Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
atac13 Ага точно,по схеме термодатчик подключается к разьёму программатора,а я подключал к входу ESR,во тормазнул,на схему подключения даже не обратил внимания,решил что к Е
SR входу подключать.
atac13Спасибо что тыкнули куда нужно,завтра на работе разберусь.Всем Спасибо за помощь.Удачи.
НА здоровье!
с кем не бывает....
я же говорил -всё будет очень просто.....
с кем не бывает....
Ну вот еще один прборчик приобрел одеяние, до этого работал в термоусадке.
Корпус от пульта ТV Березка. В качестве индикатора прозвонки испльзовал подсветку дисплея - боольшой светодиод получился.
В основном все меряет нормально, а вот с индуктивностями не очень дружит.
Может кто подскажет конструкцию которая их нормально измеряет, хотябы процента 2-3 погрешности
в соседней теме rcl метр всего что попадется под руку
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) собрал его очень давно, и не один. Проблемы те же, только занижает, а на верхних частотах и на R не очень коректен.ozzy писал(а):в соседней теме rcl метр
Я тоже собрал давно оба измерителя ,этот запустил и до конца не оформил...Что касаеться Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) то же храмает точность.... хорошо меряет пленку... серединку индуктивности края диапазона занижает или врет безбожно електролиты врет гдето 10-15%( занижает) танталы и подобные меряет точно, все модернизацию делал результатов ноль.
to kava
RLC 2
RLC 2
Все не решался с ним, но завтра платы с мордой возьмуnikolaev писал(а):RLC 2
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
Последний раз редактировалось Serge3 Пт ноя 28, 2014 22:52:36, всего редактировалось 1 раз.
Начинать с идеального питпния без дисплея, затем подключив его проверить но без подсветки, в проблемах питания как правило виноваты дроссели, ну и вот ето посмотрите .Serge3 писал(а):С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение схеавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего... Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
- ______.zip
- (93.62 КБ) 805 скачиваний
well kot
- Открыл глаза
Собрал несколько штук и на индуктивность особо не обращал внимания, небыло нужды. Но недавно понадобилось промерить мелкие дросели и обнаружил сильные погрешности на мелких значениях (до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.kava писал(а):с индуктивностями не очень дружит
well kot
- Открыл глаза
Когда свой запускал с таким дисплеем, была аналогичная проблема. Оказалось изза слабой яркости/контрасности невидно тестовой надписи. На форуме подсказали увеличить напругу питания, помоему тогда поднял до 3,9в и все улучшилось. Но больше всего понравилось с дистплеем от siemens, откликается изображение как для trium.Serge3 писал(а):с дисплеями trium mars пустота
Меряет нормально, но точность измерения индуктивностей не очень, а если намотанно на скажем на трансформаторном железе то +/- порядок, а то и более. Собрал RLC-2, конечно это совсем другой уровень и в ценовом диапазоне в том числе.well kot писал(а):до этого проверял только на 100мг). Решил добить вопрос индуктивности.Стояло колечко от материнки, размера и витки как по схеме. После эксперементов поставил заводскую гантельку - 100мг, 8х9мм приблизительно. Результатом доволен.
Этот прибор для экспрес оценки с его ценой и точностью просто незаменим. К стати при сборке RLC-2 он мне очень помог.
Еще раз огромное спасибо автору за столь замечательную разработку.
Serge3
Спасибо! Полезная инфа по дисплеям. Буду дальше разбираться.
- Balzercvua
Вот руководство по борьбе с диспами!!Serge3 писал(а):Делал 2 прибора,так и забросил,валялись почти год,застрял на этапе прошивки. Сейчас решил доделать. Кто поможет? На экране с дисплеями trium mars пустота. С дисплеями от нокии 1100(китай), изображение съехавшее. С 1100(оригинал) вообще ничего. Разумеется каждый раз с новым дисплеем перепрошивал,ждал автоперебор. Схема проверена на 10 раз. Обе платы ведут себя одинаково. Еще на одной скачет в небольших пределах напряжение питания,причина не в микросхеме,думаю,может танталы пробитые попались.
- lcd.txt
- (8.25 КБ) 733 скачивания
well kot
- Открыл глаза
да и сама NCP1400 с малыми нагрузками не сильно стабильна, и даташит это не скрывает.... Поробовал с NCP1402, получилось лучше. Хотя еще лучше, но и дороже, это сочетания например lm2731+MCP1702.kava писал(а):в проблемах питания как правило виноваты дроссели
нужна прошивка под дисплей nokia 6510
дисплей работает но не отражает всю информацию
Вот еще один косяк вылез после долгих месяцев работы.При измерении емкостей больше 22 нан прибор выдает на диспе БРАК,все ниже меряет отлично.Резистор R29 давно поменян на 47 кОм.Где засада закралась?
РЕШЕНО.Пропаял дроссель и все устаканилось
А есть исходник для проектам?
- alex08cb
- Нашел транзистор. Понюхал.
Всем привет! Господа, подскажите, кто где берет такие раритетные дисплейчики, как trium mars? Весь китай обыскал, нашел на ebay один единственный лот, но ценник в 700 рублей явно не порадовал. Больше как бы предложений нет, даже по России (где было - там "товар отсутствует"). А меж тем не плохой дисплейчик, поболее будет куцего нокии 3310.
Продолжение ЗУ по мотивам уважаемого Слона этой ветки.
