Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводников+С+ESR»
Текущее время: Пт июн 06, 2025 07:39:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]     ... , , , 8,
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 11:28:26
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
чтобы исключить путаницу с прошивками, приведу подсказку :)
ReadMyBinW.jpg [42.75 KiB]
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 11:46:34
Рейтинг сообщений: 14
А...! Помню! Сам рисовал :))
Высшей наградой для меня будет, если у пользователя этот "баян" запустится. Пол ночи он будет "втыкать" туда свои детальки из коробки, проспит на работу, "выгребет" от начальства, НО... запустит прибор :)
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 12:12:49
Карма: 140
NickNI
ну-да. знакомое состояние :))) :))) :))) . наверное все через это прошли.
я и до сих пор иногда сажусь за стол, паяльник в одну руку, прибор в другую и начинаю стртировать смд транзистры.
как оказывается, из того, что я раньше считал транзисторами, очень много диодных сборок.
ну а про "SokolMount" странно, что у него не работает. интересно, а опорник на 431 работает? схема то предельно проста. тем более ошибки разводки платы исключены. если и можно гдето ошибиться, так только в номиналах и цоколевке :dont_know: или детали "несвежие". так я первый прибор какраз из таких и собирал. и, кстати транзистор вместо 2907 наш кт502 ставил, правда при резистре в базе 1к3 кажись.
и еще момент: кнопку то надо кратковременно нажимать, иначе он начнет пытаться измерять U стабилитрона :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 17:02:05
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
NickNI писал(а):
С прошивкой в архиве меня интересует изменится ли 1,5В при надписи Cell! Я
отключить все питания на прибор и омметром проверить порты с + и - питания.
m328v365d7.zip
m328v365d7noCap.zip
Будете перепрошивать считайте фюзы и проверьте соответствуют ли они моему сообщению из первой страницы.
Проверка омметром: прибор Vichy VC8145, режим омметра.
минус питания - 1 тест контакт - 4,2 мегаома
2 контакт - 4,02 мегаома
3 контакт - 4,03 мегаома
плюс питания - любой тест контакт = 0, т.е. прибор никакого сопротивления не видит.
прошивка
m328v365d7.zip
Bat. 8.1v ОК
VCC 4.97v
Cell!
1.48v 0mv 0 mv
short probes
гаснет
прошивка
m328v365d7noCap.zip
Bat. 8.1v ОК
VCC 4.97v
Cell!
1.48v 0mv 0 mv
short probes - моргает очень часто
затем начинается вывод большого количества разной инфы, записать трудно, если надо, будем фоткать,
но можно различить, что вначале идут
Т1 и разные цифры
Т2
Т3
и так до Т6 с цифрами, затем
Ri
CO
высвечивается заветное 1-||-3 >100n
вставляю конденсатор на 1 мкф, пауза
моргает 0nF затем
Ver 1.11 k R365
гаснет
может, что и упустил, много разного и сразу.
Если с этой прошивкой два раза нажать кнопку, входит в меню, но не понял как им управляться.
Напряжение минус питания - тест контакты появляется начиная с Cell!, напряжения прыгают так:
1 тест контакт - от 1,6 до 1,9
2 тест контакт - от 1,0 до 1,2
3 тест контакт - от 0,5 до 0,6
при появлении приглашения вствить конденсатор напряжения пропадают.
Фьюзы соответствуют:
Mega328
EXTENDED 0xFС (или FD)
HIGH 0xD9
LOW 0xF7 (или FF)
P.S.Была предпринята попытка подмыть атмегу, под сильной лупой в промывочной жидкости обнаружено много очень мелких темных предметов, похоже, ошметки от шариков, но ничего не изменилось, однако...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 17:27:41
Карма: 140
SokolMount писал(а):
прошивка m328v365d7noCap.zip
ну так это же есть режим калибровки. он включается при замыкании всех трех щупов между собою и нажатии кнопки.
после его запуска следует убрать перемычки и приготовить конднр 0,1-1 МКФ. после прохождения все должно работать.
калибровку следует на всяк случай провести несколько раз, это написано в доке по сборке.
если он самоактивируется- надо искать замыкание в щупах или что там дополнительно подключается
кстати для измерения достаточно нажать на секунду кнопку и отпустить ее.
при отсутствии детали появится сообщение деталь неисправна или отсутствует. при длительной задержке кнопки запустится тест стабилитронов, который у тебя пока не работает. с меню все просто. выбираешь нужный режим и длительно, на пару секунд нажимаешь кнопку и отпускаешь.
Внимание. прошивка с меню чувствительна к дребезгу кнопки. (уже достало. вторую кнопку перепаял. есть идея поменять на резиново-графитную от факса)
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 18:50:49
Все пытается работать правильно, но железяка мешает. Сидит же где то такой шарик и ржет из нас, пока мы питаемся танец с бубном станцевать :o
Была такая сборка около 40 шариков было обнаружено, пытающихся подомкнуть куда попало. Два дня потратил пока все обнаружил :( Проверьте еще сопротивление с правой стороны тестовых резисторов, т.е. те выводы резисторов, которые подключены к портам меги, а не к тестовым площадкам. Ищите тот "заветный" шарик, который и устроил весь этот беспредел. Мне помогла острая деревянная зубочистка. Проходился не только между выводов меги но и по контуру площадок резисторов и конденсаторов...
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 19:42:03
...плюс питания - любой тест контакт = 0, т.е. прибор никакого сопротивления не видит...
Т.е. короткое на 5В?
Потыкал своим китайцем 830 в режиме теста диодов любой вывод левый/правый тестовых резисторов на плюс и минус разъема программирования одинаково:
в одну сторону 710-716 в другую 1330-1339. Как то не профессионально такие измерения, но как есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2015 22:36:07
Карма: -2
Спасибо!
Пока всунутый для калибровки конденсатор конденсатор 0 нф.
Никакие измерения не работают.
Будем искать дальше!
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 14:29:19
Карма: 140
совет тем, кого как и меня достал дребезг кнопки.
кондер параллельно кнопке на 22 нана вполне решает проблему :beer:
NickNI Оставляю полную прошивку.
уж больно удобно стало измерять епс эликов :solder: . и стабилитронов в частности. (не надо каждый раз ждать перезагрузку) :sleep: насчет енкодера еще подумаю :roll:
Еще раз спасибо за подмогу :beer: :beer: :beer:
А новая прошивка то с сюрпризом
Фото0185.jpg [12.15 KiB]
Фото0184.jpg [9.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 21:57:25
oleg63m писал(а):
...А новая прошивка то с сюрпризом...
Та вроде так и было 1МГц, 2МГц, 1Гц, 10Гц.....1МГц, 2МГц... и по кругу.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 22:04:13
Карма: 140
NickNI писал(а):
Та вроде так и было
1000.000мГц Это миллигерц или мегагерц? милли-это слишком точно получается :))) а если Мегагерц, так это уже Гигагерц получается :shock: , врят ли МК с 8 мегами на борту такое сможет :dont_know: . вобщем гдето ошибка в представлении затесалась
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 22:15:14
oleg63m писал(а):
NickNI писал(а):
Та вроде так и было
1000.000мГц Это миллигерц или мегагерц? милли-это слишком точно получается :))) а если Мегагерц, так это уже Гигагерц получается, врят ли МК с 8 мегами на борту такое сможет. вобщем гдето ошибка в представлении затесалась
Как раз мили 1000.000мГц = 1Гц. У Автора действительно точно :) Он туда GPS модуль подключил и как раз по этой частоте проверяет синхронизацию до последней цифры, т.е. до сотых. Утверждает, что даже изменение температуры в помещении на 1-2 градуса приводит к изменению последней цифры. В общем чуть в других версиях у кварца установлен подстроечный конденсатор для выведения частоты до последней цифры...
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2015 22:36:12
Карма: 140
Тогда понятно. спасибо за науку. всетаки наш образ мышления похоже от немецкого немного отличается. :tea:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 09:03:21
Рейтинг сообщений: 2
speedprog писал(а):
НЕ умеющим читать и анализировать,нет желающих писать одно и тоже.. :)
Такой умный, да. Пипец. Как же конечно який же украинский хлопчик москалям поганым помогать будет :kill:
Да еще и за бесплатно. Не хотите не надо. Тогда идите в свою тему где торгуете и сидите там. А тут от вас ни одного дельного ответа
никто не получил, не только я. От вас сквозит высокомерием и пренебрежением к участникам которые в электронике разбираются меньше вашего
а может и вы не особо в ней смыслите если по существу ответить не можете. А торговать чужими разработками то оно проще конечно. :hunger:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 09:45:30
Карма: 140
Это тянет на отдельную тему о нац вражде в разделе "мяу". не будем засирать топик :beer:
а думать и читать, даже китайсам не вредит :))
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 10:45:47
Рейтинг сообщений: 12
Помогать охеревшим персонажам .....Встречный вопрос-Если ВЫ такой обалденный военный,то почему сами плату не сделали???РУКИ заточены под Х...? И мозг тоже!
Более 100 покупателей собрали прибор и все работает, только у одного проблемы... :facepalm:
В основной теме есть есть фото,на точно таких платах..
НЕ Ваша ли топология на моих платах???
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 12:55:40
На вырученные деньги от плат купи себе орден за заслуги в области электроники и повесь себе на шею или свои прямые руки, а охеревший это как раз ты, у тебя просто совета попросили, а ты начал умничать какой я крутой, а вы все лохи раз у вас не работает. Много я таких повидал на своем веку.
Не можешь сказать или помочь по существу, так молчи себе в тряпочку, а учителей без тебя хватает, учи жену щи варить.
Извиняюсь перед всеми участниками форума что пришлось такое не в тему писать, но чесслово зацепило, я культурно спросил совета по конкретной проблеме, а пришлось хрень всякую выслушивать.
можещь не отвечать ТЫ . дальнейшее общение не считаю с тобой нужным и жалею что связался с тобой. :kill:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 12:58:41
Извиняюсь перед всеми . Больше не буду.
Да читал я читал, :beer:
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 13:28:43
Я с тобой свиней не пас,и на ты базарь со своими амЁбоподобными дружбанами..
И купи мозг...
Проверено
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2015 13:33:24
:music:
