Форум РадиоКот • Просмотр темы - Амперметр.
Текущее время: Пт май 16, 2025 22:31:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Амперметр.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 14:41:38
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7680
Ну ё-маё, у вас инвертор или обычный трансформатор "от дяди Васи"? Инвертор даже при к.з. не даёт забросов тока, а просто отключается. Ничего вашей стрелке не будет. неужели вас не насторожил термин "трансформатор тока"? Ведь он только по переменке работает, а у вас постоянка, да ещё и от инвертора...
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 14:42:35
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -21
у меня инвертор,я понял! :idea:
а вот с цифровухой как?
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 14:45:29
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6035
Если у вас сварочный инвертор на 200А то он будет ограничивать ток на установленном уровне, и не больше 200А. У него схема так сделана. По этому стрелку он не погнёт, для этого надо превысить ток раз в 10-20 чего инвертор сделать не сможет.
Так что правильно вам сказали что шунт нужен на 200а, так как на максимальном токе работаете очень редко.
Jack_A писал(а):
Взял арифмометр "Феликс", посчитал -- у меня получилось 75В . Дальше читать не стал.
Сопротивление шунта редко где используется по этому все и не обращают внимание что в таблице ошибка. Для шунта главное ток при котором он выдаст 75мВ, всё остальное можно не читать оно не нужно.
Схему амперметра без рекламы сюда перенесите, а то замучился рекламу слушать.
Последний раз редактировалось Телекот Чт ноя 06, 2014 14:55:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 14:53:44
Карма: 175
Выбирайте: 200A DC ammeter. Многие в комплекте с подходящим шунтом.
Только нужно учесть пару вещей.
Во-1, цифровому нужно своё питание в любом случае (обычно от 5 до 30 вольт, но я рекомендую ограничиться пределами 5-15). С выхода инвертора такое питание получать неудобно, с дежурки тоже, т.е. нужно дополнительно сварганить какой-нибудь маломощный преобразователь.
Во-2, если выберете прибор, совмещающий амперметр и вольтметр (удобные, кстати), то вольтметр вам нужен на 90 или 100 вольт. Связано с тем, что х.х. у инверторов "болтается" обычно в районе 55~65 вольт, в зависимости от типа и экземпляра, а изредка и до 70, следовательно 60-вольтового вольтметра вам может просто не хватить.
Стрелочному такие заморочки не нужны...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:27:55
Карма: -3
Думаю стрелочник все таки надежднее и проще,но дорого все таки по стоимости,я там посмотрел 253 руб.
http://www.ebay.com/itm/Analog-Amp-Pane ... 416fe4b630
плюс шунт 238руб.
http://www.ebay.com/itm/200A-75mV-DC-AC ... 4163b60030
конечно с бесплатной доставкой а не с полторы тысяч доставочку как у вас по ссылке у некоторых,
в итоге получается 512 рубликов,мда...
ладно в гараже поспрашиваю у кого по амперметру может где и пылится,а вот шунт самому сделать можно?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 16:52:53
Карма: 175
Головки действительно можно попробовать поискать, либо у кого в загашнике, либо на развалах. Там же и шунты встречаются. Вообще, нормальная головка класса 2.5 и выше - довольно дорогая вещь, если новая, гораздо дороже тех 500 руб.
Сделать самостоятельно шунт получится только очень приблизительно. Ибо для изготовления используют, Во-1, сплавы с низким ТКС, Во-2, нужно какое-то оборудование для его калибровки. По этой причине готовый использовать предпочтительнее. (Ну, по-моему, это извращение сродни самостоятельному изготовлению резисторов. Можно, но зачем, если в любом дохлом аппарате их пучок, а каких там нет, те и прикупить можно Вот шунт - это из области "прикупить")
По ссылке у меня только запрос поисковику. Что он нашёл, то и выдал. Зато вам голова дадена :) чтобы не покупать, чего не надо. Кстати, на e-bay и на Ali продавцы с одинаковым товаром как правило одни и те же :) Да и не думаю, что 13$ за цифровой измеритель нужного диапазона 1 шт в комплекте с шунтом 1 шт и доставкой - запредельно дорого. Хотя и не спорю, что можно и дешевле найти, например те же позиции, только по 5 шт обойдутся примерно в 1.5~1.7 раза дешевле за шт...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 18:13:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 857
Без обид: с цифровухой так-же как и с аналоговухой! Если задаете такие вопросы- лучше сами не лезьте.
Амперметр на св. инвертор нужен только если управление инвертором организовано на МК для преднастройки ограничения св. тока. И все! Остальное - понты и конъюнктурщина.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 20:35:23
Карма: -3
понятно,только куда мне 5 стрелок на один инвертор,вот если бы впятером вложиться и получить по одному :beer:
но вот мне интересно,некоторые шунты видел подешевле на 500А,вот я думаю это запас мощности и их можно ли вкрутить на амперметр 200А,ну как по закону дедушки ома,типа вместо 0,125Вт можно поставить и 2Вт резистор.,или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 20:47:45
Карма: 145
Можешь ставить и на 500а, просто стрелка при 200а будет отклоняться меньше чем на пол шкалы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2014 21:49:41
Карма: -3
понятно все,в общем разжевали эту тему,начну искать амперметр,но кто продолжит с цифровым вариантом то было бы неплохо...
хорошо бы совковые эбонитовые попались амперметры,они практически неубиваемы по переносу инвертора :music:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2014 06:48:38
Карма: 54
Тогда и шкалу амперметра нужно менять, т.к. последний автоматически станет с пределами измерения 0-500А. А ток, указанный на шунте, косвенно указывает не на мощность, а на сопротивление шунта.
Не мешайте мешать!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2014 16:12:14
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -13
напоминаю,200А у меня инвертор...[/quote]
Держи!
http://aukro.ua/ampermetr-300a-i4788456835.html
http://images.ru.prom.st/66121305_w640_ ... 5b74d8.jpg
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2014 03:16:08
Карма: -3
вторая ссылка это что?
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 00:34:28
Рейтинг сообщений: 3
Прибор ещё нужен?
Или проблема уже решена?
А то вот могу предложить такие щитовые вольтметры и амперметры.
Хоть на выбор, хоть все.
Шунты к амперметрам тоже имеются.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 01:11:15
Рейтинг сообщений: 36
Хоть бы клейма калибровки стёрли, а то палитесь. На них информация предприятия, калибровщика и дата :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 08:35:43
Ну и что, что клейма?
Ничего ворованного тут нет.
А клейма говорят о том, что приборы исправны и проходили регулярную поверку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 10:18:10
Карма: 145
А может вам сюда?
viewforum.php?f=51
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2015 14:33:23
Я их показал тут по той причине, что ТС искал амперметр на 200 А.
И не понятно, нашёл или нет.
А если буду выставлять на всеобщую продажу, то выставлю именно в предназначенном для этого разделе.
Сейчас этот форум просматривают: lubitel5 и гости: 41
