Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тестер полупроводников+С+ESR»
Текущее время: Вт май 27, 2025 22:40:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]     ... , , , 6, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Тестер полупроводников+С+ESR»
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 20:32:42
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 4277
SokolMount писал(а):
на Т3 на базе и эмиттере по 8,8 в, на коллекторе ничего,
сопротивление R10 - 34 к (мерил не выпаивая), падение напряжения на нем 0,01 в.
ну так по логике само собою напрашивается замкнуть точку соединения резистора и светодиода на землю и померять на напругу на коллекторе т3. хотя вобшем и так все понятно, либо обрыв R7, либо замыкание R10 либо T2 или неправильно запаян, или у него обрыв либо базы либо эмиттера. на переходе бэ падение не менее 0,5 вольт, нормально 0,7.
на коллекторе напруга только при нажатой кнопке, и далее, если мк сработает до выключения. проверь еще напругу до стабилизатора и после, но это если напруга на коллеторе появится
Я его полностью поддерживаю.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2014 21:19:54
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -2
Замкнул, напряжение такое же как и при замыкании кнопки - 3,1 в, если поменять R7 c 1.8 к на 3,3 к, то - 2,9 в.
Если R7 680 ом - 3,48 в
Транзистор впаян правильно, звонится (в плате), поменял - никаких перемен.
R10 в плате показывает по номиналу - 34 к
Падение БЭ - 0,01в примерно.
Правда, еще не впаян IRML5203, не нашел чем заменить, может поэтому?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 08:08:13
Карма: 140
ничего пока впаивать не надо. такое может быть если где-то по питанию электролит неправильно запаян, пробит, или стабилизатор накрылся
кстати самый верный способ убить интегральный стабилизатор - подать ему на выход напряжение, при отсутсвии на входе
можно попробовать резстором ом 500 или через лампочку от гирлягды перемкнуть К-Э злощастного Т3.
наверняка напруга в коллекторе не поднимется выше 3х вольт. Это говорит о перегрузке по питанию. еще, чтобы меньше жечь деталей, можно позсдувать дроссели 33 мкг. если напруга на коллекторе поднимется до 7-8 вольт, значит понемногу можно подключать дроссели, и контроллировать факт утечки. если не вырастет - я писал выше.
схема не на столько сложная, чтобы чтото могло безнаказанно не работать.
и танзистор, особенно т3 если включен правильно греться не должен ваще. у него насыщение 0,3 вольта при 40-60 ма потреблении. моща ниже плинтуса. нечему просто греться.
а это нонсенс. сам подумай, как это может статься? что-то не то меряешь.
на делителе потеряшь лишь 10% из 8 вольт, а напряж перехода 05-07 вольт, в зависимости от тока. в данном случае не менее 07.
и, кстати плата какого года? гдето в самом начале встречались платы без одной перемычки в районе стабилизатора, но там поведение совсем другое.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:11:00
Рейтинг сообщений: 2
Help!!!!!! Распаял детали согласно схемы(надписям на плате) . При подачи 9 вольт на схему не нахожу +5 вольт ни на индикаторе ни на стабилизаторе 1117. на его входе при нажатой кнопке тест 1.98 в. Танталы запаяны правильно. Мегу не запаивал пока. Причем собирал две платы одновременно и на обоих такая же фигня. Где собака зарыта. Куда копать???? :shock: :o Фото плат выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 10:37:42
Карма: 140
Эпидемия, однако :))
чтобы 5в появилось, надо сказать аххалай-бухалай, или, хотя-бы кнопочку нажать :kill:
Последний раз редактировалось oleg63m Чт дек 25, 2014 16:19:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 11:07:43
Рейтинг сообщений: 12
C платами не было проблем, о чем неоднократно писали,виной всему нежелание читать ..И думать головой.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 13:11:41
А я и не говорю что проблема в плате, да и читал все что мог, может не там читал, так скажите где еще почитать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 13:26:13
Вам отправляли док на плату..Внимательно читайте подпись под каждым моим сообщением.
Проверено
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 16:25:00
Карма: 140
я собрал 3 платы, почти одновременно. трудность возникла с первой прошивкою, так как я не прошил *.ееп
остальные запустились от одной мысли. ищите где накосячили, и будет счастие
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2014 23:17:24
А у меня на одной из плат не работала проверка стабилитронов, выяснилось, не было Vext, после проверки цепи оказался в обрыве дроссель 1000 uH. Поскольку не нашел аналога поставил что нашел на какой-то старой плате от модема, маркировка 1R5. Все заработало...
Кстати одну из кнопок тоже пришлось поменять из за сильного дребезга...(включался TEST не с первого раза)
Это я к тому, что на такие мелочи не стоит обращать внимание, схема есть, всегда можно найти причину не верной работы прибора.. Как правило все оказывается банально просто в итоге..
Ребята, вдогонку, потребовалось индуктивность померять, что-то нигде не нашел как? Показывает 0,2 Ом почему-то...
Может кто знает...
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 10:39:50
Карма: 140
marksimo писал(а):
Может кто знает...
Да многие знают. индуктивности, так же как и емкости прибор меряет не от нуля, емкость кажись от 20 пик, индуктивность сразу не вспомню. для того, чтобы измерить малые величины, надо иметь эталонные емкость пик 100-1000 и индуктивность около 100 микрогенри. при измерении включать емкость параллельно измеряемой, индуктивность последовательно и вычитать из показаний разницу. все просто.
а по другому никак :))
кстати, в описании тоже написано было :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 11:02:58
Кто его читал... :))
Проверено
СообщениеДобавлено: Вт дек 30, 2014 16:46:38
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 11:00:15
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 157
А какая последняя версия прошивки на данный девайс на данный момент стабильная? и где ее моно скачать?
интересует для 328меги
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 11:32:51
Карма: 140
есть разные версии, с поддержкою доп опций а-ля частотомер, генератор и прочее, есть без них, а есть уже даже с поддержкою енкодеров. надо точнее выражаться при вопросе. если без наворотов, полистай этот топик назад, я там отвечал на такой вопрос, по навороченным сказать не могу, я прекратил обновляться на версии с частотомером и генератором.
пусть подскажут те, кто знает лучше меня :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 20:32:58
Карма: -2
Покопался, обнаружил обратную полярность на индикаторе, теперь появились квадратики, атмега328 прошит соотв. прошивкой TTmegaR475K, видится программатором, фьюзы FF D9 FD, однако при замыкании тест площадок ничего не происходит, светодиод не светит вообще (проверен), напряжения такие:
подано питание 9в/нажата кнопка
LED1 Анод 8,8/0,75
LED1 Катод 1,2/0,6
Т3 база 8,8/0,8, затем за 1-2 сек поднимается до 7,5
T3 колл 8,0/8,0
ВЫход стабилизатора 5,0
На кварце - 8 мгц, синус
на всех PD импульсов нет
IRLML5203 не установлен
Из описания автора что-то не понял, куда копать дальше.
Транзисторы менял на BC547, то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 21:09:15
Карма: 140
LED1 Анод 8,8/0,75
LED1 Катод 1,2/0,6
Тебе самому не стыдно такое писать, то? транзисторы засмеют :kill: как так на светодиоде ты смог получить падение в 7 вольт, когда оно максимум 3,5 :shock: :facepalm: ты его верх ногами втулил?.
Т3 база 8,8/0,8
а это ваще ни в какие ворота. либо база отгорела нахрен, либо транзель не той структуры, либо рамсы выводы к херам попутал либо измеряешь относительно неба
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2015 21:47:37
Карма: -2
LED1 Анод 8,8/0,75
LED1 Катод 1,2/0,6
Тебе самому не стыдно такое писать, то? транзисторы засмеют :kill: как так на светодиоде ты смог получить падение в 7 вольт, когда оно максимум 3,5 :shock: :facepalm: ты его верх ногами втулил.
По делу, насколько понял, тебе сказать сложно, но может знающие люди что подскажут - уточняю:
светодиод впаивал и наоборот, и замыкал (по рекомендации автора в мануале)
транзистор 2N2907 рабочий, сейчас впаял другой в другом корпусе, результаты такие:
светодиод не светит, второй ряд индикатора что-то потух,
на выходе стаба стало 0/4,3 (кнопка не нажата/нажата)
Т3 Б 8,8/0 потом быстро доходит до 5,4
Т3 к 0/5,3
Т3 Э 8,8/8,1
Т2 Б -1,5/+0,75
Т2 Э,К 0/0
Т1 К 1,5/0,6
Т1 Э,Б 0/0
LED А 8,8/0,75
LED К 1,5/0,6
если замкнуть светодиод на нем те же 8,8/0,75
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 11:10:10
ну я не настолько глуп как вам кажется, и кнопочку нажимал)))
нет 5 вольт. Если подаю на 1117 на вход 8 вольт напрямую то на выходе 5 вольт присутствует
так что стабилизатор рабочий
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2015 11:37:16
фото плат
гляньте не замыленным глазом может что не так
Продавец "счастья" помочь отказался, сказав что он не экстрасенс, а у меня руки кривые :)) ну оно и понятно главное продать :hunger:
