 КБ) 371 скачивание
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые прошу помощи, в протеусе собрал схему ставлю фьюзы, а он сволочь ругается говорит что ckel фьзы специальные и нет часовой частоты. Разобрался, но проект не работает стабильно, запускается и сразу останавливается, ошибок не выдает.
laminat.zip
(30.97 КБ) 260 скачиваний
Halfer
Сообщение Halfer »
Приветствую всех.
Хочу переделать доставшийся за дешево ламинатор Fellowes Mars 4
У него нет реверса. Насколько я понимаю можно выкинуть U3, C16, R18. Может что то еще? Кнопка "Мотор" в режиме "Вперед" должна быть замкнута или разомкнута?
Разводку платы оставлю без изменений на случай если когда то обзаведусь ламинатором получше.
И еще до кучи вопрос- прошивать можно при помощи Pony Prog, если проводками на соответствующие контакты накинуть?
