Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулировка вращения асинхронных двигателей
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 202 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 07:30:26
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Вот в другом форуме увидел. Может кому интересно.
http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199911/p54.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 07:43:48
Рейтинг сообщений: 32
Посмотрел обе ссылки - в 1-й уж слишком много лишних наворотов. Обе схемы дают прямоугольник со сдвигом фазы. В принципе для АД можно использовать, но всё-таки такие схемы лучше подходят для шаговых двигателей (Stepping Motor - по не-нашему).
СообщениеДобавлено: Чт окт 26, 2006 07:50:40
Карма: 158
Я просто выложил для интереса и особо не вникал. Просто попались ссылки мимоходом.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 07:48:54
Ну что же, avr123.nm.ru ничего кроме пустых слов не привёл и, похоже, обиделся и ушёл из темы. А зря. Обижаться на форум не стоит, мы все собрались тут, чтобы научиться чему-то друг у друга, понять свои ошибки и выяснить истину (иногда и в "умных" книгах ошибки имеются).
Поэтому я нашёл в себе смелость нарисовать простые схемы принципов управления частотой вращения АД, применяемых в бытовой электроаппаратуре, в том числе и "вентиляторную" схему (в прилагаемом rar-архиве). О реостатном регулировании тока я говорил ранее.
Тема управления двигателями (не только асинхронными) очень большая, интересная и довольно-таки сложная.
Возможно, тут даже потребуется написание нескольких статей.
Схемы простых принципов управления АД.rar [17.82 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 16:46:54
мышонок писал(а):
...иногда и в "умных" книгах ошибки имеются.
Поддерживаю на 100%.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2006 18:34:21
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Дайте время, свою идею тоже оформлю в виде блок-схемы преобразователя частоты. 8)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 01, 2006 15:37:02
Чего только не узнаешь, читая украинские журналы :)) Оказывается, асинхронные двигатели продолжают изобретать! :))
Электрик - АД.rar [96.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 19:26:05
Сам начал тему сам и закончу , вот нашёл http://arvresearch.nm.ru/privod/index.dhtml#ris1
Реально будет работать ? если да то детали заказывать буду
(как у меня вроде нет аваторке здесь )
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:02:41
Карма: 46
Это тот же преобразователь частоты что и рекомендованные ранее. Только вроде- самодельный. Если заработает, придётся выразить уважение автору. Раз не скрывает ничего, даёт платы- значит, заинтересован в повторении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2006 22:12:09
Да , но ранее рекомендовали изучать и самому нарисовать схему , выпишу детали , вот только когда дойдут до меня детали ? на паяльную станцию комплектовали 3 недели и только выслали :evil: , так что если получится через месяц напишу :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 07:54:15
Взглянул одним глазом на схему - такая работать должна :)) . Только вот от микроконтроллера убежать не удалось :( Стоит родимый! :) И синусоиду почти хорошую делает. В основе, как я понял, тот же ШИМ.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 14:50:53
На форуме там поспрашивал у автора статьи про кое какие мелочи , он сказал что не полностью проработана схема , подожду и попробую додумать http://msevm.com/forum/viewtopic.php?t=392
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:04:50
Здесь регулятор мошности http://www.radioradar.net/radio_amator/fazregp.php , он будет регулировать скорость ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 18:30:53
Карма: 46
Нет, это не то. Вспомнил! была схема для регулировки асинхронных двигателей- но до 600 ватт. Если подойдёт, вспомню- где её месторождение. 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2006 19:07:00
Вполне подойдёт
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 12:16:36
Похоже годится для конденсаторных. Я кусок схемы рисовал раньше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 10, 2006 21:08:39
Карма: 46
Для ALKG. Упс! увлёкся сегодня, не сфоткал обещанную статью! Напомните мне в понедельник- статья на работе, в журнале.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 23:01:37
Сэр Мурр
Не забудь про схему :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 18:28:25
Карма: 46
Регулятор для асинхронного двигателя- набор "Мастер кит"NM1041"
или NM1042. Регулировка мощности осуществляется подачей целого числа
импульсов, причём- плавно. Если схемы на сайте нет, придётся рисовать.
Источник- журнал"Радиохобби" №2 2002 год стр49-50. Можно найти в разных
электронных библиотеках. У меня сейчас с собой фото, 100кбайт, плохо читаемое. Если не найдёте по ссылкам, отправлю то, что есть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 20:19:10
Спасибо !! посмотрю. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
