Контроллеры заряда аккумуляторов от солнечной батареи
Zram
Сообщение Zram »
Ищу схему контроллера заряда аакума от солнечной батареи обязательно с ШИМ или посоветуйте пожалуйста микросхему буста (Uвх до 24В Uвых 12В )
Axon
Re: Контроллеры заряда аккумуляторов от солнечной батареи
Сообщение Axon »
Для заряда аккума нужно 13.6-14В. Есть понижающие преобразователи на LM2575 или повышающие на LM2577. Гуглите.
Gnat
Сообщение Gnat »
Zram писал(а):Ищу схему контроллера заряда аакума от солнечной батареи обязательно с ШИМ или посоветуйте пожалуйста микросхему буста (Uвх до 24В Uвых 12В )
Параметры аккумулятора? Параметры батареи солнечной? Для чего это нужно? У меня просто солнечная батарея стоит паралельно батареи. Она имеет свойство самоограничения по току. Ей безразлична нагрузка. Больше заложенной производителем тока, она не выдаст,не перегреется.
Паяю уже 60лет.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
бустер - повышающий преобразователь. а вам надо понижающий, называется чоппер.
на любом ШИМ-контроллере можно сделать и бустер и чоппер.
Gnat
Сообщение Gnat »
Ещё раз повторюсь. Не нужно ни каких Бустеров.Батарея состоит из множества панелей маленьких,соединёных последовательно,параллельно. Можно получить любое напряжение от неё. Кроме того подключив 24в батарею (а она может давать 9 вольт,12 вольт,20 вольт,24 вольта,в зависимости от освещённости) можно заряжать непосредственно АКБ не боясь перезаряда.
Нужно правильно сформулировать вопрос.
Где находится батарея?(крыша,перевозная в путешествиях,переносная в путешествиях)
Каковы её параметры? (ток)
Для чего используется?
Для чего заряжать 12 вольтовый аккумулятор и какой аккумулятор?
Паяю уже 60лет.
kolobok0
Сообщение kolobok0 »
Gnat писал(а):...Не нужно ни каких Бустеров.Батарея состоит из множества панелей маленьких,соединёных последовательно,параллельно. Можно получить любое напряжение...она может давать 9 вольт,12 вольт,20 вольт,24 вольта,в зависимости от освещённости....
я правильно вас понимаю, вы предлагаете шторками закрывать открывать солнечную батарею и отключать/подключать элементы,если ток-напряжение необходимо будет подстраивать под изменяемые в процессе заряда параметры связки солнечная батарея-аккумулятор?
чудны твои дела, о господи
(круглый)
Gnat
Сообщение Gnat »
Можете и так если не понимаете что солнечная батарея имеет высокое внутреннее сопротивление и обладает самоограничением. У меня батарея состоит из модулей набранных параллельно последовательно. И у вас такая же. Других не бывает.
Поэтому прежде чем зря дальше писать. Изложите суть. Что вы хотите?
Заряжать АКБ?
Какую АКБ?
Поставить в буфер АКБ?
Паяю уже 60лет.
ars781
Сообщение ars781 »
Ты разобрался с зарядником для солнечной батареи?
dikobraz
Сообщение dikobraz »
Чтото эта тема так и застыла, не выдав ни одного решения.
Мне нужна схема контроллера заряда аккумулятора 12в 100а от солнечной батареи приблизительно выдающей 18в 8а (но это вроде как паспортные данные, такчто в реальности этого не ожидается) Солнечные панели еще едут с китая, а я уже решил озаботиться контроллером заряда.
Желателен контроллер с MPPT функцией, но и ШИМ тоже сойдет. Поиск в интернете чтото ничего толкового не дал.
Starichok51
ты бы лучше в этом разделе поискал.
уже давно есть моя тема http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=94570
hrpankov
Сообщение hrpankov »
..... В Лоцмане есть хорошая идейка.......
dikobraz
hrpankov писал(а):..... В Лоцмане есть хорошая идейка.......
Не, идеи - это, конечно хорошо... Но готовые решения - еще лучше) Но все же - можно ссылку? интересно же)
Starichok51 писал(а):ты бы лучше в этом разделе поискал.
Я вот только осилил эту тему. Прочитал от корки до корки) Сейчас перевариваю)
hrpankov
... идеальние решения для скачущих, пригающих, неведомих :) източников питания....
южнодунайские варианти :)...
http://www.tehnari.ru/picture.php?album ... ureid=3641
http://www.tehnari.ru/picture.php?album ... ureid=3632
