Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по статьям
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 15:50:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]     ... , , , 34, ,
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по статьям
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 17:01:46
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
А стоит ли заморачиваться? Радиатор -- не пластинка. По пластинке тепло не идёт. Это нужно хоть немного, но толстый металл. Его гнуть... сверлить... неее. Я так оставил. Ничего страшного там не будет, сильно много ватт тиристор не рассеивает. Оставь на полчаса, потом отключи и сразу потрогай. Всё потрогай, диод, тиристор, резисторы... И если рукой держать можно кое-как, то я б оставил.
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 19:13:09
Рейтинг сообщений: 7
Не за :music: морачивайся сильно. Для твоей конструкции и мощности и кусок алюминиевого уголка уже помощь. У меня как-то была похожая проблема просто из-за того, что после обклейки корпуса пленкой, не "освободил" вентиляционные отверстия. Возможно и тебе достаточно сделать вентиляционные отверстия, убрав заглушки. Вообще, управляющей переход тиристора рекомендуется шунтировать резисторами 50-100 ом. Но придется снова подгонять частоту.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 19:39:32
Карма: 107
Его шунтируют для того, чтоб не приоткрывался. В данной схеме это вроде только мешать будет.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 22:14:39
Рейтинг сообщений: 3
bum-bum спасибо! Может действительно из-за того что нет отверстий для вентиляции...Про шунтирование тоже читал ,но как там это делается непонял- резисторы припаивают к катоду и управляющему электроду или ставят резистор между катодом и управляющим электродом ?
Я хоть и техник ,но отнють не радио...
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 00:49:48
Да, просто Кот. Шунтируют, чтобы при большой скорости возрастания напряжения не было самопроизвольного включения. Но помогает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 00:51:35
Владислав. Один конец резистора к катоду, другой конец к управляющему
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 17:49:45
Сегодня вот такую сирену спаял :)) Правда кнопку SB 1 и выключатель SB 2 неставил , подключил напрямую к блоку питания и врубил 9 Вольт. Ничего так верещит :)) Динамик поставил 0,5 Ватта 8 Ом ( были у меня два устройства от старых домофонов...) Все детали как в схеме ,но электролит не на 200 микрофарад,а на 220 . Вопрос -если воктнуть на 200 будет громче работать или нет? Пробовал схему и с динамиком от мобильного телефона, работает потише но если нужна компактность то можно и такой поставить. Изображение Думаю с этой сиреной сварганить простенькую сигнализацию на тиристоре :roll: припаять её параллельно сигнальной лампочке и пущай верещит когда скажем шлеф оборван или магнит от геркона убралсяИзображение Вобщем вот схема этой сигнализации.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 18:04:31
Чем это она прерывистая? Наверное, за счет кнопки SB1. :shock:
Поэтому, поставь кнопку и поиграй им. Сразу поймешь что к чему. Потом попробуй увеличить емкость электролитического конденсатора, скажем, в два раза. Потом, так же и со вторым конденсатором. Ничего не спалишь, но получишь ответы на многие вопросы. Удачи
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2015 18:29:34
bum-bum именно так ! :))) За счёт кнопки ...Попробую ! Просто как писали на сайте Мастер Винтик ,где я нарыл эту схему, при нажатии звук нарастает ,а при отпускании кнопки утихает. Так что прерывистость за счёт кнопки ! Если с мультивибратором то прерывистость будет... Пробовал -менял напряжение на блоке питания от 0 до 9 Вольт :) Взвывает !http://www.mastervintik.ru/preryvistaya-sirena/
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2015 20:50:32
Попробовал сегодня- поигрался :) Кнопка- при нажатии звук нарастает.при отпускании плавно стихает . При увеличении ёмкости С 1 увеличивается время высокого звука( написал так,ну незнаю как словами объяснить...) - фигня вобщем... При увеличении ёмкости С 2 воет погромче но тональность мне непонравилась- звук какбы это выразится, нетакой пронзительный . С одним конденсатором на 0,25 микрофарад создаётся впечатление что сейчас звук в ультразвук перейдёт :)) как прибор был такой " Витафон"- свистелка типа... А кнопка даёт эффект типа как ревуны на заводах включают- когда включен то воет высоко ,а когда выключают то вой постепенно уходит на нет. Впринципе мне и такое пойдёт ! А так думаю можно сделать завывания при помощи мультивибратора ( во второе плечо лампочку или светодиод воткнуть) но надо подбирать частоту включений сирены за счёт изменения параметров конденсаторов и резисторов ( RC- цепочки здесь будут в роли таймеров).
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 15:34:35
Попробовал- собрал схему эту с тиристором и лампочкой ,но видать неверная она ! Собирал навесным монтажём .всё по схеме , пробовал и так и сяк... Но при замкнутом шлейфе лампочка наоборот горит ,при размыкании шлейфа гаснет :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 19:59:55
Интересно, а какой тип тиристора указан в описании?
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2015 22:25:40
Да хрен его знает! :( Ничего там ненаписано про него , всё что есть то на схеме мной выложеной, ну и краткое описание работы. Ещё вопрос- можно ли заменить чем либо электромагнитный капсюль ? Нашёл схему имитатора " Мяу!" - хочу над котом поприкалыватся... Знаю что тут тоже схема такая есть,на сайте, но ненравится что её к усилителю подключать надо . В край думаю можно к компьютерным колонкам приделать, но хочется без дополнительных устройств .
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2015 21:11:51
Доброго времени суток. Я в радиотехнике новичок, и хочу задать вопрос по схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/game/07/ , все спаял, но когда подключаю мое устройство к батарейке, заместо желаемого звука слышу треск. В чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:36:01
Ребята ! Возник у меня вопрос- какую нагрузку потянут диоды 1N 5408 ? Скольки ваттную скажем лампу подключать можно ? Смотрел характеристики но там бла...бла...бла ... а конкретно с какой нагрузкой может работать нету.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:40:26
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
Там этого и не будет. Там есть максимальный прямой ток через диод:
IF(AV)|Average Rectified Forward Current, .375 " lead length @ TA = 75°C|3.0 A
Ток через нагрузку должен быть не больше этого значения. Мощность считается исходя из напряжения на нагрузке и этого тока.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 21:59:04
Trigger , а можно поподробнее -как расчитывать ? Просто задумался- у меня такой диод стоит в мигалке что выше выкладывал , вот и любопытно с какой нагрузкой он может работать). Впринципе лампочку 75 Ватт нормально тянет, со 100 ваттной тоже думаю проблемм небудет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 22:11:12
Карма: 81
Лампа на какое напряжение?
Формула:
P=UI
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 22:18:50
На 220 Вольт. Напряжение умножить на ток. А какой там ток ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2015 22:27:08
Карма: 81
А ток - максимальный для диода. Так получится максимальная допустимая мощность нагрузки. См. цитату выше.
Вообще-то, правильно будет умножать на 220*sqrt(2)=310В, это амплитудное значение напряжения в сети.
Последний раз редактировалось *Trigger* Ср фев 04, 2015 19:34:37, всего редактировалось 1 раз.
