Дроссель призван не допустить деионизации дугового промежутка между тактами (тоже бесполезен-цепь то рвется), в схемах с умножителем его нет, между тактами поддерживается малоамперная дуга.
Сварочный инвертор
Если мне память не изменяет тиристоры закрываются при нуле тока или импульсом обратного тока - думаю хватит одного такта силы после снятия управляющего сигнала с тиристоров.
Kalibry,задумка у Вас действительно классная,но почему Вы хотите использовать именно резонансный мост? Мне кажется здесь лучше к обычному косому мосту Ваш процик прицепить,кстати посмотрите на электрике инвертор Электровоза в корпусе от ups,может,что и Вам сгодится,там и прошивка и печатки.
Даже не знаю с чего начать.
Мои аргументы:
1. Мощность источника, признаюсь, подкупила возможность синхронизации нескольких инверторов. Ток мне нужен 200-300А, сеть позволяет, 3ф и не просаженные. Почему так много? Запас мощности-дольше непрерывная работа. Да и под люминь нужно много больше чем под железо.
2. Повторяемость схемы, отпугнули схемы собранные из всякого "мусора". Кто знает, сколько нужно времени для отстройки их на нормальных компонентах.
3. Простота конструкции и возможность применения в моем проекте (я про подключение к МК).
4. Очень понравилось отсутствие защиты по току ввиду самоограничения. Мне меньше головной боли.
З.Ы. Схемку гляну, по моему я её видел, но что-то не понравилось. Не буду обманывать, посмотрю ещё раз.
Мои аргументы:
Да,кстати, вот схемка проверенная драйверов для резонансника,автор GAKI,тем,кто хочет выбросить пятиваттные печки из затворов.
- (44.32 КБ) 1425 скачиваний
Да должны работать,куда им деватьсяploop писал(а):О, пригодится, благодарствую. Они именно для IGBT? Мне для другой конструкции (не сварочника) надо будет. Но там мосфеты. В принципе, думаю, разницы никакой?
Не, он служит только для разрядки затвора полевика.
В момент, когда выходной транзистор 494й открыт, на базе VT1 будет +12В, транзистор будет закрыт, а полевик откроется. Когда закрывается транзистор 494й - получается цепь: заряженая ёмкость полевика, Э-К VT1, R1 в цепи базы. Транзистор открывается и разряжает через себя затвор.
Как то так...
Как то так...
А где размагничивающая обмотка и диод? Или обошлись без них?АНДРЕЙ1973 писал(а):Да,кстати, вот схемка проверенная драйверов для резонансника,автор GAKI,тем,кто хочет выбросить пятиваттные печки из затворов.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Включил через ЛАТР и лампочку - идёт дым. Поменял снабберы на выпрямителе. Включил, дошел до 324В на конденсаторах, трансф в насыщение не входит.
Есть 2 проблемы
1) нет выходного дроселя. Где найти описание волосатого калькулятора?(уже что-то подобное нашел в соседней теме)
2) страшно включать без лампочки
WandererSc ,прибор для измерения насыщения выложенный выше вполне покатит вместо калькулятора Лысого,на электрике сравнивали,результаты одинаковы,может он вам поможет
nik-asСпасибо, но расскажите как им пользоватся.А то я не разобрался что к чему
АНДРЕЙ1973Прибор хороший, но его надо ещё спаять, а инвертор уже готов. хотя прибор не так жалко сжечь при тестах
nik-as ,по калькулятору думаю всем интересно будет,если нетрудно выложите пожалуйста
Да пожалуйста.
Ниже нормальный калькулятор и пояснения к нему.
- ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ПРЯМОХОДА.doc
- (39 КБ) 1394 скачивания
- Trans_raschet+Drossel.xls
- (16.5 КБ) 587 скачиваний
- лысого.doc
- (51 КБ) 1023 скачивания
Включил сегодня свой инвертор. Ампер до 70 доходит и начинает жужжать. Может быть не правильно сфазирован ТТ?
Но под нагрузкой 40А после 30секундного прогрева идёт дым с драйверов, просаживается питание дежурки и отключается реле.
В общем мурчик сдох. С платы управления летят искры.
Могло ли это быть потому что я закрывал полевики отрицательным напряжением?(В ДШ написанно +-30V Guarantee)
А ведь на холостом ходу (и на малом токе) вчера гонял долго
P/S/ Можно-ли на ТТ намотать 2 витка "токового" провода, а не один, что-бы уменьшить ток в 2 раза?
WandererSc ,разберитесь почему просаживается питание дежурки.
Дежурка просаживалась из-за нагрузки. В общем 3845 коротила пока не сгорела, а транзисторы драйверов и дежурка - целые. Заменил микросхему и убрал в управлении закрытие полевиков отрицательным напряжением. И ещё всякую мелочь перебрал. ТТ был сфазирован правильно, пробовал наоборот - мявчит
Новая проблема(вернее она сначала была) под нагрузкой сильно греются размагничивающие диоды они уставовленны на радиаторе с размером 4x7см с оребрением. Так и должно быть?
WandererSc ,вообще размагничивающие диоды греются,какой ток получили на балласте?
