Форум РадиоКот • Просмотр темы - Еще один регулятор мощности
Текущее время: Пн окт 06, 2025 08:38:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]    , , , 4, ,
 Заголовок сообщения: Re: Еще один регулятор мощности
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 19:06:02
El_Dinamita
Да спасибо) все заработало.)) .. ето я немного дурость спорол.. я всегда щитал что симистор как не включай должен работать (ну управляющий само собой главное правильно подключить) а другие все одно.. на деле же оказалось по другому совсем ..
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 05:32:46
привет всем. мне вот интересно в этой схемке конденсатор на какое напряжение должен быть???
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:39:43
Рейтинг сообщений: 4
Я, например ставил на 250В.
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 15:05:07
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Если схема исправная, то напряжение на этом конденсаторе не может быть выше, чем напряжение открывания динистора, т.е. порядка 40 вольт, а вот если динистор неисправный, то напряжение на этом конденсаторе может достигнуть 310 вольт.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 20:24:00
блиииин... собрал я этот прибор, засунул в красивый корпус за 424 рубля все работало идеально....потом раз!! и не регулирует светит лампочка нормально и все(((( что ето с прибором кто нить знает?? симистор можт накрылся и постоянно открыт???
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:06:21
Скорее всего накрылся динистор.
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 20:42:25
я вынул динистор из цепи тем самым оборвал управляющую цепь симистора тоечть он должен быть постоянно закрыт, и все равно тот де результат что ето может значить то?симистор в мусорку или динистор?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 09:34:49
Во-первых, как писал товарищ BIGGGI:
Возможно и в этом проблема.
Ну и во-вторых, могло пробить тиристор, хотя в этом я сомневаюсь.
TOUCH NOT THIS CAT!
СообщениеДобавлено: Пн сен 29, 2014 10:32:52
Приветствую!
Хотел спаять схему для паяльника
Возникло несколько вопросов:
Можно ли использовать диак DB3?
Можно ли поставить дроссель ДМ0,4 на 125 микро Генри?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 10:05:16
Приветствую, КотанЫ.
Спаял регулятор по этой схеме-работает,завелся с полпинка.
Но схема, как уже было упомянуто "сыроватая" и есть недостатки:
-большие помехи в сеть при нагрузке в 60 ватт
-регулирование начинается под конец оборота
-регулирование от ~40%-100%(для кого- то это +)
-только пассивная нагрузка
-при минимальной и средней мощности обмотки двигателей начинают гудеть типо "резонируют"
К достоинствам можно отнести:
-простоту схемы( от этого много -)
-габариты и всё
Т.О. использую как регулятор для паяльника 40ватт уже как полгода схема стабильна и симистор не греется вообще.вот ссылка обзора http://www.youtube.com/watch?v=ji8y305B ... JdzwLTB-pg
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 15:03:39
Всем привет!
Прошу помощи, рассказать о работоспособности схем регуляторов мощности. Есть два найденных варианта, какой выбрать? Использовать предполагается как универсальный вариант, освещение ламп накаливания, регулятор для паяльника, комнатного вентилятора.
Спасибо.
Без описания:
Из журнала ЮТ:
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 03:56:45
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 810
Про вентилятор забудь. Эти регуляторы рассчитаны исключительно на активную нагрузку, паяльник или лампа накаливания.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:31:16
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 14:40:17
Bear2011 писал(а):
Про схему из ЮТ можно забыть? В самом начале там упомянуто про электродвигатели старых бытовых стиралок.
Enman писал(а):
Эти схемы для какого случая подходят?
Как понимаю нагрузку до полкило потянут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2014 20:38:48
Карма: 68
эти схемы нормально работают не только на активную нагрузку, а и на трансформатор....
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 23:19:22
По схеме слева, емкость на какое напряжение? И по схеме справа вопрос, подойдет КУ202Г или КУ201Ж?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2014 23:24:00
Карма: 68
Конденсатор на 50-63 В хватит, он же стабилитроном разряжается....Тиристоры, хоть и низковольтные, но часто работают при сетевом напряжении...Транзисторы в изделии конца 1980х годов стояли
КТ502Б-КТ503Б, а не 315-361...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 00:52:10
С вот этим не понятно, подойдут сюда или нет:
Именно эта пара КУ202Г и КУ201Ж завалялись у меня.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 01:28:01
Карма: 68
справочные данные на эти два типа (напряжение-ток) я искать должен или и ты можешь?
тогда просто отвечу - НЕЛЬЗЯ.....если написанное выше не устраивает...
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 22:21:02
Собственно сделал свою печатку(третья по счету).Просьба к знающим одна,не могли бы вы у меня ее проверить,правильно ли развел.Тут кстати резюк стоит внахлест с динистором,так как у меня резюк с длинной ножкой,потому решил место сэкономить(25х20мм)
И вопрос:ток управления не больше ампера?
