Форум РадиоКот • Просмотр темы - Дозиметр "Нанит"
Текущее время: Пт апр 03, 2026 15:03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2014 ]     ... , , , 11, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Дозиметр "Нанит"
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 13:56:59
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Шикарно, сам разобрался, адаптировал под свое железо и сборка на высоком уровне :beer:
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 14:52:30
Ну, опыт. ево-ж не пропьешь. :))
Вот найду СБМ-20, повторю еще и "RadBoy".
Тогда парк своих дозиков буду считать обновленным.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 15:18:09
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
RSG, с пополнением парка дозиметров! Прибор хорошо получился :beer:
Прошивку тоже могли бы выложить. Может кто на дисплее 1202 соберет, а то 2660 последнее время - дефицит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 07, 2015 16:28:24
Так прошивку менять не надо, дисплеи полностью взаимозаменяемые (по командам).
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2015 12:58:48
Неспешно просматривал исходники, нашел ответ на вопрос заданый kotopotam, по поводу переключения индикации накопленной/максимальной дозы.
В void ReactKey() при выборе switch(key) написано:
case 1:
// вставить вкл подсветки, обнуление сна
if (displaying_dose>2) displaying_dose=0; else displaying_dose++;
break;
А (ИМХО) логичнее:
case 1:
displaying_dose++;
break;
В железе не пробовал.
Смогу попробовать когда найду датчик (сейчас стоит СБМ-21 хочу раздобыть СБМ-10) тогда все равно перепрошивать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:52:11
Карма: 31
Рейтинг сообщения: 4
Кстати исходники в теме таки-старые, запутался в 3х компьютерах, на которых писал :facepalm: Недавно разбирался, по просьбе одного из форумчан.
Вот точно последние :)))
NANIT_LAST_SRC.zip [20.72 KiB]
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 11:09:16
Рейтинг сообщений: 31
Немного поправил прошивки для СБМ-10 и СБМ-21.
1) Добавил пункт в настройки "Зеркально" (Зеркало по "Х", для тех, у кого зеркалит дисплей)
2) Поправил тон звука. Теперь пишит немного погромче...
3) Поправил отображение заряда в % для аккумулятора
4) Исправил пару сообщенй, в том числе съехавшую надпись "Ошибка датчика нет импульсов"
5) Исправил корректировку времени в настройках. До этого часы листались до 24, потом переходили на 0, получалось 25 часов в сутках... То-же сделал для минут.
Огромное спасибо MadOrc, за предоставленные исходники прошивки.
Для СБМ-20 выложу чуть позже.
Комментарий к файлу: Все прошивки в архиве.
прошивки lekha.zip [39.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:05:43
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 1
Приветствую всех учасников форума.
Спасибо автору за интересную конструкцию!
Собрал сей дозиметр. Цифровая часть работает. Транс намотан на 2000 кольце с сохранением кол-ва витков в авторской конструкции, датчик СБМ21. Накачка в меню высттавлена на 6, уровень показывает в основном 1, изредка проскакивает 3. Но при всем этом отсутствуют показания и импульсы. Счет доходит до 100%, фон показывает 0МкР.
В чем может быть причина отсутствия показаний?
IMAG0705.jpg [85.4 KiB]
IMAG0704.jpg [220.5 KiB]
Последний раз редактировалось Flan Пн янв 12, 2015 22:13:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:13:11
Карма: 31
выбирайте причину: дохлый датчик, ошибки монтажа, неисправные детали
фото платы помогает при диагностике :)
начните с датчика, наиболее вероятная причина
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:15:47
Карма: -3
Фото добавил. Да, забыл добавить, кондеры в преобразователе поставил на 15 нф, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:32:44
Карма: 31
Вряд ли. ВВ часть похоже в порядке, оно само диагностируется, независимо от датчика, 1-3 это хорошо.
По фото вызывают сомнения 3 момента
1 контакт корпуса датчика землей на плате есть? Не понятно. Должен быть.
2 дорожка идущая от датчика к С9 целая? там из-за канифоли непонятно.
3 у вас по краям платы и в прорези прерывается полигон "земли" на плате. прозвоните тут (все должно соединяться и быть "землёй"):
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:39:26
Карма: -3
Спасибо за ответы!
Контакт с корпусом датчика присутствует (звонится на землю по всей плате). Дорожка целая. Прозвонил - везде присутствует земля, по всем полигонам.
Может, действительно датчик дохлый? :dont_know:
На работе есть еще один, завтра смогу перепаять и проверить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 22:57:44
Карма: 31
Если принять что высокое напряжение достаточно, проблема либо в датчике либо на участке цепи от С9 до лапы МК. В первую очередь прозвонить все дорожки от ноги 1 до датчика по схеме, ну и смотреть датчик, если эта часть в порядке.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 22:38:22
Карма: -3
Заменил датчик, прозвонил всю линию до 1_й ноги (все ок, обрывов нет), но и показаний тоже нет :( Хотя, когда касаешся + вывода СБМ пинцетом - идет счет, появляются импульсы на графике :dont_know:
Как убедиться, что высокое в норме?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 04:02:21
Карма: 31
Ситуация проясняется, не там копали похоже именно мало напряжения :)
Замерить можно вольтметром со входным сопротивлением от 500 Мом.
Если ОС видит насыщение умножителя, а так оно и есть, но напряжение не набирает - либо стабилитрон на меньшее напряжение, либо один из конденсаторов/диодов умножителя неисправен (были у меня такие прецеденты, визуально дохлый конденсатор не определим). По идее 15нФ вместо 100 не критично, и с 10нФ работало.
Уточняющие вопросы:
D8 на 18 вольт?
Есть возможность поставить в умножайке 100нФ конденсаторы? Хотя бы даже на весу, выводные - на пробу, убедиться что все ок.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 18:19:58
"После долгих прикидок и раздумий" изменил время пересчета для СБМ-21 - 285 сек.
По моим расчетам так правильней, да и на практике, теперь показания совпадают с показаниями "RadBoy".
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 06:10:02
Карма: 31
lekha проделал серьёзную и полезную работу, ухитрился выйти в своей доработке прошивки на 5% погрешности на фоне до 1р/ч по СБМ-21, но как говорится, хозяин-барин, если вам так удобнее.. :dont_know:
Хотя если вы калибровали по бета-источнику, то понятно откуда совпадения/несовпадения.
Кстати, поделитесь пожалуйста расчетами, ничего внятного на эти датчики нет, они вообще по-видимому планировались только как пороговые индикаторы, любые мысли интересны.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 10:46:25
Для расчетов пользовался такими данными (взяты из разных источников и приведены к одному знаменателю).
СБМ-21 - 8 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 6 имп/мин.
СБМ-10 - 12 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 8 имп/мин.
СБМ-20 - 78 имп/сек при 1 мкР/сек; фон 60 имп/мин.
СИ-19Г - 52 имп/сек при 1мкР/сек; фон 20 имп/мин. (только гамма)
Для СБМ-20 разные источники дают чувствительность по разным изотопам: 67 по цезию и 105 по радию, 78 ИМХО что-то среднее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2015 18:30:16
Смотреть нужно по Ce-137. Сейчас все современные дозиметры по гамме калибруются по цезию.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2015 20:36:47
ATMEGA88-AU подойдёт?
