Резистор последовательно с первичкой.
Андрей Бедов
Re: Резистор последовательно с первичкой.
Сообщение Андрей Бедов »
Скачял на всякий случай. Вдруг зарядки от мобильников все кончатся... :)
Барсик
Сообщение Барсик »
В первом классе учили - ча, ща пиши с буквой а.
Андрей Бедов
[DELETED]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт дек 26, 2014 19:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Барсик
Сообщение Барсик »
Ага. Начальных классов. Но сообщение всё-же подправьте. Ошибка неприятно режет глаза.
a5021
Сообщение a5021 »
Проще уж из сгоревшей сберегайки сделать весьма приличный блочок, чем пользоваться сомнительными достижениями советской радиотехнической мысли сорокалетней давности.
Андрей Бедов
Эти "мысли" порой любую сберегайку "нагнут".
Я бы не рискнул питать от переделанной сберегайки более-менее серьёзное оборудование, ежеминутно боясь, что в этом сберегаечном ИИП что-нибудь "падзарвёцца". :shock:
a5021
Сообщение a5021 »
Андрей Бедов писал(а):Эти "мысли" порой любую сберегайку "нагнут".
Кондер в первичке? Нагнут и согнут. От смеха.
Это называется "немотивированные страхи". Сберегайки выпускаются миллионными тиражами и проходят сертификацию. Чего не скажешь про кондер в первичке.
Телекот
Сообщение Телекот »
Интересно как называется болезнь (патологическая боязнь конденсатора в первичке), какая это фобия?
Андрей Бедов
a5021 писал(а):Сберегайки выпускаются миллионными тиражами и проходят сертификацию.
Угу... У нас в квартире за этот год уже четыре сберегайки "прошли сертификацию"... Так прошли, что аж групповой на лестнице вышибало, не говоря о квартирном... :facepalm:
ЗЫ: все разных фирм. Напряжение не прыгает, 217–226 В.
При вскрытии пациенток – электролиты "розочкой", транзисторы пополам.
HariusHek
Вот ещё одного автора:
Андрей Бедов
Интересно, а предохранитель спасёт при пробое конденсатора? Иначе трансформатор загорит, и до пожара недалеко... :shock:
HariusHek
Я ставил на 630 В, никаких происшествий не было.
Котбазилио
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Котбазилио »
a5021 писал(а):
gyrator писал(а):Однако, вместо активного резистора имеет смысл, для себя любимого, поставить реактивный, в виде конденсатора соотв. ёмкости
Кондер последовательно с первичкой? :shock: Месье понимает толк в извращениях.
Первые стабилизаторы и были по такой схеме, как последовательно с первичкой конденсатор. Я сам так делал в 60-70е годы. И если трансформатор до 60 Вт, то подобрав конденсатор, стабильность его просто прекрасная.
Если конденсатор подобран, то стабильность будет такой - 180В-230В а на выходе (при 12В) будет 11,5В - 12,5В. Есть и опубликованные схемы из журнала "Радио". (примерная емкость. для Тр. до 60Вт емкость 1Мкф.)
a5021
Сообщение a5021 »
Телекот писал(а):(патологическая боязнь конденсатора в первичке), какая это фобия?
Критическое мышление, называется. Обязано присутствовать у всякого здравомыслящего человека.
Андрей Бедов писал(а):При вскрытии пациенток – электролиты "розочкой", транзисторы пополам.
Чет не то у вас с сетью. У меня сберегайка, как вкрутил в подъезде в августе 2008-го, так до сих пор и светит. Самому аж интересно, сколько она еще протянет. Дома сберегайки конечно приходят в негодность время от времени, но разорванных кондеров еще ни разу не видел. В основном, трубка помирает.
Котбазилио писал(а):Я сам так делал в 60-70е годы.
Вот парадокс, платы все норовят на компе оттрассировать и лутом в текстолите оформить. Здесь почему-то никто не поминает, как хорошо было в 70-ые карандашиком со стерочкой в тетрадочке дорожки прикидыввать, а потом заточенным ножовочным полотном резьбу по гетинаксу устраивать. Сообразили, что сейчас есть технологии и получше. Но вот кондер в первичке из шестидесятых так прочно в головах засел, что до сих пор многие не в состоянии опомнится и сообразить, что это та же резьба по гетинаксу, только в профиль.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Котбазилио писал(а):Если конденсатор подобран, то стабильность будет
А еще можно доподбираться до резонанса, тогда интересней получается. Неужели кто то сейчас мотает мелкие трансы с тысячами витков первички, если можно купить заводской хоть наш, хоть не наш 2-5Вт 3-24В за ~200 руб? Я понимаю перемотать/ намотать большой транс, оно того стоит, а тут... :dont_know:
a5021
Сообщение a5021 »
Да никто ничего не мотает. Так, ностальгируют помаленьку. Дескать, хорошо в молодости было махнуть грамм триста-семьсот, спалить трансформатор и закусить соленым огурцом.
Телекот
Сообщение Телекот »
Да вот сколько народу здесь делали такие схемы и не кто не спалил трансформатор. В схеме с низковольтной первичкой спалить трансформатор совсем не так просо, сложней чем обычный.
a5021
Сообщение a5021 »
Вы пытаетесь приукрасить. Я ж давал ссылку, где описывается полностью обратная картина. Горят и взрываются такие схемы за милую душу. Неприятно еще и то, что даже подобрав конденсатор, нельзя быть уверенным, что полностью удастся избежать возникновения резонанса в будущем. Изменение характеристик конденсатора со временем или эксплуатация в широком диапазоне рабочих температур, вызывает не самые радостные ожидания насчет надежности такой конструкции. С рабочими температурами вообще может получиться не красиво. При повторении даже испытанной схемы, можно воткнуть кондер с другим ТКЕ и случайно угодить в резонанс уже в процессе эксплуатации. Может кому-то и нравится надежность конструкции, основанная на принципах игры в рулетку, но мне вот не нравится абсолютно.
Телекот
Сообщение Телекот »
Просто с дуру можно всё сломать, иногда надо голову включать. Не надо выбирать резонансную частоту вблизи частоты сети и всё. Неужели так сложно :shock:
Дмитрий
Сообщение Дмитрий »
Телекот писал(а):иногда надо голову включать
Да не будет он ничего включать, т.к. спор с Вами ведет просто обычный тролль нахватавшийся "верхушек" и в жизни ничего не сделавший своими руками.
Его подобные выпады были и в других темах, где он тоже также просто троллил, поэтому вся эта дискуссия бессмысленна, т.к. его цель не поиск истины, а просто тролить.
Данный вопрос много раз уже обсуждался.
Опасность существует только в случае холостого хода подобного блока питания, что исключается, если этот блок стоит в качестве дежурного питания. Про это по моему уже даже в данной теме упоминали.
Про другие случаи написано хотя бы здесь и их просто нужно учитывать.
(446.49 КБ) 621 скачивание
