Мелкие вопросы по теории
пётр123
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение пётр123 »
ТАДАААММ
(60.23 КБ) 306 скачиваний
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 23:44:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупредил!!
Давайте взгляним с философской точки зрения - каждый УЧИЛСЯ, каждый УЧИЛ.....
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
:facepalm:
Не так работать не будет...
А что за инструмент? Я правильно понимаю, что при включении инструмента, должен включаться пылесос и всасывать опилки?
З.Ы. И еще, можно было все это в одном сообщении сделать, иначе нарушение правил форума получается.
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
О ответте мне :Bing [Bot], СКАЗОЧНИК, High_Voltage, MAVr 34 и гости: 10шт.
да, мне надо схемку простую желательно почти без деталей(инструмент дрель, шлефмашинка, фрезер, и т.д.)
З.Ы. схему я только нарисовал.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 23:45:46, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Подредактировал.
СКАЗОЧНИК
Все. увидел. Однако, просто здесь не обойдется...
А что мешает все эти инструменты и пылесос воткнуть в один пилот и потом выключателем на пилоте (удлинитель) врубать сразу и дрель и пылесос? Без всяких реле.
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Вс янв 04, 2015 19:09:08, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
не суть важно который инструмент главное шоб он при работе пускал пылесос
конечно можно, но держа инструиент и нажимая на кнопку превычнее
СКАЗОЧНИК
Тогды придется паять схему, которая будет определять, что появилась "нагрузка" и через реле (или другой управляющий элемент) врубать пылесос...
Вот, но сам я не читал, изучайте (и осторожнее с сетевым...)
Спойлерhttp://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135232
http://cxema.my1.ru/publ/razdel_skhem_d ... 3-1-0-5334
http://forum.motolodka.ru/read.php?f=2& ... 01&imatt=1
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/32/
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46291
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
Агась спасибо а вот сетивого боятся нинадо я на 30000 вольт бывало паял :kill:
Вот подскажите кондёр какой ставить?
depose
Сообщение depose »
http://files.freks.webnode.com/20000386 ... %D0%B0.JPG
Светодиод-моргалик
Как на базу VT1 пойдет питание, если транз. VT2 закрыт(вроде как через КЭ ничего идти не будет)?
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Через резистор R3
пётр123
Сообщение пётр123 »
СКАЗОЧНИК
Там же написано 2200 мкФ... А вот по напряжению... Я бы меньше 300 Вольт не ставил. :))) :))) :))) Где взять такой кондер - не спрашивайте :dont_know: .
По сути он просто фильтрующий по питанию для светодиода, который внутри этой "оптопары-симмистора-твердотельного реле". Поэтому можно любой поставить.
Мне вот больше всего интересно на сколько Ватт должен быть R1
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
а сколько лучше
СКАЗОЧНИК
А где описание на эту схему? Откуда ее вытащили?
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
ах да мне нужно чтобы после отключения инструмента пылесос ещё чуть-чуть работал
СКАЗОЧНИК
Пока конденсатор не разрядится должен пылесос работать... Поставьте его на 22000 мкФ. Самое простое - провести эксперимент и посмотреть как это работает. Только я почему-то не доверяю таким схемам... Не люблю связываться без гальванической развязки. ИМХО собирал бы ее в коробке, чтобы если что бабахнет, не так обидно было. :)))
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
вот источник
ладно я передумал делать ту схему решил эту Вот, подскажите зачем там диоды подряд стоят как очередь в магазине :solder:
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 23:49:08, всего редактировалось 1 раз.
СКАЗОЧНИК
Там же написано...
В разрыв цепи подачи напряжения на лобзик включен датчик тока, состоящий из диодов VD1-VD6. Как известно, каждый диод обладает неким стабильным прямым напряжением. На пяти диодахКД226Л (VD2-VD6) в прямом направлении падает около 3V. Это напряжение через VD7 заряжает конденсатор С1 и питает светодиод оптопары U1, которая управляет симистором VS1.
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
Извеняюсь, мяу я ничего не понемяу я новичок и 8-и класник.
СКАЗОЧНИК
НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую собирать подобные схемы без контроля знающего ВЗРОСЛОГО человека!
Станислав
пётр123
Сообщение пётр123 »
Понятно, я просто имел в виду что всякие термины(гальвоническая развязка и т.д.)плохо знаю, а ваще опыт пайки и техники безопасности у мя есть, а взрослый и знающий человек это мой педагог по рад-электрике (только щас каникулы и я не буду его видеть около недели)
просто я не очень понял что такое
меня просто смутило што кондёр на 6 вольт
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт янв 06, 2015 23:51:05, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
