Мелкие практические вопросы
Kagamine Len
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Kagamine Len »
Спасибо, сейчас понятней.
Enjoy the silence
Sanches524
Сообщение Sanches524 »
Задумался о приобретении USB микроскопа
но не могу понять какой лучше выбрать на штативе типа такого http://ru.aliexpress.com/item/1-500x-co ... dVersion=1
или на трехноге
такое ощущение складывается что с штативом не удобно будет а на трехноге не будет мешаться
подскажите из личного опыта
vem566
Сообщение vem566 »
Sanches524 писал(а):подскажите из личного опыта
На треноге намного удобнее.
Sanches524
Спасибо.
А по кратности какой порекомендуете вроде как советуют 1х - 200х
присмотрел такой вариант http://ru.aliexpress.com/item/4-LED-Por ... 98795.html
может другой лучше, опыта ноль, не когда микроскопа не было
vem566
Сообщение vem566 »
Так после 200 уже не понятно, на что смотришь. То ли на плату, то ли на структуру стекловолокна.
Sanches524
Вариант по ссылке выше сгодится увеличение у его увеличение с 10 крат до 200 х. или искать от 1х до 200х вариант.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А у меня друг занимался раньше мелким ремонтом (сотовые и т.д.), хает эти ЮСБ микроскопы... Говорит, что ничего лучше бинокуляра нет. Тот показывает стерео. Видно намного лучше, чем любой ЮСБ микроскоп. Склоняюсь ему верить.
Станислав
vem566
Сообщение vem566 »
СКАЗОЧНИК писал(а):лучше бинокуляра нет
Кто бы спорил. Но и количество рублей другое.
СКАЗОЧНИК
Здесь фотки были в фотоархиве устройств. Там люди сами из ВЕБкамеры делают. Обходится очень дешево, а работают не хуже покупных.
Станислав
oleg63m
Сообщение oleg63m »
СКАЗОЧНИК писал(а):из ВЕБкамеры делают
Это если у вебки обьектив регулируется. у меня, например с большой глубиной резкости нерегулируемый, ему дохрена света надо, чуйка маловаста, ну и резкость, хотелось бы лучше.
Я его полностью поддерживаю.
Sanches524
всем спасибо за помощь, определился с микроскопом на треноге закажу на первое время а в будущем бинокулярный.
Еще такой вопрос чем вы паяете конценсаторы на бессвинцовом припое? Моя Lukey 720 слабая не плавит бессвинцовый припой(((( А вот мелочь всякую без проблем паяет.
может такой паяльник приобрести для бессвинцовой пайки?
http://ru.aliexpress.com/item/-/1954688 ... dVersion=1
les1982
Сообщение les1982 »
Sanches524
Может все таки 702 ?
Хотя 702 без проблем паяет свинцом и безсвинцовым припоем.
Люди могут жить без мозгов.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
скорее всего такой припой. есть у меня катушечка, так он плавится только при определенной температуре, если выше-перестает плавиться, видать с алюминем, чтоли. выходит, что маломощным с регулятором сам припой плавит нормально, а на плате уже и 100 ватным не берет. паяю им првода в утюгах, паяльниках, духовках
а чтобы выпаять "конценсаторы на бессвинцовом припое" прекрасное решение сплав Розе. сначала разбавляешь, потом выпаиваешь простым паялом. недавно только сам научился,
както ремонтировал блок питания, так там ваще хохма была, припой страный, мало того, что твердоплавкий, так еще и канифоль "на нюх" не переносит, чернеет враз, и не паяется. только глицериновым безканифольным и смог выпаять сгоревшую диодную сборку. потом зачистил все и запаял нормальным пос61
Последний раз редактировалось oleg63m Ср янв 07, 2015 11:10:32, всего редактировалось 1 раз.
les1982
Сообщение les1982 »
oleg63m
Была такая проблема, в составе припоя был цинк
Virtue
Сообщение Virtue »
Есть китайский радиомикрофон типа такого, в описании к аналогичному написано что работает на 165-270МГц. Внутри внутри передатчика 4 транзистора и 4 катушки, схема неизвестна, антены на нем нет. Если понизить индуктивность катушек можно ли влезть в диапазон вещания радио?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Virtue
Тебе наоборот надо индуктивность повышать. Или емкости конденсаторов увеличивать. Но я бы не советовал этого делать без соответствующих навыков и аппаратуры для настройки. Можешь влезть не только в диапазон вещания радио (как я понимаю хочешь на УКВ попасть в 88-108 МГц) но и гармониками в каналы ТЫ попасть. Соседи будут недовольны
И кстати как нет антенны? Тонкий проводок на фото это антенна и есть
c2n
Сообщение c2n »
Стоит еще учитывать какой тип модуляции используется.
Я вот не уверен, что кЕтайские инженеры использовали схему частотной модуляции. На сколько я помню, амплитудная проще. И скорее всего она родная в эьой поделке и используется
Bear2011
АМ может и проще но на ВЧ я не встречал ни одного передатчика с АМ. Точно не скажу но по-моему для ВЧ ЧМ как раз проще, там ведь малейшее изменение параметров влияет на частоту
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А они при модуляции вместе получаются. Ты меняешь напряжение на базе -- меняется ёмкость переходов, но и усиление тоже. На выходе сигнал и АМ и ЧМ. Одна из модуляций считается паразитной -- а какая из них, так это уже как посмотреть... Просто в качественной аппаратуре потомлишнюю давят. Т.е. сигнал выравнивают по амплитуде, например.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Там в передатчике есть отверстие. Через него можно подстроить частоту (скорее всего, в небольших пределах).
Модуляция у таких приблуд – FM. У самого такой есть.
И ещё вот какой момент: какая разница, на какой частоте работает канал между передатчиком и приёмником? С приёмника всё-равно идёт линейный НЧ-выход через кабель, подключающийся к другому оборудованию.
Другой вопрос – если нужно перестроить передатчик для работы в диапазоне FM напрямую на бытовой приёмник. Здесь – да. Без подстройки контура передатчика не обойтись.
Вернуться в «Практика»
