не греет LG MS-2358U
мерил на верхних контактам реле при включении разогрева, в покое 0. извините за глупый вопрос куда дальше копать, кстати на реле написано 12 В
Не понял.
Вы на верхних контактах измеряли сопротивление, надеюсь?
Между ними должна быть бесконечность в отключенном состоянии.
При работе они должны быть замкнуты, то-есть сопротивление равно нулю.
Мерять сопротивление на контактах реле при вкл-выкл под напряжением?! на одном из них - ФАЗА! Скидываю фрагменты схем LGАндрей Бедов писал(а):Не понял.
- (122.93 КБ) 516 скачиваний
- (128.66 КБ) 425 скачиваний
- (143.31 КБ) 274 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн янв 26, 2015 19:23:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
На фото - намеки на кольцевые трещины, однако. Придёца по дорожкам до узла бп смотреть, сколько вольт выдаёт.
Какая фаза? Откуда там появится напряжение, если Вы снимете белую фишку с проводами с силовых контактов, которые торчат сверху реле?!Мерять сопротивление на контактах реле при вкл-выкл под напряжением?! На одном из них - ФАЗА!
