Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
Текущее время: Вс янв 18, 2026 09:34:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Вольтметр-амперметр-ваттметр, «ДЖИН»V1.0
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 14:57:33
Собрал Блок питания с данным АВ-метром, Проблема заключается в следующем: Подключил к ШИМу трансформатор,напряжение выпрямил (через диодный мост, конденсаторы), на выходе 30 вольт.....Включаю БП, при 1% ШИМ напряжение равно 19 вольт, при 100% - 23вольта...Вопрос: почему напряжение (при ШИМ 1%) начинается не с 0 вольт , а сразу с 19в???? Должно ведь быть так: при 1% напряжение должно быть где-то 0,3в, при 10% равно 3вольта, при 100% равно 30вольт........Может быть кто-то сталкивался с такой-же проблемой??? Подскажите пожалуйста....
Вот такой БП получается)
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 15:56:41
У кого-нибудь ШИМ нормально работает???
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 16:01:05
Рейтинг сообщений: 32
Только у автора на подсветке экрана
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 16:09:30
Это Печально..... а исправить невозможно?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:31:49, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Сб окт 18, 2014 16:11:56
В этом я не помощь)) Хотя может у кого-то и работает. Подождите, может еще кто ответит
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 18:58:08
здравствуйте. собрал данный девайс, про шим понял, что ни у кого не работает. подскажите как и что можно подключать к выводам реле?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 10:42:19
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
А что нагрузки никакой нет? Тогда все правильно - конденсатор на выходе может заряжаться и короткими импульсами и напряжение определяться только токами утечки конденсатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 12:01:15
|_|_|урик/ спасибо.разобрался
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 08:54:45
У меня вот такой вопросец возник.
Почему народ не пользует индикаторы типа WG12864A? http://radiokot.ru/lab/controller/15/
Что ж так народ прилип так к этим маленьким, от Nokia?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:35:25
Карма: 10
Потому что меньше габариты, меньше занимает ног контроллера, меньше требуется памяти и дешевле.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 11:21:00
Всем Привет.
собрал дании прибор.очень медленно работает.это только у меня или у всех так работает?
извиняюсь за плохой русский.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 12:22:12
может я неправильно сформулировал вопрос.в медленном работе я имел ввиду реакцию кнопок меню.и частота обновления дисплея тоже очень медлит.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 12:31:04
Я думаю, у всех все нормально. Фьюзы правильно прошити?
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 14:21:37
прошивка v1.1
контроллер atmega8-16pu.
fise8mgc.jpg [25.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 14:25:26
С картинкой все понятно. Там правильно)) А у Вас правильно??? Как они прошиты/прошились? Проверьте
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 15:04:31
спасибо тебе!
fuse не были прошитый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 15:09:45
Пожалуйста))) С наступающим :beer:
СообщениеДобавлено: Ср дек 31, 2014 15:11:36
и вас тоже :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 16:09:23
поздравляю всех с новым годом!
выкладываю прошивку переведенную на английском «ДЖИН»V1.1!!!!!! 28 нога на землю.
если есть грамматические ошибки пишите,исправлю. :beer:
1.PNG [1.88 KiB]
V_A_W_v1.1.rar [6.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 01, 2015 18:44:21
окончательно исправил грамматику.
V_A_W_v1.1.rar [6.75 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: indman и гости: 24
