Телевизор Rolsen RL-29E1305
Подскажите что может быть-со дня покупки не горит лампочка Вкл/Выкл рядом с окном пульта ДУ.Пульт работает,телевизор тоже.Просто дискомфортно,не поймешь вкл.его или нет.При покупке как-то не обратил на ето внимание.Телевизору две недели.
Так две недели - нужно с продавцами или сервисом выяснять, здесь то толку спрашивать.
Проверьте по инструкции правильно ли выуправляете
Если TB не заработает, несите в ремонт.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Да забей ты на этот светодиод,при включении экран загорается и звук появляется.Вот по этим признакам и будешь определять включен или нетRED писал(а): Просто дискомфортно,не поймешь вкл.его или нет.
Всем спасибо,пришел ответ с официального сайта,оказывается в этой модели установили черную линзу для лучшего дизайна,она не пропускает светодиод.
