akl
Сообщение akl »
Apparatchik писал(а): По поводу I2C на STM, то он такой же (на мой взгляд) глючный как и на AVR...
Извините, модуль TWI(I²C) на AVR прекрасно работает. На STM :dont_know:
Сообщение uldemir »
IMHO недостаток I2C у stm8L101 (не знаю пока про другие) из-за его крутости. И неопределённости его состояния. Потому как даже выключение его, похоже, не возвращает в исходное состояние. Хотя, конечно, достаёт то, что в ПИКах было так кладёшь в регистр данных передаваемые данные, взводишь бит разрешающий передачу и данные побежали. Здесь же, как только положил - уже данные пошли. Потом описание... что значит JUST?
Acknowledge deactivation and the STOP condition generation are made just after EV6 (in EV6-1 just after ADDR is cleared).
И зачем расписаны два метода? чем метод с прерываниями отличается от метода без прерывания? Ведь в поллинге можно быстрее выцепить момент появления флага? Для PIC год назад подключил модуль i2c без всяких напрягов. Прочитал даташит, написал код - работает. А тут...
p.s. Вот подтверждение о неопределённости:
PE: Peripheral enable
0: Peripheral disable
1: Peripheral enable: the corresponding I/Os are selected as alternate functions.
Note: If this bit is reset while a communication is on going, the peripheral is disabled at the end of the current communication, when back to IDLE state. All bit resets due to PE=0 occur at the end of the communication.
т.е. если там что-то без моего ведома на шине сделало - я не могу этого исправить. совсем.
Сообщение Apparatchik »
akl писал(а):Извините, модуль TWI(I²C) на AVR прекрасно работает.
Я и не говорил что он не работает, если обрабатывать правильно все ошибки, если же просто в цикле ждать подтверждения (знаю что это не правильно), очень часто он виснет на этом. С програмным такого не наблюдается на той же плате.
«И всё-таки она вертится!»
akl
Сообщение akl »
По мне, подтяжка слишком высокоомная и не может формировать лог.1 с заданным темпом обмена или, собственно, темп обмена слишком завышен.
Сообщение 4ivasregal »
всем привет!) больше года назад собрал 3 платы с часами, но были проблемы с прошиванием атмеги в планарном корпусе.
схема верхних часов на ин-14http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/02_tn.gif
схема двух нижних на ин-4 http://1.bp.blogspot.com/-yKrZhSamdOE/U ... /sheet.gif
вот наконец то решил их доделать. пользуюсь программатором 5 проводков и универсальным avr программатором.
возникли проблемы с выставлением фьюзов.
где ставить галочки в этой программе? кто поможет разобраться?
Сообщение Жентяй »
собирал по второй ссылке. Как фьюзы ставить не помню. Как вариант вот это, только калькулятор фьюзов нужен. http://bascom.at.ua/publ/chasy_sunny_clock/1-1-0-28
Сообщение Жентяй »
http://www.engbedded.com/fusecalc вот калькулятор.
Сообщение MisHel64 »
uldemir писал(а):Ведь в поллинге можно быстрее выцепить момент появления флага?
"Поллингом" ты опрос флага в цикле называешь?
При использовании прерывания, во время передачи МК может заняться более другими делами, что увеличит общую производительность.
Тут по задаче зависит.
Сообщение uldemir »
Мы в фидо или интернете?
Да, я это и называю поллингом. А что еще делать, RTC выдал прервание и мне больше нечего делать, как считать инфу оттуда через i2c проверить флаги, сбросить их и подготовить картинку для отображения. И можно спать до следующего прерывания. Так что при i2c обмене мне ничем другим заниматься не нужно.
А вы специализируетесь по i2c под stm8 и можете пояснить как вывести это чудо из непонятного состояния?
akl
Сообщение akl »
4ivasregal писал(а): где ставить галочки в этой программе? кто поможет разобраться?
Пока Вы чётко не укажите что обозначает в используемом программаторе галка, никто достоверно не укажет необходимое состояние FUSE-бит. В статье оговаривается их состояние, которые в соответствии с DS ( 1-НЕзапрограммирован, 0-ЗАпрограммирован) должны быть установлены так
CKSEL3...0 0100
SUT1..0 10
Т.к. схема активно использует EEPROM, то советую
EESAVE 0
Сообщение sa-ta »
достался странный набор ламп на плате, видимо от измерительного прибора:
можно "замутить" показометр температуры, влажности, давления...
типа DH-22(влажность), BMP085 (Barometer + Thermometer ) - 3 лампы +2 со значками..
Сообщение Iggis »
Тоже такой как-то попался. Посмотрел на него, посмотрел... и не взял. Ножки у ламп короткие, при разборке риск лампу поломать.. Ну его, решил длинноногих поискать :)
Сообщение Microtech »
На газовой плите, с гарью, дымом и скрипом - они распаиваются. Пластиковые подставки немного подплавляются. Можно оставить, но я их выбросил. Распаивал 5 подобных блоков. Только 1 лампа сломалась. Паяльной станцией приходится дольше прогревать. Пластик растекается, его приходится долго счищать с выводов ламп.
Сообщение Iggis »
Тогда уж паяльной лампой газовым паяльником или феном. Струю пошире, чтоб все площадки захватить.
За газовую плиту с гарью и дымом я п скалкой получил бы :o
Чтоб добить тему про MP6001. Финал. Начало там и продолжение тут.
Присутулил этот преобразователь к реальным часам - 4 лампы (Z573M), 155ид1, динамическая индикация. Собраны на макетке.
Ну что сказать.. Работает. Ток от преобразователя 6..8ма.
С этой катушкой (100мкГн, 0.1-0.2ом) КПД намерялся ~65%, остальные 0.5-0.8вт уходит на нагрев микросхемы с ее теплоотводом (до 40-45°) и катушки (до 35-40°).
С другими катушками (220мкГн, 0.34ом и 330мкГн, 0.75ом) КПД подрос до ~75%, однако максимальный ток преобразователя ограничился ~10ма.
Опять же, больше выходной ток - больше нагрев микросхемы. При 10ма температура уже приличная, пальцу горячо. И это на открытой плате, а что будет в душном корпусе.. Городить теплоотвод? Проще применить 1771 или 34063 с внешним ключом в корпусе хоть ТО-220 и забыть о проблеме нагрева...
Резюме (имхо). MP6001 штука интересная, но применять её следует только в тех случаях, когда очень нужно сэкономить на габаритах платы, при этом ток нагрузки до 6-8ма. Во всех остальных случаях я отдам предпочтение классике на 1771 или 34063.
UPD: Что еще не понравилось - очень острая регулировка напряжения (потенциометром R5 по схеме). Довольно сложно точно выставить нужное напряжение. И настройка сбивается даже от щелчка палцем по плате..
Последний раз редактировалось Iggis Вс дек 28, 2014 21:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Умка »
Iggis писал(а):Тогда уж паяльной лампой газовым паяльником или феном.
Насадка-горелка и баллон. Встроенная пьезозажигалка и регулировка пламени, очень удобно.
Продаётся во всех автомагазинах.
Сообщение slavector »
Умка писал(а):Насадка-горелка и баллон. Встроенная пьезозажигалка и регулировка пламени, очень удобно. Продаётся во всех автомагазинах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2165844
Сообщение suslogon »
Iggis
почему ты не попробуешь катушку 22мкгн, как вроде в исходной схеме в даташите?
насчет теплоотвода: если делать все грамотно, т.е отвод тепла через массив переходных отверстий на заднюю сторону платы, то проблем с нагревом точно не будет :)
Сообщение Dark_Rider »
да.......жесть конечно, самое интересное, лет 10 юзаю такие баллоны, наверняка брак попался(((
Сообщение Iggis »
suslogon писал(а):...
У меня нет такой катушки :). Если найдется, попробую.
Вместо продуманного теплоотвода проще применить 1771 и отдельно мосфет, и места займет столько же.
Надо бы еще с 1771 и 34063 подобные опыты провести....
я себе вообщем заказал пару микрух и пару катушек на 22мкгн с током насыщения 2.9а :) остальные детальки думаю найду.
попробую развести плату с охлаждением через переходные отверстия на второй слой и если прокатит, заказать изготовление на производстве плат через работу, потому что будет недешево, а платить свои желания нет :)))
если все получится - посмотрим, чтобудет с нагревом и тд)
Вернуться в «Умные мысли»
