Аккумуляторы с самым лучшим соотношением цена/энергоёмкость?
Какие можно в московском районе купить аккумуляторы с соотношением
цена/энергоемкость меньше 46,5 рублей за ватт-час, и не большие, по размеру - с пачку сигарет, не больше 1.5 кг?
Например я знаю пальчиковые не поддельные (АА) GP на 2600 ма/ч можно купить в Nиксе за 290 руб. - 46,5 рублей за ватт-час:
http://www.nix.ru/autocatalog/rechargea ... 65096.html
Это не самые лучшие аккумуляторы(большой саморазряд) но с самым
хорошим соотношением цена/энергоемкость, а главное я могу отличить
оригинальные аккумуляторы, у других фирм Энерджайзер, Варта упаковку легко подделать, Санио просто не продаются в росии и стоят от 4$ за штуку.
Ещё нашёл такую штуку
http://palmshop.ru/accessories/battery/ap_dll_x5.html
цена/энергоёмкость 47,7 руб. за ватт/час
Магазин более мение надёжный, но как заряжать такой акумулятор?
Правда что литиевые аккумуляторы нужно прекращать заряжать если
напряжение выросло до 4.2 вольт?
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Аккумуляторы с самым лучшим соотношением цена/энергоёмко
Но зарядятся не полностью.DENIS451 писал(а):Правда что литиевые аккумуляторы нужно прекращать заряжать если
Надо вначале заряжать постоянним током до достижения 4.2в, а потом постоянным напряжением, а при спаде тока до 0.3С - отключатся.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
А я читал, что напряжение, до которого нужно заряжать литиевый аккумулятор, может быть разным, в зависимости от модели аккумулятора... И вообще, если нужен большой ток - лучше серебряно-цинкового не найти, а если нужен ресурс - тогда никель-кадмиевые... Если важна цена - свинцово-кислотные... Ну, и с минимумом проблем - металл-гидридные... Как-то так...
Во! Нашёл за 41 рубль за ватт*час
http://www.tehnosila.ru/catalog/prochee ... 3/-/49659/
Этот на треть более энергоёмкий при тех же размерах но удельная
стоимость ёмкости уже 51 рубль за ватт*час
http://www.tehnosila.ru/catalog/prochee ... 3/-/49668/
Оба аккумулятора это 2 литиевые ячейки на 7,2 вольта, они продаются во многих филиалах "Техносилы", если у меня в Королёве есть, то может
в ближайшее дни куплю.
По поводу зарядки, я правильно понимаю что можно сделать так:
обратноходовый импульсный преобразователь на ток не более 0,3C
аккумулятора и напряжение 8.8 вольт заряжает через микросхему стабилизатор (SD1083 например) на которой выставленно точно напряжение 8,4 вольта (уточнить для конкретной модели акк.)
в цепи обратнохода дачик тока нагруженный на светодиод который гаснет когда ток снизится совсем гаснет, но зарядное устройство продалжает заряжать аккум. током который стремится к нулю?
lexa777
- Первый раз сказал Мяу!
элементы 18650 могут подойти..
http://www.li-ion.ru/battery.php
По прайсу одна банка 2800 мА/ч стоит 196 рублей.
Эти банки, похоже незащищенные. Есть защищенные, с интегрированным контроллером, не допускающим переразряда, короткого замыкания и перезаряда.
Что касается зарядки - http://www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
для литийионных акумов процесс аналогичен. Для сборки из нескольких элементов весьма желательно балансировочное устройство.
Для этих элементов можно найти и побаночные зарядники.
Для зарядки я бы поискал специализированные микросхемы, ошибка в режимах заряда (если аккумулятор перезарядить) для лития чревата хорошим пожаром, ролики действа можно найти на ютубе. зарядку током 1С литий спокойно переносит, лишь бы не перегрелся.
- WandererSc
- Друг Кота
Да напряжение зависит от модели. А если нужен большой ток то можноAs писал(а):А я читал, что напряжение, до которого нужно заряжать литиевый аккумулятор, может быть разным, в зависимости от модели аккумулятора... И вообще, если нужен большой ток - лучше серебряно-цинкового не найти, а если нужен ресурс - тогда никель-кадмиевые... Если важна цена - свинцово-кислотные... Ну, и с минимумом проблем - металл-гидридные... Как-то так...
A123 LiIon 2300mAh 3.3V
Спецификация:
Типоразмер: М1
Габариты: диаметр - 25,85 мм, высота 65,15 мм.
Вес: 70 гр.
Номинальная емкость: 2300 мА/час
Номинальное напряжение: 3,3 В
Рекомендуемы метод зарядки: 3А, 3,6В (45 мин)
Быстрый способ зарядки: 10А, 3,6В (15 мин)
Максимальный продолжительный ток разряда: 70А
Кратковременный ток разряда (10 сек): 120А
Рекомендуется разряжать (отсечка) не ниже: 2В
Срок службы (при разряде током 8С): более 500 циклов
Рабочая температура: -30 до +60 градусов по Цельсию
На таких сделали Kilacycle
Ура лёд тронулся! Спасибо lexa777, по моему это те самые банки на
которых "Тесла-Родстер" работает, и я как раз без защиты искал!
20 руб. за ватт*час
Кто меньше ?
WandererSc эта тема сугубо практическая, где купить и сколько стоит, точнее, какова удельная цена энергоёмкости? Я пока нашёл такой за 750
руб. за штуку без наличия в магазине, хотя ток действительно большой.
20 руб. за ватт*час
Кто меньше ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.19625
11,5 руб. за Втч
Доставка у этого мага бесплатная.
При покупке от 3 начинаются скидки, см. сам.
11,5 руб. за Втч
lexa777
XChesser
я б его тоже предложил, но автор ищет исключительно в Мск... Да и для оплаты там надо пластик с пей-палом иметь, тоже не у всех есть.
UPD Хоть они и пришлют на домашний адрес почтой, но доставка может затянуться... А в целом у них есть порядочно довольно забавных вещей, которые у нас найти непросто, если вообще возможно.
Предложение XChesser не реально, мне надо что б можно было приехать
в магазин в Москве и купить на 500 руб. без предварительного заказа и
с гарантией хоть какой нибудь.
Эта тема создана с целью купить хорошие(а не уникально-экстраординарные) аккумуляторы почти даром в Москве(ну не поеду же я из Королева в Химки, а вот из других подмосковных городов в Москву можно съездить).
Тогда стОит поискать 18650 в Москве. Может быть, найдёшь их дешевле 20 руб. / Втч. Сам недавно составлял для себя таблицу удельной ёмкости различных аккумуляторов. Удельной по цене и по весу. По цене оптимальными получились свинцовые аккумуляторы, но только высокоёмкие - далеко не с пачку сигарет, на втором месте шли как раз 18650. По соотношению ёмкость/масса лидером вышли 18650.
А вообще рассматривал помимо них Ni-Mh-батареи типов AAA, AA, C, D, Крона, а также литиевые в половину 18650 (не помню точно их тип).
Вот так
Вот так
В первом посте я ссылка есть про Ni-Mh-батареи типов AAA, AA, C, D
Я почти уже до конца прочитал 300 страниц форума, и пришёл для себя
к выводу что обычные аккумуляторы для меня не приемлимы по причине высокого саморазряда (в ноль через месяц) и низкого количества реальных циклов (не более 100), а специальные с малым саморазрядом
типа
Ansmann maxE
Duracell Pre-Charged
GP ReCyko+
Hybrio Ready-To-Use
Kodak Pre-Charged
Lenmar Ready-2-Go
Panasonic R2 Technology
ProPower Hybrid
Rayovac Hybrid
Sanyo Eneloop
Sony Cycle Energy
Tenergy Pre-charged
Varta Ready 2 Use
стоят дороже 2700 ma/h и обладают реальной емкость 2000 ma/h
типа
Ansmann maxE
GP ReCyko+
Hybrio Ready-To-Use
Kodak Pre-Charged
Lenmar Ready-2-Go
ProPower Hybrid
Rayovac Hybrid
Sanyo Eneloop
Sony Cycle Energy
Tenergy Pre-charged
Varta Ready 2 Use
