Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
а не подскажете, не завалялось ли у кого на usbasp v.2.0 драйверов на windows 7? а то комп установил драйвер, но программы типа khazama не видят программатор
- imon220
- Потрогал лапой паяльник
У usbasp v.2.0 своя особенность работы. И он по простому не работает во многих программах. Так что вряд ли тут дело в драйвере.
Вот если кому надо Фьюзы для usbasp для 1станции
- (18.72 КБ) 1124 скачивания
Это точно,я при подключении своего програматора юсб на семерке три дня бился как рыба об лед,перепробывал все виды драйверов, разные программы,а результат-0.imon220 писал(а):У usbasp v.2.0 своя особенность работы. И он по простому не работает во многих программах. Так что вряд ли тут дело в драйвере.
А на нетбуке с ХР и АВР студией все стало с первого раза.Причем работает только с АВР студией 4.19 с 5 версией уже начинаются глюки.Такие они капризные эти юсб.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 02, 2015 21:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение правил п. 2.7. Предупредил!
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Просто так не получится. Есть различия с АЦП и таймерами.Victor_P. писал(а):Чисто теоретически я могу попробовать откомпилировать проект для одного из этих контроллеров, но что из этого выйдет я понятия не имею.
Что же тогда делать? Диспетчер задач пишет, что определил HID - устройство ввода. А надо чтобы было там USBasp так ведь?
Интересная особенность в том, что диспетчер устройств не показывает программатор в списке - его нет. Значит проблема в драйверах
драйвер для вин7
программа eXtreme Burner - AVR
прошивка записывается и читается, но прибор не запустился....
скорее всего ошибка в монтаже..
карта напряжений есть к ПС?
- libusb_1.2.4.0.rar
- (249.23 КБ) 324 скачивания
Дело не в монтаже, а все программы: дудка, extreme burner, khazama - говорят, что не видят программатор.
Мжет кото разработал плату в Sprint Layout (Victor_P._Версия 2) одностороннюю. Выложите, плиз.
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
- Victor_P.
А Victor_P. видимо из вредности 2х стороннюю сделал.
- imon220
Что там сложного в двух сторонней плате?
Вроде уже спрашивали, но спрошу ещё раз. А энкодер будет поддерживать?
Есть платы в DipTrace, может пойдут, описалово тут.Мжет кото разработал плату в Sprint Layout (Victor_P._Версия 2) одностороннюю
Плата под энкодер.
Последний раз редактировалось dosdos622 Пт янв 09, 2015 10:23:39, всего редактировалось 1 раз.
- Victor_P.
А Вы ее на фотке видели? Как в такой конструкции энкодер смотрется будет? Даже не знаю с чем сравнить энкодер в таком корпусе, но он там явно не к местуimon220 писал(а):А энкодер будет поддерживать?
А вообще я не понимаю что все так на этом энкодере зациклились. Главное продумать управление, можно и с энкодером сделать не удобно, а можно и кнопками очень удобно сделать. Я считаю, что управление кнопками сделал довольно таки удобным.
- imon220
Да я видел станцию. Но я не имел в виду что корпус будет как у вас. Я раньше не любил энкодер, а теперь наоборот. 1 станцию уже собрал и работает отлично
Мне тоже без энкодера не хочется станцию собирать, а в компактном корпусе можно тоже сделать энкодер в виде колесика как у компьютерной мышки, насадить колесико на сам энкодер, без оптодатчиков, + кнопку примудрить на нажатие колеса.
- Victor_P.
Так вообще одни плюсы
Корпус пилить не нужно для кнопок и индикатора. Управлять черной коробочкой по синезубу из смартфона, что может быть лучше
А еще лучше по вайфаю и через интернет.
KOSTYA писал(а):А если так
Собрал ПС Victor_P первую. Сообщение Err. Проверил обвязку операционника, все в норме около 170 мВ на 23 ногу проц приходит. Шумов не видно по осцилл-фу. Потом нашел, что на Mege8 (китай) выводы VCC и AVCC собраны в месте внутри 4,6,18 ноги. Поменял mega на другую нормальное питание. То же самое. Собрал схему повторно на другой печатной плате. Тот же Err. Посоветуйте где поискать козу. (Подаю питание на индикаторе i35 затем 797 и Err+бипер+мигание светодиодов) Прошивки наверное все перепробовал. Сейчас V1.61. Нагреватель паяльника подключен. Паяльник HAKO с терморезистором.
- Victor_P.
А это никаих подозрений не вызвало? ЕЕПРОМ нормально прошился?vovcha писал(а):...Подаю питание на индикаторе i35 затем 797...
- KOSTYA
- Вымогатель припоя
kava Можно и так если
Victor_P. писал(а):по вайфаю и через интернет
