Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтр для сабвуфера
Текущее время: Вт апр 07, 2026 03:05:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 953 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:51:56
а на 157уд2 кто нибудь пробовал фильтры, поделитесь если да
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 14:57:22
Саня писал(а):
Хмм.....ссылочка не пашет чегой-то... :)))
Попробуй так: http://www.audioworld.ru/Books/Silicon/sab_02.html .
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:23:09
попробую, только вот в чём вопрос ОУ ставить или нет и где перед филом или после.
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 15:25:50
или лучше и там и там
СообщениеДобавлено: Пт сен 15, 2006 17:53:18
Собирабсь тоже в далеком будущем собрать фильтр бля саба. Планировал попробовать схему Шихмана, оту, самую навороченную, с двухполярным питанием.
Но не пойму, что там за делитель на входе наворочен и почему уровень сигнала регулируется на выходе.
Нельзя ли с выхода убрать переменный резистор, а с входа убрать тот хитромудрый делитель и подпапть сигнал непосредственно на затвроры полевиков???
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 11:54:22
в статье про визатон схема Макса имеет частоту среза 150гц? если так,то я не буду искать программу и выкачивать ее, просто повторю схему. выложите кто-нибудь печатку к этой схеме в gif. Думаю, проще всего это будет сделать Максу, у него,наверное, осталась.
СообщениеДобавлено: Вт окт 17, 2006 14:28:11
Админ
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 458
Платы пока нет, но скоро будет. У меня этот фильтр собран на макетке пока.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2006 19:33:32
вот еще одна схема
http://dymx.h12.ru/filter_sub.htm
собирал - работает без проблемм
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:17:45
Собирал подобную схему, упростил по самые "нимогу", тож опус NE5532 использовал. Будет время нарисую схемку, выложу.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 09:16:03
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -1
кто знает, зачем в схеме резюки R2,R3, R7, R8 ?
nm2115.gif [10.36 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 10:35:27
Карма: -2
а, ну понятно, половинка питания на один опер и другой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2006 21:50:51
4 Aheir:
Шихманский (этот) делал. Понравилось, только запускать его лучше через стабилу (7812). Плата рисовалась руками, поэтому выкладывать не могу.
Управление - плавно, удобно и красиво. Да и фазовый регулятор кошелёк особо не облегчит, и только поможет воспроизводить НЧ в конкретном помещении.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2006 17:40:34
Люди а подскажите плиз, что такое фазовозвращатель, и для чего он нужен.
Пасиб.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 14, 2006 00:18:27
О-о-о, батенька, смотрите теорию переменного тока.
СообщениеДобавлено: Вс дек 17, 2006 20:51:44
А я вот этот делал http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil01.gif
первый раз сделал, работает по сй день, а после уже два переделывал, не работает, не знаю что делать.
транзистор кт 3102в, пропускает частоты до 500 гц, причем есть разница при включенном и выключенном питании. может транзистор горелый??только я их уже штук пять поменял, а они по 28 р в чип и дипе стоят :shock:
какие есть мнения???
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 08:07:16
Рейтинг сообщений: 32
Кто сказал что у КТ3102В граничная частота 500 Гц???
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 20:14:50
С наступающим! :)))
Скачал я Filtr Wiz Pro рассчитал там чег-то,а вот на какой микрухе делать и вообще,и в статье про визатрон нарисована 1 микросхема,а как на принципиальной аж 3 получилось понять немогу...
Чаво там надо может еще делать или дальше надо уже самому додумывать? :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2006 09:23:09
Админ
Карма: 110
Просто в одном корпусе может быть до 4-х операционных усилителей, вот и вся премудрость :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:18:58
Рейтинг сообщений: 1
Я кстати вот это собрал, могу одно сказать фильтр хороший :idea:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=770
но есть и такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=615
27 стр. Г. Ганичев. Активный блок обработки сигнала для сабвуферного канала и активный фильтр НЧ для сабвуфера
http://www.radioliga.com/RL_2003/rl4-03.htm
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:58:40
Карма: -2
мы все очень рады, однако первый фильтр с одной очень неприятной особенностью.
